Текущее время: 14 дек 2025, 21:54
Помогите - увеличенные обороты (Мадж 2004) !
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение e_j » 01 май 2014, 20:42
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста…
Увеличились обороты. Всё было нормально. Несколько дней назад поехал на дачу. Доехал (в районе обеда) — всё нормально. Вечером выезжать домой — и началось — при газе (именно при газе, а не всегда) обороты подскакивают.
Сначала грешил что двигатель не прогрел — но было около +15, при этом стояла она несколько часов на даче между приездом и отъездом, да и после выезда с дачи я по дороге остановился, постоял — ничего не помогло. Сегодня снова поехал — специально хоть и +20 но минут 5-10 стоял грел — ничего не поменялось.
На холостых — никаких изменений! Всё так же, меньше 1000 (возможно стала чуточку больше стрелка "плавать", но если и так — то совсем чуточку, практически незаметное отличие, а может и вообще у меня на нервах показалось).
А вот при газе — с 0 где раньше было чуть больше 1000 — сейчас под 2000-3000, на 80-100 км/ч раньше при спокойном газе было около 2000 — теперь бывает скачет 3000-4000. Ну то есть вот примерно такие изменения…
То есть ощущение — что включился какой-то спорт-режим (была до этого машина со спортрежимом, вот и сравниваю :) ) — да вот только тут его нет!…
Magentis 2004 2,5 АКПП EX V6.
Подскажите что может быть? Кто-нибудь сталкивался??…
e_j
Стаж: 16 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Magentis
Re: Помогите - увеличенные обороты (Мадж 2004) !
Сообщение Sa1m0n » 15 май 2014, 10:29
У меня было то что на холостых обороты были от 1000-1500 жил двигатель своей жизнью, потом выдал ошибку почитал оказалось датчик ХХ клинил посоветовали его прочистить и смазать, стоит он на дросельной заслонке, не помогло купил новый и вот мне чудо обороты упали в районе 780 стали, диванеть у меня 2.4 Америкос
Sa1m0n
Стаж: 11 лет 11 месяцев 7 дней
Сообщение SergejGeorg » 15 май 2014, 10:44
e_j писал(а):А вот при газе — с 0 где раньше было чуть больше 1000 — сейчас под 2000-3000, на 80-100 км/ч
У вас газ/бензин ? Я правильно понял ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 10 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение e_j » 08 июн 2014, 18:55
да, бензин. Стандартный 2.5 EX V6.
АКПП (безо всякого спортивного режима).
до сих пор проблема не исчезла..
e_j
Сообщение tdv » 08 июн 2014, 19:06
тросик газа ослабить под капотом пробовал?
tdv
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение e_j » 08 июн 2014, 19:41
нет, не пробовал.. не в курсе что это и где… где он у Маджа?…
e_j
Сообщение tdv » 08 июн 2014, 21:58
открываешь капот
над впускным коллектором проходит тросик
слева кронштейн с двумя гайками контрящими
ослабляешь трос (чтоб провисал немножко)
затягиваешь.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Рудольф » 08 июн 2014, 22:05
Надо подремонтировать)))
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Shenbao » 08 июн 2014, 22:22
e_j писал(а):нет, не пробовал.. не в курсе что это и где… где он у Маджа?…
Скорее его менять нужно
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение КАТАЛА » 08 июн 2014, 22:54
Shenbao,
Макс — причем трос газа если на бензине такого нет?
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение e_j » 08 июн 2014, 22:56
Тут небольшое дополнение появилось к этой проблеме! Теперь при запуске (после нескольких дней простоя) сначала обороты секунд эдак 30 держатся на выше чем 2000, и это при +30 за окном! Ну дальш еопускаются до ~1200, ну и дальше как обычно в обычном режиме сползают до <1000.
Может это быть тот же тросик, или если так — то это уже что-то другое?
tdv писал(а):открываешь капот
затягиваешь.
спасибо попробую!
e_j
Сообщение Shenbao » 08 июн 2014, 23:03
КАТАЛА, не понял сначала, что машина газ-бензин, если на бензине все ок, то с гбо нужно разбираться. У себя за пробег 200000 км 2 троса газа менял (залипать начинал со стороны педали)
Shenbao
Сообщение almax12 » 07 ноя 2016, 17:27
tdv писал(а):тросик газа ослабить под капотом пробовал?
был подобный косяк, действительно подклинивал тросик газа
almax12
Стаж: 14 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: kia madgentis GD V6 2.5
Вернуться в Magentis
