Текущее время: 28 ноя 2026, 16:36
Ошибка Р0340
Модераторы: HEAD, Модераторы
Ошибка Р0340
Сообщение Crazy » 21 апр 2014, 13:00
Всем привет!
Иногда стало подергивать при движении да и при остановке на ХХ обороты бывает падают.
В конце концов заглохла разок, загорелась лампа CheckEngine. Заехал на ближайший к дому сервис, сбросил ошибку (P0340 — Повреждение электрической цепи датчика положения распределительного вала).
Поездил несколько дней, были подергивания, опять заглохла, и загорелась CE.
Сразу на сервис, ошибка та же. Мастер подключил мотор-тестер, гоняли около часа на разных оборотах, работает движок как назло ровно, осцилограммы с датчиков ровненькие без пропусков. Ошибок нет.
Все провода от датчиков мастер проверил визуально и на ощупь, на наличие протертостей изоляции, перебитости и пр. — ничего не нашел, сказал проводка в норме.
Первая мысль поменять датчик положения распредвала, наверно, закажу в екзисте и сам поменяю.
Может у кого есть еще какие мысли, и аналогичный опыт?
И по коду подскажите 39310-38050 правильно? Сомневаюсь потому, что на экзисте он называется датчик коленвала :think:
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 36 секунд:
По датчику, делал фото:
1 - это как раз датчик положения распредвала
2 - что это?
Полез ковыряться самостоятельно.
Фишка одевающаяся на датчик треснула и развалилась на несколько частей, при попытке ее снять.
Может от времени и температуры, может от масла. Вокруг почему-то всё в масле. Протер всё как смог, замотал фишку изолентой.
Теперь еще вопрос, можно ее где купить?
Crazy
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Magentis
Re: Ошибка Р0340
Сообщение Dim252 » 01 июн 2014, 19:17
http://yadi.sk/d/dQALlovPRtnVt
Каталог Hella разъемов.. Парт код бьется по экзисту
Подбирай, может есть такой..
Маджик 168 пони, на палке
Toyota corona exiv 165 пони, на палке
Dim252
Стаж: 15 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA MAGENTIS
Вернуться в Magentis
