Текущее время: 22 дек 2025, 03:25
{Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Владельцы KIA Clarus
Re: {Clarus} Вопросы технические и не только
Сообщение kudr » 03 апр 2009, 09:44
Vasilevss писал(а):. Есть ли на кларусах с двигателем Т8 так называемый "кикдаун", то есть при резком нажатии педали газа в пол - резкое ускорение? (на моей "кларе" если дать резко в пол ничего особенного не происходит - она также тихонечко разгоняется).
"Кикдаун" только на автоматических коробках. А на МКПП это переход на передачу ниже
Vasilevss писал(а):2. При нажатии педали сцепления слышен шум как от несмазанного подшипника, шум пропадает если педаль отпустить. Это выжимной? Он смазывается? Если да, то как без снятия коробки его "подмазать" чтоб не шумел?
ага, он самый. На счет смазывается или нет, это к Андрею или Лехе, я со сцеплением проблем не имел
Vasilevss писал(а):6. Горит лампа аирбэга,
Как правило, нужно разобрать руль и земенить там "проводку". вот тема Тема: {Clarus} Контрольная лампа подушки без-ти
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
За верность клубу (1)
Сообщение =ЛёШка= » 03 апр 2009, 09:59
kudr писал(а):ага, он самый. На счет смазывается или нет, это к Андрею или Лехе, я со сцеплением проблем не имел
По сцеплению тоже вопросов не возникало, но можно снять резиновый пыльник с вилки привода сцепления, отвести вилку в сторону и через технологическое окошко в корпусе КПП смазать выжимной подшипник.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Vasilevss » 03 апр 2009, 10:03
Михаил, спасибо большое, что ответили на вопросы!!!
Вот нашел сообщение - по той ссылке что дал мне Михаил - EugeneVC пишет "у меня на кларусе горит иногда
предыдущий хозяин мне так и сказал - что иногда загорается
и не работает одна их кнопок гудка"...
У меня абсолютно тоже самое, не работает левая кнопка гудка и периодически загоралась лампа аирбега, а теперь она вот уже 2 недели горит постоянно...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
lex_2502 писал(а):По сцеплению тоже вопросов не возникало, но можно снять резиновый пыльник с вилки привода сцепления, отвести вилку в сторону и через технологическое окошко в корпусе КПП смазать выжимной подшипник.
Отлично, будет чем заняться на выходных. А чем смазать выжимной? Смазка ЛИТОЛ подойдет? Или лучше ШРУС-4М? У меня только они есть в наличии.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
kudr писал(а):"Кикдаун" только на автоматических коробках. А на МКПП это переход на передачу ниже
Вот я "даун"... точно же! Как я мог такой вопрос вообще задать???!! :udiv: Видимо погода сказывается, с утра голова чумная какая-то...
Vasilevss
Стаж: 17 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Clarus SLX Wagon 1999, 5МКПП,1.8DOHC
Сообщение kudr » 03 апр 2009, 10:15
Vasilevss писал(а):У меня абсолютно тоже самое, не работает левая кнопка гудка и периодически загоралась лампа аирбега, а теперь она вот уже 2 недели горит постоянно...
Посмотрите катушку под рулем. может провода переломило
kudr
Сообщение =ЛёШка= » 03 апр 2009, 10:19
Vasilevss писал(а):Отлично, будет чем заняться на выходных. А чем смазать выжимной? Смазка ЛИТОЛ подойдет? Или лучше ШРУС-4М? У меня только они есть в наличии.
ШРУС-4М думаю в самый раз будет, заодно и упорный шарик, в который вилка упирается не забудь смазать, а то могут передачи со временем перестать включатся.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Vasilevss » 03 апр 2009, 10:28
kudr писал(а):Посмотрите катушку под рулем. может провода переломило
Извиняюсь, а что за катушка? :oops:
Добавлено спустя 47 секунд:
lex_2502 писал(а):ШРУС-4М думаю в самый раз будет, заодно и упорный шарик, в который вилка упирается не забудь смазать, а то могут передачи со временем перестать включатся.
Спасибо. Как раз целый тюбик остался... Если реально подлезть без съема коробки, то вообще класс, все смажу там!!! Чтоб не шумело и не работало "на сухую"... :Heppy:
Vasilevss
Сообщение =ЛёШка= » 03 апр 2009, 10:35
Vasilevss писал(а):Спасибо. Как раз целый тюбик остался... Если реально подлезть без съема коробки, то вообще класс, все смажу там!!! Чтоб не шумело и не работало "на сухую"...
