Текущее время: 17 дек 2025, 19:54
Датчик расхода воздуха KIA CLARUS
Владельцы KIA Clarus
Re: Датчик расхода воздуха KIA CLARUS
Сообщение kniper » 09 фев 2010, 10:03
АЯЙ писал(а):никогда не думал что на мерин можно дмрв от жижика поставить...
Лех, а вообще я все больше и больше склоняюсь, что все зависит от объема двигла, т.е. от количества пожираемого им воздуха.
Надо бы эксперименты провести :think:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение АЯЙ » 09 фев 2010, 11:22
соглашусь с тобой частично , тогда объясни мне накой каждый производитель делает их конкретно под своё двигло? понятно что бренд , понятно чтоб покупали,только у них .... а дальше?? в каждом блоке управления зашит свой алгоритм работы под ДМРВ , и у многих датчиков свои параметры , плюсом свои разъемы....( ну последнее кстати не особо проблема). можно конечно подобрать датчик , сам иногда на пассаты ставил от жигулей , и вроде все такое , и близкие характеристики... но !!! после установки оригинального родного машина вела себя совершенно по другому , несмотря на то что и тот и тот по характеристикам очень схожи. вот в чем вопрос..... понятно что при выходе из строя хочется подешевле найти... но о последствиях мы на тот момент никогда почему то не задымываемся......
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение shuga » 17 фев 2010, 13:39
Попробовал обмануть бортавик с помощью термо-резистора на 450ом .
РЕЗУЛЬТАТ: Датчик температуры заменил по обычным датчиком температуры охлаждающей жидкости сняв с него оболочку. а для расхода воздуха поставил термо-резистор на 450 ом. Как это воспринял компьютер не знаю. но ошибку не показал, а расход уменьшил с 18 литров до 14. не много но для времменной схемы нормально. Правда неудобство небольшая вибрация при включении вентилятора.
Буду дальше экспеременировать.
shuga
Стаж: 16 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA clarus II Т-8
Год выпуска: 2000
Сообщение безб » 24 май 2010, 11:17
У меня такая-же проблем...Отключил датчик холостого хода и уже 10000 проехал...Правда обороты двигателя постоянно держит-1400-1600. Мне за него у нас в Оренбургской обл.ваЩе зарядили 10 000 руб , ваще барыги обнаглели.
безб
Стаж: 15 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Киа Кларус
Год выпуска: 2000
Сообщение АЯЙ » 24 май 2010, 12:27
безб писал(а): Мне за него у нас в Оренбургской обл.ваЩе зарядили 10 000 руб ,
безб писал(а):Отключил датчик холостого хода
что то я не вкурил... что за датчик Х.Х. ? это датчик положения дросселя ? регулятор холостого хода? датчик массовго расхода воздуха? И что за зверь живет у тебя под капотом?
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение leha0000218 » 17 авг 2010, 15:58
Насчет чистки скажу: у меня расход 18л был, решил я датчик промыть, т.к. на нем земли было, что в поле. Промыл, сейчас новый ищу. А от какого мерина подходит?
leha0000218
Стаж: 15 лет 4 месяца
Автомобиль: KIA Clarus
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 18 авг 2010, 08:04
leha0000218, Ты зачем ДМРВ мыл :udiv: :udiv: :udiv: Очень тонкий и дорогой прибор :udiv: :udiv: :udiv: :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение boroda2875 » 19 сен 2012, 09:10
shuga писал(а):Датчик массового расхода воздуха BOSCH (HLM2-4.7 0280212022)
Назначение датчика. Принцип действия
Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. Информация датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды.
Чувствительный элемент датчика построен на приципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной.
Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха. Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока.
С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления.
Конструкция датчика
Датчик имеет пластмассовый корпус, выполненный в виде патрубка с проходным сечением 60 мм в диаметре, на концах патрубка установлены защитные решетки. В трубе корпуса размещен чувствительный элемент датчика (платиновая нить) и терморезистор.
