Текущее время: 18 дек 2025, 04:13
{Clarus} датчик уровня топлива
Владельцы KIA Clarus
Re: датчик уровня топлива
Сообщение kniper » 26 сен 2008, 17:25
Без_номера писал(а):Что-то заедает/засорилось/заклинило?
Вынимай и смотри, померий равномерность изменения сопротивления реохорда в зависимости от положения поплавка, может витки соскочили :think:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Graff55 » 26 сен 2008, 18:17
а принцип работы какой у этого датчика? Если контакт поплавка ползает по... так сказать по реастату - увеличивая или уменьшая сопротивление, то купить жидкость для промывки топливной системы и ополоснуть в ней датчик, только не в коем случае не лить сию гадость в бак, иначе форсуки прейдется мыть тоже
Graff55
Стаж: 17 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Clarus I
Сообщение kniper » 26 сен 2008, 18:22
Graff55 писал(а):а принцип работы какой у этого датчика?
Сам спросил, сам ответил
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Graff55 » 26 сен 2008, 21:14
да я откуда знаю как у буржуев работает, если так как описано выше, тогда просто почистить этот реастат, на нем зачастую всякая гадость откладывается, на своих жигулях, в прошлом, так и лечил его.
Graff55
Сообщение sikorsky » 02 окт 2008, 20:47
пришёл приборчик в экзист, уже забрал. ставить буду у умельцев в гаражах, на именитые сервисы плюю слюной.
о результатах сообщу.
Где мОи виНТиКИ?
sikorsky
Стаж: 17 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: kia clarus II 2.0
Сообщение kniper » 02 окт 2008, 23:47
sikorsky писал(а):плюю слюной.
А сам?
sikorsky писал(а):о результатах сообщу.
А это приветствуется :pst: :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение sikorsky » 03 окт 2008, 08:02
самому заманчиво, но с электрикой я не очень.
Где мОи виНТиКИ?
sikorsky
Сообщение kniper » 03 окт 2008, 08:33
sikorsky писал(а):но с электрикой я не очень.
Там ничего сложного ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Димммон » 06 окт 2008, 22:02
у меня тоже показывал только до половины, вылечилось чисткой контактов и очистителем карбюратора(для датчика)
Димммон
Стаж: 17 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: киа кларус
Сообщение kniper » 07 окт 2008, 08:35
По большому счету, если износ достаточно серьезный его вообще можно заменить, не велики деньги :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение sikorsky » 13 окт 2008, 23:03
был у мастера, меняли приборчик. точно установили , что дело не в датчике
который в баке и не в приборчике который так долго ждали в экзисте, а в проводке которую надо извлекать и прозванивать
целиком ,за один раз сделать не удалось. машину оставил на пару дней , разбираться.
отпишу по исполнении. дядька вроде толковый ,во всяком случае знает что делает. должен сделать.
Где мОи виНТиКИ?
sikorsky
Сообщение sikorsky » 15 окт 2008, 16:37
дядька всё сделал, честь ему и хвала.
сигнальный провод был нормальный , масса терялась где-то у разъёма у бака.
Где мОи виНТиКИ?
sikorsky
Сообщение Iymandar » 03 фев 2009, 21:37
У меня точно такая же проблемка!
Если делать итог вашим действиям, значит, нужно:
- проверить/прозвонить все провода от датчика на целостность;
- соединения
И если все нормально переходить к поплавку?
Iymandar
Стаж: 16 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA Credos II
Год выпуска: 1998
Сообщение sunset » 03 фев 2009, 21:58
Товарищи а не подскажите как добраться до бензонасоса? Как и куда нужно тыкнуть чтобы сидушку снять?
sunset
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение kniper » 03 фев 2009, 22:06
sunset писал(а):Товарищи а не подскажите как добраться до бензонасоса? Как и куда нужно тыкнуть чтобы сидушку снять?
Эд, диван снимается просто двумя кнопками со стороны ног сидящих сзади пассажиров, под диваном будет лючок. Во втором не знаю а в первом это уровнемер. Чтоб вынуть бензонасос пришлось вырезать дыру в полу, а вообще можно снять бак :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение sikorsky » 03 фев 2009, 22:37
всё правильно. со стороны ног пассажиров две пластмассовые защёлки, надавил и сидение поднимается вверх,
там лючок на винтах, под ним поплавок датчика, и кажется (не совсем уверен) бензонасос.
всё отворачивется просто . за десять минут управишься.
Где мОи виНТиКИ?
sikorsky
Сообщение kniper » 03 фев 2009, 22:40
sikorsky писал(а):под ним поплавок датчика
Вот это правильно
sikorsky писал(а):и кажется (не совсем уверен) бензонасос
А насос на баке ближе к багажнику, там лючка нет :o :o :o :mad: :mad: :mad:
sikorsky писал(а):всё отворачивется просто
Да, просто если не заржавело :D
sikorsky писал(а):за десять минут управишься
Возможно :think: :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение sikorsky » 03 фев 2009, 22:52
Iymandar писал(а):У меня точно такая же проблемка!
- соединения
нет, наоборот. датчик проверить не сложно, а найти обрыв проблемка, и что-бы зря по машине не лазить,
лучше убедиться что с датчиком всё нормально.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
кстати. если что, то у меня есть новенький прибор уровня топлива.
могу отдать.
Где мОи виНТиКИ?
sikorsky
Сообщение sunset » 04 фев 2009, 10:10
kniper
sikorsky
Огромное спасибо))) Просто на будущее информацией набираюсь :z)
sikorsky
Это вот этот прибор уровня топлива под номером 4?
sunset
Сообщение kniper » 04 фев 2009, 10:34
sunset писал(а):Это вот этот прибор уровня топлива под номером 4?
Это индикатор, а есть ещё и сам уровнемер, что в баке :vip:
sikorsky писал(а):могу отдать.
Сергей наверное его имел ввиду :think: :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Clarus
