Текущее время: 10 фев 2026, 11:01
Проблема с кнопкой багажника
Владельцы KIA Clarus
Re: Проблема с кнопкой багажника
Сообщение Александр1 » 06 окт 2008, 15:17
Соленоид можно приколхозить и усиленный!
Но все таки попробовать для начала отрегулировать замок, чтоб крышка открывалась нормально ключем без заеданий!
Осмотреть сам замок и ответную часть на предмет затиров по корпусу, в т.ч. пластиковые кожуха.
Если сильно крышка прижата на уплотнотели то приводу будет то же трудно.
P.S. На наших дорогах, да и вообще кузов как тот костюмчик усаживается т. скаать по костям.
И кое что приходится подрегульнуть, подмазать и Т.Д.
Александр1
Стаж: 17 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение V@S » 29 окт 2008, 09:48
Информация к размышлению: у меня тоже проблемы с открыванием замка багажника. С кнопки не то что с 4-5 раза открывается, а бывает что хоть занажимайся, а бывает с первого раза открывается. Зато с брелка сигнализации ВСЕГДА с первого раза. Отсюда получается что соленоид (и вообще э/м замка) не причем. Возможно, что через сигналку токи (или напряжение) больше идут, а может банально проблема в кнопке.
V@S
Стаж: 18 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Киа Clarus I 1,8 АКПП, 1997
Сообщение kniper » 29 окт 2008, 10:00
V@S писал(а):а может банально проблема в кнопке.
В ней вся проблема, пробовал параллельно другую кнопку вешать все отлично открывает :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение dred2003_80 » 29 окт 2008, 10:18
kniper писал(а):Все это, мне кажется, связано с механикой замка и слабым соленойдом :vip: :cry:
Навряд-ли. У меня тоже с кнопки раза с 3-4 открывается, а вот с брелока сигналки с первого
На 99% точно в кнопке :roul:
dred2003_80
Стаж: 18 лет 3 месяца
Автомобиль: Kia Clarus II
За мужские качества (1)
Сообщение kniper » 29 окт 2008, 10:31
dred2003_80 писал(а):На 99% точно в кнопке
Дим, привет. Кнопка 100 пудов :vip: :o . и Еще есть нюанс, бывает провода перетираются припереходе из кузова в крышку багажника :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение dred2003_80 » 29 окт 2008, 11:10
kniper писал(а): Дим, привет. Кнопка 100 пудов :vip: :o . и Еще есть нюанс, бывает провода перетираются припереходе из кузова в крышку багажника :vip:
Привет Андрей! :D
На 2-м кларусе стоит контактная группа, через которую на крышку багажника идут сигналы на соленоид и на подсветку номерного знака.
Но часто закисают медные пластинки в контактной группе, так что изредка приходится чистить их.
dred2003_80
Сообщение kniper » 29 окт 2008, 11:19
dred2003_80 писал(а):На 2-м кларусе стоит контактная группа, через которую на крышку багажника идут сигналы на соленоид и на подсветку номерного знака.
Не мудрено с нашим климатом и нашими солями на дорогах :o
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение lori » 29 окт 2008, 18:25
kniper писал(а):
<<<CHYX>>> писал(а):Мне еще кажется что это еще может быть из-за стоик богажника они у меня потекшие и может замку не хватает усилия что бы отбросить крышку
Согласен на все 100. У меня были пробл. с замком на 1 Кларусе. Про провода молчу. Больше года не служат, перетираются. И тут самое главное не "подпалить" соленоид. После этого начинает плохо срабатывать. Важно не увлекаться нажатиями. Замок находится в 60А цепи и может легко выгореть кнопка. Все по причине проводов. Перетираются не сразу и какой-то контакт еще присутствует, потом все переходит на замок. Я менял замок. Стоит что-то около 1000.00 руб. После этого поменял провода. Можно еще кнопку разобрать, контакты посмотреть, тк после таких последовательных нажатий они могут подгареть.
lori
Стаж: 17 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: 5 лет был Кларус 1, сейчас Magentis MG
Сообщение Игорь » 31 окт 2008, 11:27
С месяц назад поменял замок багажника. Стоил в Exist`е около 450 рублей (ждал две недели), код 0K9A25682XA. Менял дядька в сервисе за 10 минут и 450 рублей. Проблемы ушли :D.
