Текущее время: 10 фев 2026, 12:45
{Clarus} Ролики и ремень ГРМ (1.8 T8)
Владельцы KIA Clarus
Re: Ролики и ремень ГРМ (1.8 T8)
Сообщение Iymandar » 10 фев 2009, 20:41
Уважаемый lex_2502,
Ты уже знаешь, я сегодня перебирал водяной насос/помпу. :cry: (Теперь достану новую помпу и после этого все надо ставить на место.) Там я задавал вопрос относительно усатновки/сборки зубчатого ремня. Точнее хотелось бы :neps: провести их правильную сборку, не перепутав метки на зубчатых шкивах. А также установить натяжные ролики. Не подскажешь как это все правильно собрать? :think: :sor:
Iymandar
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: KIA Credos II
Год выпуска: 1998
Сообщение =ЛёШка= » 10 фев 2009, 21:26
Iymandar писал(а):Уважаемый lex_2502,
Ты уже знаешь, я сегодня перебирал водяной насос/помпу. (Теперь достану новую помпу и после этого все надо ставить на место.) Там я задавал вопрос относительно усатновки/сборки зубчатого ремня. Точнее хотелось бы провести их правильную сборку, не перепутав метки на зубчатых шкивах. А также установить натяжные ролики. Не подскажешь как это все правильно собрать?
Подскажу, держи: http://kia-clarus.5go.ru/html/2_15.htm
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Iymandar » 10 фев 2009, 21:58
Брат
Вообще-то, это у меня есть. Может ты знаешь какие-то особые моменты, про которых не написано там? :think:
Iymandar
Стаж: 17 лет 6 дней
Год выпуска: 1998
Сообщение =ЛёШка= » 10 фев 2009, 22:15
Iymandar писал(а):Вообще-то, это у меня есть. Может ты знаешь какие-то особые моменты, про которых не написано там?
Особые моменты возникают при установке, самого ремня ГРМ: совмещаешь все метки, как показано на рис. в мануале, одеваешь ремень, сначала на нижнюю шестерню колевала, затем отводишь(предварительно заменив на новый) натяжной ролик и накидываешь ремень на шестерни распредвалов, шестерни постоянно убегают на 1-2 зуба, поэтому лучше зафиксировать их подручными средствами или взять напарника, чтобы ключом удерживал шестерни в момент установки ремня. Вроде больше ничего сложного. :think:
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Iymandar » 10 фев 2009, 22:36
А что менять натяжной ролик необходимо при каждой их разборке, чтоли?
Конечно, спасибо!
Завтра после того, как найду помпу и начну их все собирать. ;)
Iymandar
Стаж: 17 лет 6 дней
Год выпуска: 1998
Сообщение =ЛёШка= » 10 фев 2009, 22:38
Iymandar писал(а):А что менять натяжной ролик необходимо при каждой их разборке, чтоли?
Конечно, спасибо!
Если ролик и ремень недавно менялись, то не обязательно, где помпа есть в нале я отписал тебе в другой ветке.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Iymandar » 12 фев 2009, 13:11
Вроде не сильно сложно, кроме того, что надо постоянно удерживать эти зубчатые колеса на месте.
Я короче собрал, но...
В инструкции написано, что при установке этих колес метки должны быть так:
левое колесо с буквой "I" и правое с буквой "Е" на верхней метке и метка колеса коленвала на верху под отметкой и при этом одевать ремень ГРМ. На этих колесах на противополжных сторонах букв выбиты буквы Е и I соответственно. Все метки сейчас подходят, но провернул коленвал до того, как метки на левом с буквой "Е", а на правом с буквой I встанут под свои отметки, т.е оба колеса на 180. Именно здесь они не совпадают. Может быть такое, что эти метки с другой стороны не совпадают?
(Не знаю на сколько смог объяснить?)
Iymandar
Стаж: 17 лет 6 дней
Год выпуска: 1998
Сообщение =ЛёШка= » 12 фев 2009, 13:20
Iymandar писал(а):В инструкции написано, что при установке этих колес метки должны быть так:
На ГБЦ есть отливы в виде зубца(на рис. показал стрелочками), совмещай с буквами на шестернях.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Iymandar » 12 фев 2009, 13:30
Я так и сделал. Но когда провернул их на 180 такие же отметки не совпадают. Или они так и должны быть?
Iymandar
Стаж: 17 лет 6 дней
Год выпуска: 1998
Сообщение =ЛёШка= » 12 фев 2009, 13:34
Iymandar писал(а):Я так и сделал. Но когда провернул их на 180 такие же отметки не совпадают. Или они так и должны быть?
У меня тоже на шестеренках по две метки, собирал как в умных книгах писали, все работает.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Iymandar » 12 фев 2009, 13:43
Если так работает, то продолжаю ставить остальное?
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 10 секунд:
lex_2502 писал(а):У меня тоже на шестеренках по две метки, собирал как в умных книгах писали, все работает.
А на шестеренке коленвала сколько меток? Одна? Если этих рисок на нем два и без разницы на какой из них ставить?
Iymandar
Стаж: 17 лет 6 дней
Год выпуска: 1998
Сообщение Iymandar » 16 фев 2009, 17:48
Кто подскажет?
Если при установке ремня ГРМ метка шкива коленвала была сдвинута на 1-2 зуба, может ли после этого нормально запускаться мотор, но машина при движении нет-нет дергается? В то время (в момент дергания) промигала лампа чек инджин на панели.
Iymandar
Стаж: 17 лет 6 дней
Год выпуска: 1998
Сообщение Graff55 » 16 фев 2009, 17:54
Будет нарушена система питания и система выпуска, клапана буду открываться раньше или позже, смотря в какую сторону сдвинуто.
Graff55
Стаж: 17 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Clarus I
Сообщение Iymandar » 16 фев 2009, 19:43
Graff55 писал(а):Будет нарушена система питания и система выпуска, клапана буду открываться раньше или позже, смотря в какую сторону сдвинуто.
Брат, а в чем тогда проблема в моем случае?
Iymandar
Стаж: 17 лет 6 дней
Год выпуска: 1998
Сообщение Graff55 » 16 фев 2009, 19:50
если ты про то что машина дергается, так смещение меток не мало важная причина =)
если говорить коротко, то получается эффект сбитого зажигания, если метки смещены больше то есть шанс встречи клапанов с поршнями... выставь все по меткам и тогда уж плясать дальше.
Graff55
Re: {Clarus} Ролики и ремень ГРМ (1.8 T8)
Сообщение Lacri » 05 янв 2010, 23:22
Вопроc: на T8 клапана гнет при обрыве ремня?
Lacri
Стаж: 16 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Clarus
Сообщение sunset » 06 янв 2010, 10:55
Lacri писал(а):Вопроc: на T8 клапана гнет при обрыве ремня?
ДА
на FE не гнет то бишь 2.0
sunset
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Lacri » 19 янв 2010, 23:51
Опытным путем выяснил что на Т8 НЕ гнет.Рассыпался ролик натяжителя на ходу,заменил ролики и ремень,завелась ;) Правда от предыдущего владельца узнал,что мой Т8 растачивался,соответственно менялись поршня.
Lacri
Автомобиль: Clarus
Сообщение sunset » 20 янв 2010, 01:38
Lacri, А что за поршня? случайно не от 2-х литров ;)
sunset
Сообщение Lacri » 22 янв 2010, 17:05
sunset писал(а):Lacri, А что за поршня? случайно не от 2-х литров ;)
Я думаю растачивали не до 2-ух литров а чуть чуть,и поршни делали на заказ.
Lacri
Автомобиль: Clarus
Вернуться в Clarus
