Страница 2 из 107
29 авг 2013, 10:58
161
Перегореть от удара не может,там же нет спирали
Я вот уже много лет покупаю ксенон в Южном порту.Гарантию год дают и на лампы и на блоки.Лампы у них есть любые,от китая до оригинала
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
29 авг 2013, 11:00
Егор983
161, ну не работает лампа у человека. что-то где-то отвалилось. хрен ее знает почему не работает. мож электрод сгорел
29 авг 2013, 11:05
161
Просто так совпало с ударом,так бывает.Вообще лампы ксеноновые долго живут.У меня одни три года стояли в противотуманках,а потом я их поставил в задние фонари
Прошло ещё два года,машину продал,а лампы снял,сейчас на скутере стоят
29 авг 2013, 11:31
serjyoo
Провода целы, я просто пока не могу лампочку переставить, справа налево, блоки переставил, блок жив
29 авг 2013, 12:55
КАТАЛА
serjyoo,
там вариантов нет раз блок жив — меняй лампу — лучше пару — чтобы светилось одинаково.
29 авг 2013, 14:02
serjyoo
Естественно пару, я почему так спрашиваю про удар и перегорание лампы, если дело в ударе, то предъявлю виновнику, что до удара всё работало, а после перестало.
29 авг 2013, 17:21
161
serjyoo писал(а):, если дело в ударе, то предъявлю виновнику, что до удара всё работало, а после перестало.
Да и предъяви,что тебе мешает.Новая лампа,китайская,стоит 300 рублей
30 авг 2013, 09:31
serjyoo
Ещё момент
загорелся ЧЕК, отсканировал OBD II, выдал две ошибки:
P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода
P0135 Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 1)
В сервисе сказали, что гофра начала сечь, и поэтому идёт не правильный выхлоп, вот и ошибки,
Может быть такое? и замена гофры всё это решит?
30 авг 2013, 10:40
КАТАЛА
serjyoo,
ну а в реале то гофра сечет?
сопротивление подогрева датчика то кто нить померил?
оно в допусках? или реально обрыв?
30 авг 2013, 10:55
serjyoo
По звуку пробивает, то что сетка оторвалась, это уже давно
А как померить сопротивление подогрева датчика?
30 авг 2013, 11:10
Егор983
30 авг 2013, 11:37
161
У нас на Ауди А8,с пробегом 68 т.км,прогорела гофра
Чек не горел,но машина рычала и резко перестала ускоряться,такое ощущение,что турбина перестала работать.Заменили выпускной коллектор и проблема исчезла
30 авг 2013, 13:29
КАТАЛА
да и вообще мультимедийка по маджу
здесь
иногда очень полезна для самостоятельного изучения.
30 авг 2013, 19:54
ДОНЧАК161
Книга для широкого круга . Кинься чего найти, намучаешься .
31 авг 2013, 20:03
masteroshiba
31 авг 2013, 20:39
161
masteroshiba писал(а): Не знаю от чего даже плясать
Я бы начал с балансировки
31 авг 2013, 22:17
masteroshiba
Привет Женя ! С балансировкай все нормулик ! Какие еще предложения будут ???
31 авг 2013, 22:46
161
Резина нормальная?
Привода?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А вибрация где,на руле или вся машина,а руль нормально?
01 сен 2013, 00:12
КАТАЛА
masteroshiba,
Балансир на валу не съехал, не отвалился?
Люфт приводных валов вертикальный ( поперечный) большой?
01 сен 2013, 01:12
rnjnj