Да если кому нужен мой старый замок - пишите.
V@S писал(а): Зато с брелка сигнализации ВСЕГДА с первого раза. Отсюда получается что соленоид (и вообще э/м замка) не причем.
Причем! У меня было один в один. Не знаю с чем это связано, но после замены замка открывается и с кнопки и с брелка сигнализации.
А вот стойки (амортизаторы) багажника в этом случае непричем. У меня тоже стойки не держали. Замена замка - все открывается. После того как поменял стойки (амортизаторы) багажника, ничего не поменялось ни в лучшую, ни в худшую сторону. За исключением того, что крышка багажника перестала иногда падать на голову :D .
Игорь
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: (Clarus I 2 л МКПП) был. Citroen С4
Сообщение kniper » 31 окт 2008, 11:50
Игорь
Я не отрицаю, что дело в замке, однако кнопка страдает сильнее, контакты (когда я вскрывал ее) и вправду в ужасном состоянии :o
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение lori » 31 окт 2008, 13:27
kniper
Если нет возможности, или желания в ближ. время менять замок, советую разомкнуть цепь,-разъеденить разъемчик в нише крышки багажника. Видел к чему может все это привести. В одном случае сгорает напрочь кнопка и человек мучается с открытием уже люка бака, пока кнопка не придет. В другом случае выгорел сам соленоид до такой степени, что краска на кпрышке багажника облезла прим. на 20 квадратных см..
lori
Сообщение kniper » 31 окт 2008, 13:34
lori
У меня все открывается :roul: И не надо мне всякие страхи рассказывать :bye:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Игорь » 31 окт 2008, 15:05
kniper
Забыл упомянуть, кнопка менялась в прошлом году :oops: .
Игорь
Сообщение kniper » 31 окт 2008, 15:09
Игорь писал(а):Забыл упомянуть, кнопка менялась в прошлом году
Надо тоже кнопку менять, но денег жалко :cry:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение lori » 01 ноя 2008, 21:03
kniper писал(а):lori
Ну извини. Просто контакты в кнопке от соли на дорогах не горят.
lori
Сообщение Игорь » 01 ноя 2008, 21:45
kniper писал(а):Надо тоже кнопку менять, но денег жалко
Код кнопки 0K9A066630B. В Экзисте около 500 рублей. Я менял прошлым летом, покупал в автосервисе за 420 рублей, плюс 140 рублей установка. Хотя там умного ничего нет, поменять можно и самому.
Игорь
Сообщение sunset » 02 ноя 2008, 12:59
Вчера захлопнулся багажник и не какими усилиями не кнопки не с ключа не открывалось.
Решил прочитав на форуме залезть через салон и открыть сам багажник, в итоге:
1. Залез в салон откинул задние спинки сидушек.
2. Пролез кое как в отделение богажника.
3. БЫЛ в ШОКЕ. Когда увидел что от личинки замка не идет (как я понял так должен быть тросик) тросика до самого замка. Сильно расстроился :cry:
4. Долез до замка. И ОПА. :[|]: Там смотрю штырек который запирает замок немного отскочил в бок. за 30 секунд все сделал своими руками поставил все на место этот штырек.
5. И теперь сижу и пишу радостный это сообщение.
P.S. Если публике требуется фото штырька на днях сделаю и выложу :roul:
sunset
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение kazax » 26 дек 2008, 09:40
я поменя поставил новые кнопки на открытия багажника и кр бензобака
и отремонтировал разеденяющие контакты между багажником и крышкой багажника ибагажника
поменял термопредохранитель электромуфты
kazax
Стаж: 17 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: credos2
Сообщение Vasilevss » 26 дек 2008, 09:52
А что такое термопредохранитель электромуфты?
2Казах - а у вас универсал или седан?
А то у меня на универсале не работает обогрев заднего стекла.
Vasilevss
Стаж: 17 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Clarus SLX Wagon 1999, 5МКПП,1.8DOHC
Сообщение kazax » 26 дек 2008, 09:59
у меня седан
термопредохранитель находится в электромагните замка багажника
kazax
Автомобиль: credos2
Вернуться в Clarus
