Текущее время: 17 дек 2025, 22:03
Вопросы про водяное охлаждение ? вам сюда.
Владельцы KIA Clarus
Re: Водяной насос
Сообщение Iymandar » 11 фев 2009, 20:38
Ребята,
Я сегодня достал новую помпу :roul: . И начал ставить ее. Но вдруг появились некоторые проблемы и все отложил на завтра. Соберу и после напишу обо всем. Думаю, будет нормально. :D
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Только вот все немного не уверен в себе, смогу ли установить ремень ГРМ и шкивы распредвалов правильно, не проворачивая эти шкивы и ремень относительно друг от друга. Если будет не правильно и не будет работать, какая мука опять все разбирать! :(
Конечно кое-какие фотки постараюсь сделать (если не забуду).
Iymandar
Стаж: 16 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA Credos II
Год выпуска: 1998
Re: Водяной насос
Сообщение kniper » 12 фев 2009, 12:21
Iymandar писал(а):Только вот все немного не уверен в себе, смогу ли установить ремень ГРМ и шкивы распредвалов правильно, не проворачивая эти шкивы и ремень относительно друг от друга. Если будет не правильно и не будет работать
Ставь изначально всё правильно :vip: :vip: :vip: в любом мануале есть описание по правильной установке. Я летом делал, не сложно :roul:
Iymandar писал(а):и не будет работать, какая мука опять все разбирать!
Клапана загнет и тогда будешь всё разбирать :ooi: :ooi: :ooi:
Iymandar писал(а):Конечно кое-какие фотки постараюсь сделать (если не забуду).
Не забывай :pst:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Водяной насос
Сообщение Iymandar » 12 фев 2009, 13:28
Kniper,
Я вот только собрал сам насос и стал ставить ремень. Может ли совпадать метки на колесах на одной стороне, а провернув их на 180 не совпадают?
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Вот такое фото
Iymandar
Год выпуска: 1998
Re: Водяной насос
Сообщение kniper » 12 фев 2009, 13:37
Iymandar писал(а):Может ли совпадать метки на колесах на одной стороне, а провернув их на 180 не совпадают?
На каких колёсах? Куда переворачивать? Зачем?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Водяной насос
Сообщение Iymandar » 12 фев 2009, 13:42
Речь идет про зубчатые шкивы распредвала. После установки ремня по меткам на шкивах надо же проверить, т.е провернуть все это? Так вот. Хотел проверить совпадает ли другие метки на шкивах относительно зубцу на ГБЦ.
Iymandar
Год выпуска: 1998
Re: Водяной насос
Сообщение kniper » 12 фев 2009, 13:46
Iymandar писал(а):Так вот. Хотел проверить совпадает ли другие метки на шкивах относительно зубцу на ГБЦ.
Так в чём проблема? Проверяй! Должно всё совпадать :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Водяной насос
Сообщение Iymandar » 12 фев 2009, 16:13
все собрал, подсоединил аккумулятор. стал запускать мотор, но стартер крутится, а мотор не включается. Как будто нет топлива. :( . :cry:
Добавлено спустя 19 минут 34 секунды:
Это не связано с:
- бензонасосом;
- углом опрежения зажигания.
Что посоветуете при них сделать?
Iymandar
Год выпуска: 1998
Re: Водяной насос
Сообщение =ЛёШка= » 12 фев 2009, 16:35
Iymandar писал(а):Что посоветуете при них сделать?
Проверка: Два верхних шкива
вертикально вверх (напротив меток на железке) буквы I слева, E-справа
Добиться совмещения метки "S" на правом шкиве и совпадения с установочной меткой на направляющей пластине (на нижней карданной шестеренке)
Подробно
1. Установите шкивы распределительных валов, при этом метка I на шкиве распределительного вала впускных клапанов и метка Е на шкиве распределительного вала выпускных клапанов должны быть совмещены с установочными штифтами.
3. Совместите установочные метки на шкивах распределительных валов с установочными метками на пластине уплотнений
8. Совместите установочную метку на шкиве зубчатого ремня с меткой на кронштейне насоса.
