Текущее время: 20 дек 2025, 20:49
{Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Владельцы KIA Clarus
Re: {Clarus} Вопросы технические и не только
Сообщение jackpot » 29 мар 2010, 23:17
АЯЙ писал(а):в кунцево в москве на рынке сколько стоить будет :think: :think: :think:
в принципе как нибудь могу глянуть, у меня гараж напротив!
jackpot
Стаж: 18 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение АЯЙ » 29 мар 2010, 23:18
jackpot писал(а):в принципе как нибудь могу глянуть,
буду премного благодарен. Просто так ехать в кунцево не айс.....
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение jackpot » 29 мар 2010, 23:25
АЯЙ, номерок только скинь решётки!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
jackpot, вот тут 2100 стоит http://clarus-s.ru/price/clarus-s
0K9BV-50-710 этот номер?
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение erlan » 30 мар 2010, 08:37
Ребята кто скажет? Подходит ли торпеда от Кларуса 2 на первый кларус, И еще двери к них разные или нет. Хочу поменять торпеду в салоне а то у меня панель выцвела. Так же заднюю дверь и общивку всех дверей. Нашел по дешмарю машину на разборке. теперь не знаю брать или не брать. Разборка находиться в другом городе.
Скупой платит дважды.
Глупый платит трижды!
erlan
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: kia Credos(Clarus)
Сообщение satnettv » 30 мар 2010, 14:58
erlan, На сколько я знаю различие панелей только в подстаканниках и пепельнице. На счет мест крепления сказать нечего не могу.
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CLARUS II 2.0 МКПП (продано), Renault Laguna 2 1.9Dci
Год выпуска: 1998
Сообщение sunset » 30 мар 2010, 16:53
satnettv писал(а):На счет мест крепления сказать нечего не могу.
Я могу сказать крепления торпеды может быть и одинаковые но точно крепления подстаканников пепельницы придется переделывать :vip:
sunset
Стаж: 17 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Re: {Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Сообщение sunset » 31 мар 2010, 21:22
Ustas_85, Клема идет в пучок проводов который проходит под первым радиатором, далее я не смог увидеть куда идет.
sunset
Сообщение sunset » 31 мар 2010, 21:33
Ребят нужна ваша консультация и совет.
В общем дело такое раз в неделю я занимаюсь проверкой машиной, все жидкости и по мелочи.
И сегодня обнаружил вот это: (Прошу прощение за качество фоток, все на мобильный снято)
Подтеки масла (небольшие) в районе трамблера.
И еще немного масла на трубке которая идет на инжектор?! (Я так думаю это система не отработанных газов)
Из-за чего это может быть? Прокладку клапанной крышки менял буквально - год назад.
Возможно ли что она опять кирдык?
sunset
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 31 мар 2010, 21:35
а затягивал как?
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение sunset » 31 мар 2010, 22:24
СТЕПАНЫЧ писал(а):а затягивал как?
Лех не сильно, честно говоря делал как в книжке, степень натяга не большая была :Heppy:
sunset
Сообщение jackpot » 31 мар 2010, 23:15
Други подсказывайте....
Вообщем в пробках перегревается машина, поздно включается вентилятор по мойму, раньше включался на средине шкалы, а сейчас почти у красной зоны... очкую что бошку поведёт! куда копать? термостат? датчики?
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 31 мар 2010, 23:42
там просто какой-то особый алгоритм должен быть - гуру должны подсказать. Мне в сервисе когда меняли, завернули кое-как - тоже потекло, пришлось самим перетягивать.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение lom » 01 апр 2010, 00:27
jackpot писал(а):Други подсказывайте....
аналогичная проблема ток двигатель 2.0
lom
Стаж: 16 лет 12 дней
Автомобиль: КIA Clarus
Сообщение АЯЙ » 01 апр 2010, 08:27
sunset писал(а):Подтеки масла (небольшие) в районе трамблера.
протяни клапанную крышку еще разочек , на крайний случай посади на герметик.
jackpot писал(а):куда копать? термостат? датчики?
имхо - датчик включения вентилятора. а для полной проверки при положении стрелки температуры по центру проверь открыт ли термостат ( и верх радиатора и низ должен быть горячим и приблизительно одной температуры). если термостат откррыт - пробуй менять датчик включения карлосона.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение АЯЙ » 01 апр 2010, 08:36
sunset писал(а):далее я не смог увидеть куда идет.
далее пошли эти два провода в блок климатика.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение kniper » 01 апр 2010, 08:42
sunset, Эд, по твоему вопросу:
1. Вентиляция картерных газов как работает???
2. Прокладочка при замене не ровно легла
3. Неравномерный протяг
4. Крышка при затягивании не лопнула???
Все это посмотри :vip: :vip: :vip:
АЯЙ писал(а):протяни клапанную крышку еще разочек , на крайний случай посади на герметик.
+1 В конечном итоге я так и сделал :roul: :roul: :roul:
АЯЙ писал(а):имхо - датчик включения вентилятора.
Лёх, а где такой стоит??? ;) :think: :think: :think:
АЯЙ писал(а):проверь открыт ли термостат ( и верх радиатора и низ должен быть горячим и приблизительно одной температуры). если термостат откррыт
С этим согласен :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 5 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение =ЛёШка= » 01 апр 2010, 09:02
Эд никаких герметиков,(это пусть в Климавто такой ерундой занимаются) закажи новую прокладку на всякий случай, но для начала попробуй подтянуть старую, система такая: начинаешь от центра и в стороны крест-накрест, только без фанатизма, а то свернешь шпильку и будет тебе геморой.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение АЯЙ » 01 апр 2010, 09:42
kniper писал(а):Лёх, а где такой стоит???
У меня тута.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение jackpot » 01 апр 2010, 10:23
попробую для начала заменить датчик, это будет дешевле, чем менять термостат :z)
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение =ЛёШка= » 01 апр 2010, 10:29
поз. №7, если не ошибаюсь. (на 1.8 л)
=ЛёШка=
Статьи: 19
Вернуться в Clarus
