Текущее время: 13 янв 2026, 06:02
Не работает обогрев заднего стекла
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Mikle78 » 12 фев 2015, 19:51
Не горит лампочка на кнопке, но какие-то реле щелкают при нажатии на кнопку.
Проблема — не смог найти предохранители ни в салоне, ни в блоке в моторном отсеке. Надписи не понял — как они должны называться? В книге только сказано, что реле в блоке предохранителей моторного отсека.
Я же отчетливо слышу щелчки реле в салоне.
Хэлп плиз, каковы мои действия? Где смотреть и что менять?
Mikle78
Стаж: 15 лет 7 месяцев
Автомобиль: KIA Magentis
Re: Не работает обогрев заднего стекла
Сообщение krendelek » 12 фев 2015, 22:23
Проверь все предохранителя и в салоне и под капотом. мультиком прозвони, насколько понял предохранитель квадратный под капотом RR HTD( на обогрев зеркал тоже он), в салоне что то похожее из предохранителей тоже есть. У меня тоже щелкает реле в салоне у левой ноги, там просто за предохранителями с другой стороны релюшки стоят. потом включить и замерить напряжение на заднее стекло вобще поступает или нет. бывает что перегорает нитка сетки обогрева и он на работает. пастой ремонтирует специальной
krendelek
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Magentis V6 2.5 МТ
Год выпуска: 2001
Сообщение Mikle78 » 13 фев 2015, 00:02
Спасибо, попробую.
Видимо еще и такие надписи надо проверить — HTR RR и HTD RR
Mikle78
Сообщение Mikle78 » 18 фев 2015, 22:56
Проверил все предохранители — нормально, прозвонил ниточки обогрева — нормально. Может просто лампочка в кнопке перегорела?
А как ее там поменять в кнопке той?
Mikle78
Сообщение GamaGama » 19 фев 2015, 09:18
Сам обогрев при этом работает?
У меня на Рио похожее было, возникал паразитный ток в блоке предохранителей, из-за этого реле не могло включить обогрев, решилось только полной его (блока) заменой.
Энтропия уже не та.
GamaGama
Стаж: 16 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Сантаф чорный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Mikle78 » 19 фев 2015, 13:27
Вот и я не понимаю, работает он или нет. Тыкаю в кнопку, жду щупаю пальцем стекло, но ведь сейчас холодно, ничего не понятно!
Пробовал мерить напряжение на нитях обогревателя тестером — не понял, очень маленькое.
Боковины у стекла снять не удалось.
Mikle78
Сообщение GamaGama » 19 фев 2015, 15:12
Mikle78 писал(а):но ведь сейчас холодно, ничего не понятно!
Снегом можно посыпать спустя пару минут после включения ;) Тогда сразу понятно станет.
Но вообще греется-то довольно сильно. Заднее стекло я руками не трогал, а вот от зеркал ощутимое тепло идет, если руку без перчатки в минус поднести.
Энтропия уже не та.
GamaGama
Сообщение Mikle78 » 19 фев 2015, 18:24
ПОНЯЛ!
Mikle78
Сообщение Mikle78 » 12 мар 2015, 00:08
Кстати, так и не работает! Но вроде холода и обледенения прошли, придется пока так ездить. Только запотевания будут мучать.
Mikle78
Сообщение серега805 » 21 дек 2022, 14:22
Mikle78, привет нашел проблемму с обогревом,если да напиши пожалуйста
серега805
Стаж: 3 года 22 дня
Автомобиль: киа спортейдж2
Вернуться в Magentis
