Текущее время: 15 дек 2025, 06:20
После замены сцепления, перестала тянуть! Подскажите плиз)
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Grunherz » 27 янв 2014, 15:07
Доброго времени суток! Тут такая проблема проявилась,вообщем кат-то утром поехал и и создалось впечатление,что машина не едет,обороты набирает не пропорционально нажатию на педаль и очень тупит,но покатавшись я понял,что можно поймать момент педалью,когда тянуть начинает.Проехав так километров 15 вышел из машины и почувствовал сильный запах горелого сцепления Успокоившись,что это оно тупит… заменил сцепление в сервисе. Но чудо, после замены вообще перестала тянуть на 1й передаче и с большими провалами на 2й ( Чек не горит, проверка 2мя компьютерами ничего не показало,провода,свечи, катушки всё поменял. За неделю до этого менял ГРМ со всеми вытекающими,ехала нормально.
Ваши предположения господа?)
Grunherz
Стаж: 15 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Magentis GD 2.0 МТ г.в.2005
Re: После замены сцепления, перестала тянуть! Подскажите пли
Сообщение Fedor » 27 янв 2014, 15:16
Grunherz писал(а):можно поймать момент педалью,когда тянуть начинает
интересно КАКОЙ педалью ловился тот самый момент (сцепления ? :roll: )
что именно меняли в сервисе (диск / корзина / выжимной / вилка) ?
насколько вероятно что тоьлко сказали что меняли, но по факту не меняли ?
Большие провалы: подробнее опишине поведение авто.
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение Grunherz » 27 янв 2014, 15:32
Педалью газа)) меняли диск,корзину,выжимной. по поводу,что меняли сомнений нет, видел и старые з/п и некоторых мастеров там знаю. Там получается нажимаешь газ в пол(можно не не в пол,эффект один) на 1й, а она медленно набирает обороты и и еле едет,но если приотпустить педаль до какого-то момента, то ехать начинает гораздо бодрее, тыкаю 2ю, клюёт носом при нажимании на газ,опять щелкая педалью туда сюда,ловиться момент и резкое ускорение,потом педаль отпустил и опять затупки.(
Grunherz
Сообщение Fedor » 27 янв 2014, 16:21
рассинхронизация оборотов двигателя и скорости по-прежнему сохраняется?
Fedor
Сообщение Grunherz » 27 янв 2014, 16:54
но тут получается,что она не едет,но и обороты в принципе соответствуют скорости,т.е она на холостом нормально реагирует на педаль, а под нагрузкой нет.
Grunherz
Сообщение KлIмAвто » 27 янв 2014, 17:03
Косяк нужно искать по двум направлениям, где лазили — ГРМ и сцепление.
Проверьте фишки на датчиках, возможно что-то не подключено или перепутано.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 21 день
Сообщение Grunherz » 27 янв 2014, 17:33
но после замены ГРМ и до замены сцепления никаких проблем не было, да и ноутбуком смотрели показания датчиков,какие-то диаграммы и всё ок показало((
Grunherz
Сообщение KлIмAвто » 27 янв 2014, 18:51
Grunherz,
Смотреть метки на ГРМ. Балансирный ремень с роликом меняли??? Или только сам грм??
Совпадения конечно бывают, но редко. Может ошиблись на зуб или ремень какашечный поставили.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение Grunherz » 27 янв 2014, 20:25
Метки смотрели,всё ок. Балансир с роликом тоже меняли. Все з/ч оригинал.
Grunherz
Сообщение Fedor » 28 янв 2014, 09:40
под нагрузкой не тянет и спотыкается обычно при прохом искрообразовании (пропуски), но ты говоришь что менял электрику :think:
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Re: После замены сцепления, перестала тянуть! Подскажите плиз)
а расход бензина теперь в норме?
я бы на твоем месте форсунки промыл бы еще.
Добавлено спустя 25 минут 22 секунды:
еще: возможно не хватает бензина. Когда давишь тапку давление в топл магистали падает ниже нормально минимума из-за: 1. забитого топл фильтра 2.усталости бензонасоса
Fedor
Сообщение Grunherz » 30 янв 2014, 10:15
Расход бензина не отслеживал,дабы сейчас на ней не особо поездишь(( топливный фильтр и сеточку менял где-то год назад.
Grunherz
Сообщение Grunherz » 03 фев 2014, 12:54
Всё вылечилось ! Как не банально, но в очередной раз поехав разобраться,что с машиной, один дотошный дедок, убедивших,что компьютер показывает,что всё ОК) полез смотреть электрику. И в итоге накопал,что сопротивление одной катушки 16, а другой 21 — предложил попробовать ещё раз заменить её) в итоге с новой катушкой машина вернулась в полностью рабочее состояние)) той ,что стояла был месяц, думаю,что заводской брак.Вот так это всё забавно совпало с заменой сцепления,прям день в день)
Grunherz
Сообщение Fedor » 03 фев 2014, 16:50
а может и не моняли вовсе )
Fedor
Вернуться в Magentis
