Текущее время: 22 дек 2025, 09:58
{Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Владельцы KIA Clarus
Re: {Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Сообщение =ЛёШка= » 13 апр 2009, 21:54
Ustas_85 писал(а):ПРивет всем!!! Ребята кто нибудь посоветуйте у меня ситуация следующаа ..... Заметил машина начала греться тоесть температура растёт ичто то не падает при ста градусах ...при включении принудительного винтелятора кнопкой из салона температура падает ...приехал в гараж заглушил услышат непонятные звуки забулькало в бочке расширительном. потом завёл включил вентилятор принудительно и заметил такую вещь.. вентилятор основной НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ САМ КОГДА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВКЛЮЧАЕШЬ РАБОТАЮТ ОБА КАК ТОЛЬКО ОТКЛЮЧАЕШЬ И ОТКЛЮЧАЮТЬСЯ ОБА.... я думаю или термостат или реле включения вентилятора или я впанике незнаю что ((( подскажите плииииииииииз
Попробуй самый простой вариант, отсоедени минусовую клему акума, вытащи реле вентилятора из блока предохранителей под капотом слева, подожди пару минут, а потом собери в обратной последовательности, заведи и проверь, если не поможет, надо смотреть датчик, который отвечает за температуру ОЖ.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Pal » 13 апр 2009, 22:20
Ustas_85
А кол-во ОЖ у тебя в норме?
Логично, что на ходу, пока еще прохладно, сильного перегрева быть не должно :think:
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев 3 дня
Сообщение demon7572 » 13 апр 2009, 22:23
Можно сделать тоже самое+ проверить сигнал с блока управления который приходит на реле. И проверь датчик температуры ДВС (для блока управления) ;)
demon7572
Стаж: 16 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Klarus 2
Сообщение Ustas_85 » 13 апр 2009, 22:37
Pal писал(а):Ustas_85
Да количество ОЖ смотрел утром все в норме!!! механически вентилятор работает , мне кажется датчик тупит или сломался нафиг (( крышка радиатора новая да и датчик новый в принципе ((
Добавлено спустя 1 час 30 минут 2 секунды:
Зачитался на предыдущем форуме люди меняли термостат .... а у меня Буквально не давно это все при езде температура хоть и стоит меньше чуть середины но при малых оборотах начинает расти .. приходиться включать из салона тогда падает ..... kniper скажи что думаешь по этому поводу тоже ...... ещё мне не понравилось шипение газов , в расширительном бочке труханул даже немножко ))) :think:
Ustas_85
Стаж: 17 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: kia Ceed
Сообщение Pal » 14 апр 2009, 09:35
Ustas_85 писал(а):а у меня Буквально не давно это все при езде температура хоть и стоит меньше чуть середины но при малых оборотах начинает расти
Было 1-в-1. Было мало ОЖ. Ты все ж еще раз проверь, только не смотри, что в расш.бачке. А смотри в радиаторе. Это не одно и то же. У меня тогда аж 4 литра влезло.
Ну или такие варианты, как помпа, но это сложнее.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Ustas_85 » 14 апр 2009, 09:40
Ну или такие варианты, как помпа, но это сложнее.[/quote]
если самому долить в радиатор при заведённой или нет ??но все же вентилятор то у меня не включается гад (( только принудительно (
Ustas_85
Сообщение Pal » 14 апр 2009, 09:42
Ustas_85 писал(а):но все же вентилятор то у меня не включается гад
Ну если вентилятор - то надо его копать.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Graff55 » 14 апр 2009, 14:36
проверить датчики, если в порядке - проверить реле, если в порядке, проверить проводку (про водку ни слова :alc: ).
