Текущее время: 17 дек 2025, 20:44
{Clarus} датчик уровня топлива
Владельцы KIA Clarus
Re: {Clarus} датчик уровня топлива
Сообщение sunset » 30 июн 2009, 01:26
И так долгожданный фото-отчет
И так если у вас барахлит уровень бензина в баке, показывает ниже нормы, врет и т.д. Вам нужно сделать парочку действий.
И так этап первый.
Чтобы долезть до поплавка, вам нужно открыть диван!
Это делается легко, но первый раз может не получиться, вы самое главное не расстраивайтесь и продолжайте работу дальше.
И Так задний диван снимается с помощью нажатия на две кнопки (на фото выделено красным), кнопки находятся у ног пассажиров. И так нажимаем на первую кнопку и дергаем диван вверх, если диван идет плохо то вам нужно по шатать его из стороны в сторону, аналогично со второй.
И так этап второй.
Диван снят, перед нами в данный момент видна закрывающая крышка топливного насоса.
Снимаем её, откручиваем 4-ре винта.
УРА!
И так этап третий.
Дальше отключаем фишку (разъем) от топливного насоса.
Заведите машину, чтобы убрать остатки бензина из топливной системы.
Идем к моторному отсеку и отключаем обе клеммы от аккумулятора.
И так уже четверты этап, я считаю самый сложный и щепетильный.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, винты от времени могут прикипеть, НЕ СОРВИТЕ ГРАНИ! А так же не забывайте, то метал, имеет свойство старения! Возьмите это на заметку!
И так перед нами восемь винтов. АКУРАТНО откручиваем их.
И так этап пятый.
У нас уже откручены винты. Исходя из личный соображений можете заменить винты. :vip:
Теперь подложите тряпочку под шланги, которые подсоединены к топливному насосу.
ВНИМАНИЕ! Когда будите отключать шланги, может по течь не большое количество бензина, не пугайтесь.
И так этап шестой аккуратно в сторону отведите шланги и извлеките топливный насос вместе с поплавком из бака.
Молодец считай, что ты пол дела сделал.
На данном этапе можешь проверить сеточку бензонасоса, на наличие трещин, по личному соображению, если хотите, смените сеточку, подходит от 10-го семейства ВАЗа, но при этом вам придется держать уровень бензина на порядок выше! :vip:
И так продолжим седьмой этап.
Возьмите тестер (мультиметр) и прозвоните все провода, я лично прозванивал от разъема (фишки) до конца самих проводов. И так все отлично прозванивается, это уже радует.
И так продолжим этап.
Вот здесь будет самое интересное, и самое увлекательное то ради чего мы прошли шесть этапов. Разберите коробочку уровня-поплавка. (на фото выделено в кружках)
Будьте осторожны, метал очень хрупкий, можно легко сломать в любой момент.
После разбора мы видим такую картину:
Аккуратно возьмите нулевочку или единичку шкурку и зачистите контакты от гари и копоти, не чего смешного контакты реально в таком состоянии находились у меня до этого момента. Потом ватной палочкой промоченной в спирту/бензине протрите контакты.
И так последний этап.
После прочистки реостата зачистите основной контакт, главное не переусердствуйте с чисткой.
Финал с помощью тестера (мультиметра) проверьте напряжение на реостате, оно должно меняться в зависимости, где находиться контакт на реостате.
После это аккуратно все соберете с обратной последовательности, заведите двигатель автомобиля, я дал по работать машине 5 минут после чего по мыл её после мойки 1,5 часа уровень занял свое место и начал отлично показывать показания уровня бензина в баке.
Если кому пригодилась моя статья я только лишний раз этому рад :roul: , не зря тратил силы в написании.
P.S. Вдогонку если все таки очень худо и поплавок не в адеквате, то замените его.
Номер: 0K9B060960A, заменен Q0K9B060960A Датчик топлива бака cl2
sunset
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение kudr » 30 июн 2009, 07:13
sunset
Эд, молодец! ФАК однозначно!
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
За верность клубу (1)
Сообщение Angel_Kiev » 30 июн 2009, 14:06
А не подскажите оригинальный код сеточки на Кларус 2-й.
Angel_Kiev
Стаж: 16 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Clarus 2
Сообщение kniper » 30 июн 2009, 15:39
Молодчик, Мишк kudr помести в ФАК :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение belarus » 08 июл 2009, 18:09
а не подскажете ли господа киаводы принцип работы вот этого самого " датчика уровня топлива когда загорается лампочка " а то что-то никак загораться, собака, не хочет...
Умная мысль может прийти в голову и дураку. Но с её стороны это будет глупо.
belarus
Стаж: 16 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Clarus 2 2.0
Сообщение kniper » 09 июл 2009, 10:10
belarus писал(а):а не подскажете ли господа киаводы принцип работы вот этого самого " датчика уровня топлива когда загорается лампочка " а то что-то никак загораться, собака, не хочет...
там обычный размыкатель, когда уровень падает, замыкаются контакты и загорается лампочка на панели приборов. Причин может быть несколько:
1. Не замыкаются контакты в датчике уровня
2. Обрыв в цепи датчика
3. Неисправна сама лампа
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение sunset » 11 июл 2009, 23:20
Angel_Kiev писал(а):А не подскажите оригинальный код сеточки на Кларус 2-й.
