Текущее время: 18 дек 2025, 15:16
Iymandar писал(а):Конечно я попробую съездить на диагностику.
Iymandar писал(а):Ты не можешь мне посоветовать по этим всем признакам, все-таки менять мне катушки с проводами или нет?
Iymandar писал(а):Да и за такие советы благодарить мало!
Iymandar писал(а):глючит датчик температуры. То показывает 0 градусов, то какие-то больше 3000 градусов. И как раз в это время срабатывает вентилятор
Iymandar писал(а):датчик расхода воздуха показывает чуть ниже (хотя не давно поменял воздушный фильтр).
Iymandar писал(а):и про датчик положения коленвала ничего не было
Iymandar писал(а):Диагносист сделал вывод, что это опять стартер
Iymandar писал(а):А тот другой мастер стоит на свем, что надо установить чуть позднее зажигание (по меткам шкивов)
Iymandar писал(а):Из-за того, что раннее зажигание, стартер не осиливает на горчем моторе начало сдвига.
Как ты думаешь?
Iymandar писал(а):Все-таки человеческое от души спасибо!
, болею, плохо себя чувствую
Iymandar писал(а):Мой (Ло)Мастер упорно стоит на своем, что надо менять датчик скорости, который стоит на корпусе сцепления. Хотел узнать это датчик положения коленвала или они разные? И какие их номера? (Мой ВИН KNAGC2232WA359950). Он утверждает, что из-за сбоев в этом датчике происходит моя проблема (читайте выше).
Можете также объяснить? Для мотора Т8DOHC 1,8 датчик температуры и термостат одно и тоже или они разные? Если по диагностике пишет, что глючит датчик температуры, то какой менять? И какие их номера? Позвонил в магазин. Сказали снять и показать. При этом для снятия того датчика надо ли сливать охл.жидкость?
Iymandar писал(а):Желаю скорейшего выздоровления!
Iymandar писал(а):На коробке сцепления естсь два датчика. Один сверху коробки. Он магнитный, потому что он липнет на металл и на нем была грязь и мет.стружки. Почистил и поставил обратно на место
Iymandar писал(а):Другой датчик снизу коробки сцепления. Этот не трогал.
Iymandar писал(а):Третий - на распредвале.
Iymandar писал(а):А также, я так и не мог узнать какое должно быть сопротивление на катушках? Не они ли (с их проводами) "мозги крутят"? Или все-таки датчики?
Iymandar писал(а):Можете также объяснить? Для мотора Т8DOHC 1,8 датчик температуры и термостат одно и тоже или они разные?
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Пожалуйста, дайте знать точно, где эти датчики установлены? И как их снимать правльно?
lex_2502 писал(а):поз. 17 - Конденсатор катушки зажигания - 0K01366991
Iymandar писал(а):Я решил заменить весь стартер. По частям стартер оказался даже дороже чем нового в сборе. У меня сейчас нет проблем с зажиганием.
Pal писал(а):Iymandar
А я давно говорил, стартер - расходка для Кларуса (по-крайней мере, для 2 л)
Iymandar писал(а):маленький и с 6-зубчатой шестеренкой
Iymandar писал(а):И на ней были 8 зубьев.
