Текущее время: 13 янв 2026, 13:16
Не всегда заводится с первого раза Kia Magentis 2 (MG)
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Сергей7979 » 26 апр 2018, 13:42
Скажите ,не как не могу поймать этот глюк , ситуация такая ,купил машину два месяца назад ,хозяин припродаже сказал что бывает что не спервого раза заводится и сослался на контактную группу и отдал мне новую мол заказал времени не было поменять , через не деле две у меня ноявился этот глюк ,вставляешь ключ поварачиваешь всё загорается ждёшь когда основные потухнут и крутишь дальше ,и тут всё тишина ,так раз пять шесть и с седьмого раза есть контакт .ладно поехал на следующий день поменял контактную группу на новую , всё это время машина заводилась без проблем пока доехал до электрика ,две недели поездил опять такая же херня ,поехал на диагностику стартера , всё разобрали почистили сделали профилактику .Поездил ещё недели три и опять ,где искать незнаю подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
Сергей7979
Стаж: 7 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Маджентис MG
Re: Не всегда заводится с первого раза
Сообщение Fedor » 26 апр 2018, 13:57
была у меня такая история…
авто стало заводиться не всегда. иногда так:
Сергей7979 писал(а):вставляешь ключ поварачиваешь всё загорается ждёшь когда основные потухнут и крутишь дальше ,и тут всё тишина
сам снял перебрал стартер, заменил втягивающее реле, почистил клеммы стартера и провода с акб.
и нифига :faceoff:
снял пластик, стал звонить замок зажигания, выяснил что замок нормально выпускает управляющий плюс, он входит в блок сигналки и оттуда не выходит иногда…
итог: я когда по даче лазил в джинсе с ключами в кармане случайно нажалась комбинация "пассивный иммобилайзер" :faceoff:
отключил с брелка и все разрешилось
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 17 дней
Сообщение Сергей7979 » 26 апр 2018, 14:18
У меня нет такой функции в брелке
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И причина наверное не в этом , всё таки после неоднократных попыток она всё таки заводится
Сергей7979
Сообщение Fedor » 26 апр 2018, 17:59
это может быть втягивающее реле
как его ревизировать не очень понятно, т.к. оно неразборное. только если механический износ/загрязнения канала и маятника
ставь сигналку на валет и катайся — так по крайней мере дешево отведешь сигналку из этой истории
Fedor
Сообщение Сергей7979 » 26 апр 2018, 18:59
Fedor писал(а):это может быть втягивающее реле
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Как понять на валет ?
Сергей7979
Re: Не всегда заводится с первого раза Kia Magentis 2 (MG)
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 26 апр 2018, 22:45
Пробку бака открутите и не затягивайте.
При откручивании есть шипение?
Или может на заправках было такое и замечали?
На предыдущем Маджентисе по опыту выходит из строя абсорбер (клапан) бака и он тоже не заводится с первого раза.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
Награды: 10
Сообщение Сергей7979 » 26 апр 2018, 22:56
Щас пошол проверил нет такого у меня
Сергей7979
Re:
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 27 апр 2018, 00:10
Сергей7979 писал(а):Щас пошол проверил нет такого у меня
Ага.
И не помогло бы.
Не дочитал я…
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение krendelek » 27 апр 2018, 19:15
У меня виной этому было втягивающее на стартере, не до конца доходила тарелка до контактов. И втягивающее разбирается легко, там бывает что вода попадает внутрь от туда по весне и осени у меня были такие проблемы. Почистил внутри все и все стало все ок..
krendelek
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Magentis V6 2.5 МТ
Год выпуска: 2001
Сообщение Сергей7979 » 28 апр 2018, 01:03
Так чистили там всё ,непомогло
Сергей7979
Сообщение krendelek » 28 апр 2018, 17:58
в момент когда перестает заводится нужно проверить на стартере идеи ли напряжение. Т.е. один зажигание включает до упора вправо, второй мультиком замерят напряжение на стартере на втягивающем реле. на одном из контактов должно быть 12 В, если провода все целы и замок зажигание работает. да и в обще послушать щелкает ли втягивающее и от туда уже думать. Стартер или нет)
Есть второй ключ? может что с чипом в ключе? он может глючит?
krendelek
Год выпуска: 2001
Сообщение Сергей7979 » 28 апр 2018, 19:03
Такая проблема что с первым что со вторым ключем была , а насчёт втягивающего ,происходит всегда в тот момент когда не с кем такую манипуляцию провести да и вольтметра нет
Сергей7979
Сообщение Fedor » 07 май 2018, 12:13
Сергей7979 писал(а):Как понять на валет ?
валет = valet
Fedor
Сообщение Сергей7979 » 07 май 2018, 13:32
Нееее это точно не в этом дело
Сергей7979
Вернуться в Magentis