Поставляеться сеточка только с бензонасосом, я купил от 10-го семесвтва ЛАДА, цена вопроса 18 рублей (попал на акцию), но при этом уровень в баке прийдеться держать выше :vip:
sunset
Сообщение kniper » 12 июл 2009, 10:20
sunset писал(а):но при этом уровень в баке прийдеться держать выше
:D ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Simonov_I_A » 07 дек 2009, 15:41
Ох... начитался... Всем большое спасибо за инфу, а то тут возникла недавно проблема на шумке. Заливаешь полный бак, причём почти под горловину, а на панели стрелка показывает что баз залит на 3/4. :) Значит пора лезть под диван :think: :D
И похоже проблема эта возникла что в последнее время практически постоянно опускал уровень топлива до минимума... :(
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
а кто подскажет? вот элемент 25 это как раз деталь отвечающая за показания уровня топлива.
А как найти сетку бензонасоса?
KIA SHUMA II LS 2004г.в. (с 28.02.2009)
Simonov_I_A
Стаж: 16 лет 4 месяца 7 дней
Откуда: Москва(Тушино и ХОВРИНО); Дача(Калужская область Малоярославецкий район с.Поречье)
Автомобиль: KIA Shuma II LS 1.6 МКПП 2004г.в.
Сообщение kudr » 07 дек 2009, 15:57
Simonov_I_A писал(а):баз залит на 3/4.
У меня такая проблема с покупки машины, привык как-то.
Simonov_I_A писал(а):пора лезть под диван
А мне лениво :roll:
kudr
Сообщение sunset » 08 дек 2009, 00:08
Simonov_I_A писал(а):вот элемент 25 это как раз деталь отвечающая за показания уровня топлива.
Да это тот самый поплывочек)) ;)
Simonov_I_A писал(а):А как найти сетку бензонасоса?
хм, на Кларе я бы сказал а вот на Шуме затрудняюсь :think:
sunset
Сообщение kudr » 08 дек 2009, 08:23
На самом насосе она должна быть.
kudr
Сообщение kniper » 08 дек 2009, 18:43
В элементе 2 ищи :vip: :vip: :vip: вынимай вместе со стаканом :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Simonov_I_A » 08 дек 2009, 19:32
Каюсь, поставил не правильно вопрос. Как их найти в катологе, чтобы купить :). То что они на бензонасосе я понимаю :)
Simonov_I_A
Сообщение kniper » 08 дек 2009, 19:42
Simonov_I_A писал(а):Каюсь, поставил не правильно вопрос. Как их найти в катологе, чтобы купить . То что они на бензонасосе я понимаю
отдельной опцией она не идет,только вместе с насосом :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Simonov_I_A » 08 дек 2009, 19:48
хм.. жуть какая... ну спасибо за инфу... хотя сам носос не дорогой :) 3500руб
Simonov_I_A
Сообщение Kabasik » 02 июл 2011, 16:17
Если я куплю етото код q0K9B060960a то там будет такая фишка????
Когда разбирал то надавал на ету штуку и она напополам поломалась! Теперь всегда показует что в баке 0 бензина!
q0K9B060960a стоит 1600 рублей а ето всетаки деньги поетому спрашую что там в комплект входит(стоит заказывать или нет)
Kabasik
Стаж: 15 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: clarus2 glx
Год выпуска: 1998
Сообщение motoman » 17 ноя 2011, 02:36
kniper писал(а):там обычный размыкатель, когда уровень падает, замыкаются контакты и загорается лампочка на панели приборов. Причин может быть несколько:1. Не замыкаются контакты в датчике уровня
а замыкается на массу? или цепь замыкается с входящим и выходящим проводом?
и если возможно- цвета проводов на " аварийный" датчик которые идут какие подскажи.
датчик топлива у меня вообще не показывает- лежит ниже плинтуса. но им заниматься сейчас не буду если менять его нужно, а вот аварийка не помешала бы чтоб работала. езжу на газе, и бензин только на утренних стартах использую. соответственно хотелось бы видеть когда пора пяток литров плесчнуть :D
motoman
Стаж: 14 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: KIA Clarus был.
Год выпуска: 1997
Сообщение motoman » 21 ноя 2011, 18:12
хелп ми плиз :D
вскрыл сегодня люк, вынул датчик.
проверка " в руках" показала что уровнемер целый- двигаешь поплавок вручную- стрелка бегает от нуля, и до полного бака. но инерционность такова что долго поднимается, и падает доже очень вальяжно
ставлю в бак- показывает чуть ниже красного деления :cry:
бензина в баке- 10 литров есть железно ( залил) и до этого было литров 3-5 точно, при тесте палочкой через отверстие датчика- где то более 1.5 см в баке.
собсно вопрос- может датчик стоит неправильно? нигде не могу найти на фото как должен стоять, у меня " мамой" разъема смотрит на передние сидения, так должен быть?
концевик на лампу так и не понял по какому принципу работает- стоит неподвижно не шевелится, причем в корытце, добраться до него не смог, лампочка на щитке работает- замыкаю контакты на разъеме- загорается, а от датчика не горела ни разу.
motoman
Год выпуска: 1997
Сообщение Thompson » 21 ноя 2011, 22:33
motoman писал(а):хелп ми плиз :D
У друга на вектре была такая беда. Рукой двигаешь — все работает, в баке -нифига. Не знаю какой на кларике принцип датчика, но думаю не сильно отличается. В общем там этот поплавок ( а точнее его металлическая часть) передвигается вдоль своеобразной "шкалы", и он толи на магнитном принципе основан либо на каком-то еще — короче со временем эта металлическая часть поплавка просто стерлась и не докасалась до "шкалы". Друг взял паяльник, напоял немного на металлич. часть поплавка в "месте присоединения", тем самым немного приблизив поплавок к шкале :udiv: "
И усё, заработало!
Боюсь понятней не смогу объяснить, но когда разбираешь там наглядно все должно быть понятно что и куда :z)
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Вернуться в Clarus