Схема то проста как ясный день, больше вышесказаного там ломаться то вроде не чему. Сомневаюсь я, что вентилятором управляет что то сложное... хотя схему вроде не смотрел
Graff55
Стаж: 17 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Clarus I
Re: {Clarus} Вопросы технические и не только
Сообщение oliver » 14 апр 2009, 14:59
Друзья здравствуйте. подскажите номерок наружного шруза с гребенкой АБС, а то попал на замену а по экзисту запутался
oliver
Стаж: 18 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение Vasilevss » 14 апр 2009, 15:43
kniper писал(а):Это плохо, грязь могла залететь и вода :vip: :vip: :vip: :ooi: :ooi: :ooi:
Андрей, подскажи пожалуйста какие хомуты купить? Хочу все хомуты проверить-заменить на наружних пыльниках ШРУСов. Тот что слетел я поставил витой хомут из нескольких полос мягкого металла, он закручивается спиралью, потом конец переламывается в обратную сторону и зажимается двумя 2мм ушками... просто тот хомут очень уж мягкий вот и хочу поменять на что-то более нормальное... заодно если хомуты сниму отревизирую наличие смазки в обеих гранатах.
Vasilevss
Автомобиль: Kia Clarus SLX Wagon 1999, 5МКПП,1.8DOHC
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 14 апр 2009, 16:16
oliver
ШРУСы с гребёнками не продаются, только привод
во-первых, какая у тебя коробка?
ВО вторых, какой мотор?
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение =ЛёШка= » 14 апр 2009, 16:23
и в третьих ШРУС отдельно продается токо в неоригинале.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение oliver » 14 апр 2009, 17:22
коробка механика а мотор 2л год 2000
oliver
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 14 апр 2009, 17:31
oliver
в принципе, гранату покупай подходящую, а гребёнку снимешь со старой и поставишь на новую
это не сложно
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение oliver » 14 апр 2009, 17:34
СТЕПАНЫЧ
спасибо,
значит при сьеме гребенки и посадки на новую гранату проблем небудет?
oliver
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 14 апр 2009, 18:07
oliver
кольцо надо греть при снятии
у меня вообще было: привод привезли без кольца и кольцо покупал отдельно.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение Ustas_85 » 14 апр 2009, 17:25
Graff55 писал(а):проверить датчики, если в порядке - проверить реле, если в порядке, проверить проводку (про водку ни слова :alc: ).
вроде бы определили сделал диагностику ,датчик включения вентилятора, (((( а кто подскажет как вернее где его найти у меня есть программа чтоб по номерам искать деталь , может кто подскажет его номер или подскажет как его искать ??
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 22 секунды:
датчик температуры охладительной жидкости (SENSOR-WATER TEMP) 0K95B18840 ИЛИ регулятор температуры (H.G.U SUB ASSY) KK3701851X !!!!!!!!! РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КОТОРЫЙ ИЗ НИХ ОТВЕЧАЕТ ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ((( ЧТО ТО Я НЕ ПОЙМУ ПО МОЕМУ ПЕРВЫЙ!?
Ustas_85
Сообщение =ЛёШка= » 14 апр 2009, 21:13
Ustas_85 писал(а):датчик температуры охладительной жидкости (SENSOR-WATER TEMP) 0K95B18840 ИЛИ регулятор температуры (H.G.U SUB ASSY) KK3701851X !!!!!!!!! РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КОТОРЫЙ ИЗ НИХ ОТВЕЧАЕТ ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ((( ЧТО ТО Я НЕ ПОЙМУ ПО МОЕМУ ПЕРВЫЙ!?
ВИН пиши, попробуем разобраться.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Ustas_85 » 14 апр 2009, 21:24
lex_2502 писал(а):ВИН пиши, попробуем разобраться.
X4XGC2223Y0000026
Ustas_85
Сообщение =ЛёШка= » 14 апр 2009, 21:41
Ustas_85 писал(а):X4XGC2223Y0000026
X4XGC2223Y0000026
Корейский VIN-код
KNEGC2223Y5625871
0K95B 18 840 - датчик включения вентилятора
K K370 18 51X - Датчик температуры жидкости(идет на щиток приборов)
=ЛёШка=
Статьи: 19
Вернуться в Clarus