В верхней части датчика размещены:
плата вторичного преобразователя, закрытая герметичным пластмассовым корпусом, шестиконтактная вилка соединителя;
потенциометр регулировки CO на холостом ходу.
Параметры датчика
Напряжение электропитания: 8…16В
Ток потребления: не более 1,0А
Диапазон измеряемого расхода воздуха: 0…500кГ/ч
Сопротивление между выводами 3—2 (выход): 2,9…3,5Ом
Сопротивление между выводами 4—1 (прожиг): 20…25кОм
Сопротивление между выводами 6—1 (регулятор CO): 0…1,0кОм
При включенном зажигании на выходе датчика (3—2) должно быть напряжение 1,4±0,04 В.
Сопротивление потенциометра регулировки CO обычно устанавливается в среднее положение 0,45…0,55 кОм, один полный обоpот винта примерно pавен 0,035 кОм, увеличение сопpотивления достигается путем вpащения винта по часовой стpелке, уменьшение—пpотив часовой.
Датчик имеет нелинейную зависимость выходного напряжения от массового расхода воздуха:
15 кГ/ч: 2,3323…2,3599 В
30 кГ/ч: 2,6240…2,6572 В
60 кГ/ч: 2,9800…3,0214 В
120 кГ/ч: 3,4208…3,4820 В
280 кГ/ч: 4,1977…4,2711 В
480 кГ/ч: 4,7089…4,7857 В
Чувствительность датчика меняется от 30 мВ/(кГ/ч) в начале характеристики до 3 мВ/(кГ/ч) в конце характеристики.
Установка и монтаж датчика на автомобиле
Датчик массового расхода воздуха размещается под капотом автомобиля. Датчик крепится с одной стороны к дроссельному устройству, а с другой—к воздушному фильтру, с помощью резиновых патрубков и хомутов.
При установке датчика нужно соблюдать его ориентацию:
стрелка, изображенная на корпусе датчика, должна совпадать с направлением воздушного потока к двигателю;
ориентация датчика вокруг вертикальной оси должна быть строго фиксирована и совпадать с положением датчика, определенным документацией завода-изготовителя.
Подключение датчика к жгуту производится с помощью шестиконтактного соединителя с защелкой.
После установки (замены) датчика расхода воздуха необходимо выполнить регулировку двигателя по CO на холостом ходу.
Внешние проявления неисправностей цепей датчика
Повышенные обороты холостого хода (1800±300 об/мин). Лампа неисправности горит при работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 13 или 14.
Проверьте исправность цепей 6 и 7.
Не регулируется концентрация CO на холостом ходу. Лампа неисправности горит при включении зажигания. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 31 или 32.
Проверьте исправность цепи 36 (потенциометр CO).
Двигатель запускается и глохнет. При частично открытой дроссельной заслонке и оборотах двигателя, близких к минимальным. Расход воздуха менее 10 кГ/ч. Лампа неисправности не горит при работающем двигателе.
Замените датчик расхода воздуха.
Повышенный эксплуатационный расход топлива. Лампа неисправности не горит при работающем двигателе.
проверьте и восстановите исправность цепи 31 (прожиг нити);
проверьте и замените датчик расхода воздуха.
Posted on: 18 Февраля 2007, 21:46:28ДМРВ штука весьма сложная, умная и нежная. Несомненно, его мойка необходима. Но не очень частая. Причем мыть нужно не большую пластину, которую видно, а маленькую хренотень, которую почти не видно (прямоугольное окно под стрелкой направления потока воздуха).Там находится САМ т.н. анемометр(кристалл). Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они оченньно тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнуть\треснуть".
3.Растворяют "маску" на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.
Не надо:
- лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
- Большинство растворителей остаКарбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся?
WD-40, и питерско — московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил — ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о)
Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.
ВСЕ ХОРОШО НАПИСАНО НО…..не про КИА вский датчик, том 4 пина и без СО…. BOSCH….M 0 280 217 116
boroda2875
Стаж: 13 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
