Текущее время: 10 фев 2026, 13:02
СТЕПАНЫЧ писал(а):я джапанкарс как-то ставил…
в принципе, можно старый из кронштейна выкрутить, а новый прикрутить.
бывался с ними, придумывал ужасно хитроумные схемы (фильтр прокучивался в кронштейне и никак не хотел поддаваться), в конце концов догадался как сделать всё по-умному (и в то же время как оказалось — по-правильному) и с горем напополам всё открутил. Снял старый фильтр — сверху (откуда он поступает в двигатель) бензин чистый, нормальный. Снизу (из бензобака поступает)
КОШМАР! Сплошная ржавчина) Смотрел как она выливается и поражался качеством нашего топлива (и еще раз подумал о том, что этот фильтр сроду не меняли). Поставил новый. Завел машинку, завелась нормально но обороты плавали
думаю ну вот блин, наверн или где-нить неплотно затянул или просто фильтр "адаптируется" на новом месте
Немного подождал, погазовал — вроде нормально стало (адаптировался
Сегодня уже сил не было кататься, завтра посмотрю лучше/нет стало.
vetalist писал(а):Други подскажите: что за сальник мне остался от старого владельца? На нем написано 21421 3X000 Seal-oil. Пихло 1,8 мкпп
СТЕПАНЫЧ писал(а):Thompson,
там не надо всё снимать, поменяй салонный фильтр для начала.
Если не поможет — разбери печку. Это с пассажирской стороны внизу.
Как машину купил (всегда слабо дуло) думал салонник загажен, полез смотреть его — и увидел лишь пустоту) Вот и думаю, что из-за его отсутствия там всё забилось!
СТЕПАНЫЧ писал(а):декоративный щиток
СТЕПАНЫЧ писал(а):под бардачком который
СТЕПАНЫЧ писал(а):Destiny, фотки покажи машины на новых дисках
СТЕПАНЫЧ писал(а):как это нет? Есть!!!
можно ставить ATC-004 или Гудвилл AG 504 2 CF
Destiny писал(а):Опа, а на Кларика есть салонный фильтр?????????
kniper писал(а):Яночка, конечно есть, посмотри эту темку, на Кларусах все так же
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php? … 12&start=0
Только фильтр SA-1168 не бери, он на 4мм шире родного и Гудвила
К нам применимы и уже проверены:
ATC-004![]()
AG 504 2 CF![]()
Japan Cars B40302JC![]()
Destiny писал(а):Андрюш, низкий поклон =
Destiny писал(а):З.Ы. про обещанный глушак тебе помню, терраризирую регулярно мастера, он пока до того магаза где мой брал не доехал.
