Текущее время: 10 фев 2026, 23:35
крокодил писал(а):Кто подскажет вот такая проблема — при запуске на холодную 2.3 сек стук гидриков,затем всё тихо.,а в процессе прогрева начинают снова стучать,а когда в процессе прогрева обороты становятся где-то 1000-950 об.,всё резко прекращается и в дальнейшем всё нормально, а бывает что и на холодную всё тихо,а при прогреве начинается стук до — 1000 об.,затем резко прекращается.Пробег 250000.
KMP писал(а):Может зажигание реннее и стук может быть не гидриков,проверь зажигание
<<<CHYX>>> писал(а):основа полусинтетическая а была синтетика просто когда то я читал что когда пробег приличный лучше лить Liqui moly MoS2 Leichtlauf 10W-40У меня был опыт эксплуатации ТАЗА после того как поменял маслице проехал 5-000 км и движек зашелестел по другому и много моих знакомых льют именно его но не стоит лить в новые движки
причину не помню! У друга ваз 2112 что-то застучал движок поменяли масло после 3-000 км звук пропал даже не знаю почему хоть в чудеса я не верю! Я его поменял не давно поезжу отпишусь
Amadey90 писал(а):раз месяц по литру доливаю,
Amadey90 писал(а):потекли новые сальники, прокладка клапанной крышки
Amadey90 писал(а):собираюсь переходить на люкви моли полусинтетику с молибденом
Amadey90 писал(а):дымит че то сильно она
Amadey90 писал(а): 5w-50 начала стучать на прогреве хотя когда прогреется хорошо крутит мотор без лишних звуко
Amadey90 писал(а):дымит постоянно белым дымом
Amadey90 писал(а): на 10в-40 гидрики стучали знакомый механик перед заменой гидриков посоветовал залить более жидкое масло, это залил по началу было лучше …
Amadey90 писал(а):а на FE движок сам себе зажигание не выставляет его там вручную ставить надо ?
Amadey90 писал(а):и еще где то читал что под fe масло 5в-30
Amadey90 писал(а):и про дым получается так что она у меня целые облака сзади создает из пара за последние 2 месяца не одной машины так парящей не видел
Amadey90 писал(а):о зажигании после глушения мотор ещё раза 2-3 дергается как бы не сразу глушится, делаю вывод что присутствует калильное зажигание то есь позднее
Amadey90 писал(а):кстати наши кларусы могу с максимой тягатся в принципе не очень сильно отстаю от брата на самом деле и чаще всего я даже обгоняю
) даст еще проехать 50-80 тысяч, что вполне нормально за 300 баксов
Amadey90 писал(а): как то пробовал ради разнообразия и на лукойле и на роснефти везде одно и тоже … лью всегда 92 пробовал так же 95 и 95 экто на 95 прет получше но детонация после глушения сильней
dkflbvbh писал(а):А кто как относится к Хадо