9. Установите холостой шкив зубчатого ремня (ролик слева)
10. Установите натяжное устройство зубчатого ремня и пружину натяжного устройства. (ролик справа)
11. Зафиксируйте натяжное устройство в положении, при котором пружина полностью растянута
12. Установите зубчатый ремень так, чтобы он был натянут со стороны натяжного устройства и между двумя шкивами распределительных валов.
13. Ослабьте болт крепления натяжного устройства.
14. Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения
15. Проверьте правильность совмещения установочных меток. Если метки совмещены неправильно, снимите зубчатый ремень и натяжное устройство и повторно установите его.
16. Проверните коленчатый вал до совмещения метки "S" с правой стороны шкива коленчатого вала с установочной меткой на направляющей пластине (FE DOHC-2литра)
17. Затяните болт крепления натяжного устройства зубчатого ремня
18. Проверьте прогиб зубчатого ремня (10 кг - 7-9мм)
19. Установите направляющую пластину зубчатого ремня на шкив зубчатого ремня коленчатого вала
20. Установите нижний и верхний защитные кожухи зубчатого ремня и новые прокладки
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 4 месяца 22 дня
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Re: Водяной насос
Сообщение kniper » 12 фев 2009, 16:35
Iymandar писал(а):стартер крутится, а мотор не включается. Как будто нет топлива
Ремень правильно поставил? Искра есть? Свечи сырые? Подсоединить ничего не забыл?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Водяной насос
Сообщение Iymandar » 12 фев 2009, 16:48
При сборке сделал так:
- два шкива вертикально вверх: I - слева, Е - справа.
- подвел метку на шкиве карданного вала вертикально вверх на свою отметку.
- одел и натянул ремень ГРМ.
На правом шкиве нет буквы S. В инструкции такая буква на моторе FE DOHC. А у меня T8 DOHC.
Если бы эти шкивы были неправильно установлены, то как ты писал поршень ударился бы об клапана, не так?
Добавлено спустя 53 секунды:
А на шестеренке коленвала сколько меток? Одна? Если этих рисок на нем два и без разницы на какой из них ставить?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вот зараза, я сечас не могу проверить, даже открыть свечи. Нет подходящего ключа.
Вроде все подсоединено. :think:
Iymandar
Год выпуска: 1998
Re: Водяной насос
Сообщение kniper » 12 фев 2009, 17:08
Iymandar писал(а):карданного вала
Коленчатого :vip: :D
Iymandar писал(а):Если бы эти шкивы были неправильно установлены, то как ты писал поршень ударился бы об клапана, не так?
Только когда на много не правильно :vip:
Iymandar писал(а):А на шестеренке коленвала сколько меток? Одна?
Одна
Iymandar писал(а):Если этих рисок на нем два и без разницы на какой из них ставить?
Разница огромна :vip: :vip: :vip: :vip:
Iymandar писал(а):Вот зараза, я сечас не могу проверить, даже открыть свечи. Нет подходящего ключа.
Как сделаешь отпишись :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Водяной насос
Сообщение Iymandar » 12 фев 2009, 17:29
Пардон! Да коленчатого вала. Ошибка.
Одна
Значит я правильно поставил! :think: Т.к. только по той риске ставил.
Такое ощущение, что не подается топливо. Как его проверить?
И еще стал жужжать клапан системы управления частотой вращения холостого хода (IAC).
Добавлено спустя 40 минут 25 секунд:
Проверил, топливо есть. :roll:
А может угол опережения зажигания надо изменять? А как это делать? В инструкции пишется, что проверка делается только с помощью прибора KJ-1 и стробоскопа. :think: Значит без них не проверю?
Iymandar
Год выпуска: 1998
Re: Водяной насос
Сообщение kniper » 12 фев 2009, 19:17
Iymandar писал(а):Значит я правильно поставил!
Если бы выкрутил свечу первого цилиндра, то увидел бы ВМТ поршня
Iymandar писал(а):Такое ощущение, что не подается топливо. Как его проверить?
Выкручивай свечи и посмотри, сырые ли они
Iymandar писал(а):И еще стал жужжать клапан системы управления частотой вращения холостого хода (IAC).
