Dimasik писал(а):Николай по подробнее расскажи , чего-то не въеду я ?KMP писал(а):Да, полировки фар не хватает, у меня одна новая фара, разница в том, что новая на ближнем не слепит. Делал автоматическое включение ближнего света после пуска двигателя и обнаружил, что на кларусе нет реле ближнего дальнего света, поставил реле на ближний свет. Ночью офигел ближний светил намного ярче, потом поставил реле и на дальний свет и сейчас светом довольный на 80% только жаль что противотуманки разбиты так бы на все 100% свет был.Получается чрез переключатель и длину проводов идет посадка напряжения.Разрезаются провода идущие к фарам и монтируется реле,контакт 85 реле садится на минус,а к контакту 86 реле подключается провод идущий с стороны салона,третий контакт реле через предохранитель на плюс,4 к фарам
Куда именно не въезджаеш,что не понятно