Лучше с ямы, и шток снять с рабочего цилиндра сцепления, чтобы вилку освободить.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение V@S » 03 апр 2009, 10:35
Добрый день всем! Сегодня проходил техосмотр. Накипело.... С одной стороны это хорошо, что обращают внимание на всякие мелочи, но мне кажется нужен все равно разумный подход со стороны гайцев... Согласен с пунктами по поводу подтянуть ручник и корректировка фар, но больше всего возмутило не соответствие шин... у них в программе стоит для кларусов только один типоразмер 14``/195/65, у меня же 14``/205/70 (а в руководстве есть еще и 14``/195/65)... ведь должны же они осозновать, что для ТО я не буду покупать эту резину... а например повзаимствую на время чьи-нить колеса (например летние) и окончательно добило не соответствие габаритов знака шипы!!!! Он оказывается на 2-3 см меньше установленных норм. На этой машине я уже прохожу ТО 3 раз, в предыдущие разы таких вопросов не возникало. Неужели так теперь строго будут придираться всегда?
V@S
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Киа Clarus I 1,8 АКПП, 1997
Сообщение Vasilevss » 03 апр 2009, 10:38
Ужас, что там у вас за беспредел творится на ТО? Никогда не придирались к резине, а уж к знаку Ш тем более... Обнаглели совсем :mad:
Тем более, что у меня зимние тоже 205 на 70, HANKOOK... летние 195 на 70 FIRESTONE
Vasilevss
Сообщение =ЛёШка= » 03 апр 2009, 10:41
V@S писал(а):Добрый день всем! Сегодня проходил техосмотр. Накипело.... С одной стороны это хорошо, что обращают внимание на всякие мелочи, но мне кажется нужен все равно разумный подход со стороны гайцев... Согласен с пунктами по поводу подтянуть ручник и корректировка фар, но больше всего возмутило не соответствие шин... у них в программе стоит для кларусов только один типоразмер 14``/195/65, у меня же 14``/205/70 (а в руководстве есть еще и 14``/195/65)... ведь должны же они осозновать, что для ТО я не буду покупать эту резину... а например повзаимствую на время чьи-нить колеса (например летние) и окончательно добило не соответствие габаритов знака шипы!!!! Он оказывается на 2-3 см меньше установленных норм. На этой машине я уже прохожу ТО 3 раз, в предыдущие разы таких вопросов не возникало. Неужели так теперь строго будут придираться всегда?
Про резину тоже уже наслышан, одного не пойму, почему не могу поставить колеса другого размера рекомендуемые заводом изготовителем как вариант замены стандартных шин.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Vasilevss » 03 апр 2009, 10:43
lex_2502 писал(а):Лучше с ямы, и шток снять с рабочего цилиндра сцепления, чтобы вилку освободить.
Шток легко снимается? Нет там подводных камней всяких? Если займусь, то буду все фотографировать (на телефон)...
Vasilevss
Сообщение =ЛёШка= » 03 апр 2009, 10:49
Vasilevss писал(а):Шток легко снимается? Нет там подводных камней всяких? Если займусь, то буду все фотографировать (на телефон)...
Пальчиками, резинку снимаешь, и вынимаешь шток.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение kudr » 03 апр 2009, 10:53
Vasilevss писал(а):Извиняюсь, а что за катушка?
В ссылке про нее написано. Это провод закрученый спиралью, находится под рулем. Отвечает за эйрбэг и бибикалку
kudr
Сообщение Molodoi_mgn » 06 апр 2009, 16:40
Ребят, хотел заказать колодки на кларус 2 (2000 год) но в магазинах своего города вин немогут пробить, т.е говорят типа нету такого,чо делать та?сказали замерить колодки по высоте длине и толщине, это единственный выход? :think:
Molodoi_mgn
Стаж: 16 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Clarus II
Сообщение =ЛёШка= » 06 апр 2009, 17:18
Molodoi_mgn писал(а):Ребят, хотел заказать колодки на кларус 2 (2000 год) но в магазинах своего города вин немогут пробить, т.е говорят типа нету такого,чо делать та?сказали замерить колодки по высоте длине и толщине, это единственный выход?
Напиши ВИН, посмотрим что можно сделать. :think:
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Pal » 06 апр 2009, 20:16
Molodoi_mgn писал(а):чо делать та?
Дать людям КОРЕЙСКИЙ вин :vip:
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев 3 дня
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 06 апр 2009, 20:59
Molodoi_mgn
в принципе, на Кларусы ставились 2 типа колодок, но новый механизм начали ставить с 1998 года, хотя рестайлинг модели не совпал по времени со сменой механизма, так что возьми колодки в другом магазине просто на КЛарус 2000-го года.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение Pal » 06 апр 2009, 21:05
СТЕПАНЫЧ писал(а):возьми колодки в другом магазине
У него город Магнитогорск. Наверно нет выбора магазинов :think:
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 06 апр 2009, 21:12
Pal писал(а):У него город Магнитогорск
не такой уж он и захолустный, даже Экзист имеется
http://www.exist.ru/about/address.aspx
Molodoi_mgn
Макс, иди по ссылке, регистрируйся и начинай заказывать :D
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение =ЛёШка= » 06 апр 2009, 21:30
0K9Y6 33 28Z
0K9D0 33 28Z
=ЛёШка=
Статьи: 19
Вернуться в Clarus
