Текущее время: 15 дек 2025, 06:20
Водительское электросиденье
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение almax12 » 09 сен 2013, 18:22
Доброго времени суток.
Проблема с водительским электросиденьем.
Первый раз проявилась когда мне на мойке отодвинули сиденье в крайнее заднее положение.
Сел в машину, двигаю рычажок и ничего не происходит. Попрыгал на сиденье вдруг заработало и нормально работало полгода.
Второй раз поехал в другой город и в процессе длинного путешествия ноги устали — откатился назад до упора и всё. прыгай не прыгай, качай не качай сиденье не двигается,ни вперед ни назад.
Причем моторчик не жужжит.
снял спереди под сиденьем защитку пластиковую, залез с фонариком посмотреть — все вроде на месте. Единственное нашел один свободный провод с фишкой,
провод выходит из под пола и распадается на 3 конца, два подключены, один просто лежит. всё облазил, но куда свободную фишку подключить можно не нашел.
Может быть он правда "лишний". Никто не сталкивался с подобным ?
almax12
Стаж: 14 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: kia madgentis GD V6 2.5
Re: Водительское электросиденье
Сообщение tdv » 15 сен 2013, 12:20
almax12,
у меня как-то спинка перестала наклоняться/подниматься.
Снял блок управления, на котором кнопки стоят, разобрал его и нулевкой почистил контакты на пластинках.
tdv
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение КАТАЛА » 15 сен 2013, 15:28
almax12,
Подклинивает в крайнем состоянии
Попробуй на мотор подать напряжение с нужной полярностью или в ручную выведи из крайнего положения
А питание на моторе то есть? Мотор не сгорел?
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение almax12 » 16 сен 2013, 22:35
возьму погонять мультиметр померяю — я так понимаю это моторчик который находится спереди под ногами водителя ?
как вывести вручную из крайнего положения слабо представляю — я пытался его сзади толкать — но как-то безрезультатно — стоит как мертвое :)
almax12
Сообщение magiccar » 17 сен 2013, 10:42
almax12 писал(а):я так понимаю это моторчик который находится спереди под ногами водителя ?
Верно. Если питание идёт, скорее всего мотор под замену, а провод он действительно лишний.
Электропроводку не будут делать под каждую комплектацию авто.
magiccar
Стаж: 12 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Optima
Сообщение almax12 » 25 окт 2013, 10:06
Всем спасибо за советы. Результат: Померял цепь — напряжение есть. подал напряжение на моторчик — работает. Снял сиденье разобрал кнопку регулятор — подгорели контакты. видимо на мойке попала влага. Контакты зачистил поставил на место. всё работает.
almax12
Вернуться в Magentis
