KIAвод - есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью... |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ |
Автомобильный форум » Знакомство и общение реальных владельцев » Magentis |
Модераторы: HEAD, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Чего-то не заводится.... |
nordmen220 - Рядовой |
19 апр 2015, 14:48 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хочу поделиться с Вами ребусом, заданным моим маджином. Двигатель 2,5 коробка автомат Маджентис 1. Происходит это второй раз. Автомобиль не заводится, а точнее не загорается ни одна лампа на приборной панели, не запускается топливный насос, но при этом стартер крутит исправно. В первый раз, когда я с этим столкнулся, мне повезло — подергав все провода, до которых я смог дотянуться и пошерудив все релюшки и предохранители в подкапотном пространстве — контакт появился и авто заработал как прежде. Но вот во второй раз удача мне не улыбается… Буду рад выслушать Ваше мнение по поводу моей проблемы.
Последнее сообщение |
Re: Чего-то не заводится.... |
Himchanin - Представитель KIA сервиса в Химках |
19 апр 2015, 16:57 |
Причин может быть много. На вскидку из самого вероятного: бензонасос, датчик коленвала.
Александр Т. - Маршал форума |
19 апр 2015, 17:22 |
Если не загорается приборка, то скорее всего замок зажигания. Короче нету самого главного плюса, который на схемах называется цепь 15. Поэтому ничего не работает.
Вангую сигнализацию на скрутках где нибудь в районе замка зажигания. |
161 - Генералиссимус |
19 апр 2015, 17:27 |
Александр Т. писал(а) Если не загорается приборка, то скорее всего замок зажигания. Короче нету самого главного плюса, который на схемах называется цепь 15 Так стартер то крутит у человека. Гадать даже бы не стал,а поехал к хорошему электрику Добавлено спустя 55 секунд: Дима,а Волоха работает у тебя? |
19 апр 2015, 17:30 |
161 писал(а) Дима,а Волоха работает у тебя? Волоха родил ребенка и "ушел в себя". Вместо него "кадр" ни хуже. Ни ссать. |
19 апр 2015, 17:34 |
Himchanin писал(а) 161 писал(а) Дима,а Волоха работает у тебя? Волоха родил ребенка и "ушел в себя". Вместо него "кадр" ни хуже. Ни ссать. Ну так предложи человеку.Не вижу смысла лазить в электрике наобум.Я вот шарю в электрике,но если бы у меня что то подобное случилось,то все равно поехал бы к электрику. |
19 апр 2015, 17:37 |
Himchanin писал(а) Причин может быть много. На вскидку из самого вероятного: бензонасос, датчик коленвала. Мне так не кажется, так как у меня не загорается вся приборка, то есть не загорается чек, подушки, стрелки лежат….. Полагаю если бы не работал насос или датчик, то приборка все-равно подавала бы какие-либо признаки жизни.. А вот и на закуску: автомобиль завелся после танцев с бубнами Проверив, в очередной раз предохранители положений замка зажигания и предохранитель ЭБУ(по-моему), передёргав все что можно (и даже то, что нельзя ), и убедившись в том, что приборка так и не загорается, собравшись уже было домой решил таки крутануть стартером. Крутанул раз — ничего, тут же крутанул еще — все загорелось, маджин завелся с пол тычка. Предполагаю что при запуске стартера, двигатель шатнулся и появился контакт. Понять бы где искать этот теряющийся контакт…. |
161 писал(а) Ну так предложи человеку. Зачем его тащить на аркане. Я же написал, электрик есть, не хочу Вовку "опускать", поэтому и пишу, что не хуже него. |
19 апр 2015, 17:39 |
nordmen220 писал(а) Понять бы где искать этот теряющийся контакт…. Везде,где есть контакты.Но электрик найдет. |
19 апр 2015, 18:01 |
Большое всем спасибо! Позвонил Дмитрию (Himchanin) и он рекомендовал мне начать с того, что затянуть клеммы на аккумуляторе (они у меня от руки снимаются) Надеюсь он прав и мне не зря стыдно
19 апр 2015, 23:23 |
161 писал(а) Так стартер то крутит у человека. Стартер это другая цепь, номер 30. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: nordmen220 писал(а) рекомендовал мне начать с того, что затянуть клеммы на аккумуляторе Если стартер крутится то клеммы тут не виноваты. |
20 апр 2015, 11:55 |
Александр Т. писал(а) Если стартер крутится то клеммы тут не виноваты. Подождем…что скажет ТС. Если у него клеммы на АКБ болтались, то начинать нужно с этого. |
tdv - Подполковник |
20 апр 2015, 12:39 |
Провод массы не мешало бы кинуть на кузов с АКБ.
Это болячка маджевская. |
26 апр 2015, 17:38 |
Итак, уважаемые форумчане, хочу поведать Вам финал моей истории. Зачистив и затянув клеммы аккумулятора я проездил без каких-либо проблем ровно неделю и проблема повторилась….По какому-то невероятному совпадению, в момент когда это приключилось я как раз приехал на СТО для заправки кондиционера. Тут же авто закатили к электрику и тот сразу же поставил диагноз — глючит сигнализация. Через 20 минут, авто ожил…Сигналка стояла с завода Black BUG. Буду ставить новую сигнализацию. Еще раз спасибо всем за участие в постановке диагноза))))
P.S. Если кто может порекомендовать хорошую сигнализацию буду очень признателен |
26 апр 2015, 17:57 |
nordmen220 писал(а) Сигналка стояла с завода Black BUG. если выкидывать будешь, то я бы от брелка не отказался, у меня один подох |
Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG Русская поддержка phpBB Time : 0.445s | 45 Queries | GZIP : On |