Сильно написал. Регулятор холостого хода. Так понятнее :vip: :D
Iymandar писал(а):А может угол опережения зажигания надо изменять? А как это делать?
У тебя трамблёр? Машина то хоть при заводке чихает? Икра есть?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Водяной насос
Сообщение Iymandar » 12 фев 2009, 20:34
А что даст ВМТ первого цилиндра?
Эти свечи так глубоко посажены. Завтра достану этот ключ для свеч и сделаю.
Про клапан. Название взял из инструкции. Так из-за чего он стал жужжать?
Угол опережения зажигания. Это отсюда (т.е. из электронной инструкции) :
1. Прогрейте двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
3. Установите передние колеса в среднее положение.
4. Отключите все потребители электроэнергии.
5. Присоедините разъем стробоскопа и специального прибора KJ–1.
6. Направьте свет стробоскопа на шкив коленчатого вала и убедитесь в том, что метка для установки угла опережения зажигания на шкиве коленчатого вала (желтая) совмещена с соответствующей меткой на кожухе зубчатого ремня.
Угол опережения зажигания:
FE DOHC: 10±1° до ВМТ
Т8 DOHC: 10±3° до ВМТ
Но как его устанавливать не написано.
Машина, вроде пытается чихнуть, но не получается.
Iymandar
Год выпуска: 1998
Re: Водяной насос
Сообщение kniper » 12 фев 2009, 21:01
Iymandar писал(а):А что даст ВМТ первого цилиндра?
Проверить себя на правильность метки на коленвалу :vip:
Iymandar писал(а):Эти свечи так глубоко посажены. Завтра достану этот ключ для свеч и сделаю.
Да, они в шахтах, нужен ключ трубкой на 16 и желательно с резинкой внутри, чтобы удобней было свечи из шахт вынимать.
Iymandar писал(а):Про клапан. Название взял из инструкции. Так из-за чего он стал жужжать?
Он и раньше жужжал, только ты не замечал. Кстати, он у меня тоже, то жужжит , то нет :( :think:
Iymandar писал(а):Угол опережения зажигания:
Если есть трамблёр то им, а если нет, то ничем, разве, что через "мозги"
Iymandar писал(а):Машина, вроде пытается чихнуть, но не получается.
Выворачивай свечи и смотри состояние :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Водяной насос
Сообщение Iymandar » 13 фев 2009, 09:31
Поменял старые свечи на новые. Искра есть. Но не заводится :( :cry:
Не ужели все разбирать и заново собирать?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Что-то я сделал не так, но не знаю что! :think:
Iymandar
Год выпуска: 1998
Re: Водяной насос
Сообщение kniper » 13 фев 2009, 09:49
Iymandar писал(а):Поменял старые свечи на новые. Искра есть. Но не заводится
Искра есть, топливо есть. Остаётся две вещи или что-то с фазами напутал или компрессии нет (не мерил?)
Iymandar писал(а):Не ужели все разбирать и заново собирать?
:think: :think: :think:
Iymandar писал(а):Что-то я сделал не так, но не знаю что!
Проверяй всё с самого начала :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Водяной насос
Сообщение Iymandar » 13 фев 2009, 10:04
kniper писал(а):Искра есть, топливо есть. Остаётся две вещи или что-то с фазами напутал или компрессии нет (не мерил?)
Для измерения компрессии нужен свой манометр. У меня его нет.
А фазы, имеешь в виду, соответствие распредвалов? или соединение проводов свечей?
Iymandar
Год выпуска: 1998
Re: Водяной насос
Сообщение kniper » 13 фев 2009, 10:23
Iymandar писал(а):А фазы, имеешь в виду, соответствие распредвалов?
Да это!
Iymandar писал(а):или соединение проводов свечей?
Там не возможно перепутать, по-другому не поставить
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Водяной насос
Сообщение Vladimirgs » 13 фев 2009, 12:14
Андрей, он похоже коленвал то не выставил по метке перед тем как ремень одевать и распредвалы ворочать.
Эта запись настораживает
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Вернуться в Clarus
