Текущее время: 14 дек 2025, 15:12
Завышенные обороты, HEELP!!! Немогу справится с проблемой
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение testand » 16 июл 2013, 21:54
Добрый день! Проблемка на холодную завозу маджика обороты подскакивают и далее все нормально при прогреве стрелка опускается, но стоит движку нагреться и обороты начинают расти и не падают. Датчик положения ДР поменял, Датчик ХХ поменял, Датчик температуры ОЖ тоже поменял все ставил новое но уже не знаю что думать. Скоро в отпуск на машине хочется все довести до ума.
Мадж 2004 2.0 AT
testand
Стаж: 12 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 AT
Сообщение 161 » 16 июл 2013, 21:55
Похоже на подсос воздуха :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Завышенные обороты, HEELP!!! Немогу справится с проблемо
Сообщение testand » 16 июл 2013, 21:58
Вроде шипения нигде нет. обороты кстати при длительной езде и после стоянки в положение P выше 2500 не поднимаются. Но и не опускаются.
testand
Сообщение 161 » 16 июл 2013, 22:03
testand писал(а):Вроде шипения нигде нет.
И не услышишь.
Где то читал,по моему в журнале "За Рулем",как определяют подсос,брызгали WD-шкой на соединения,в которых присутствуют прокладки,если работа мотора стабилизировалась,значит причина была в прокладке.Я бы начал как раз с дроссельной заслонки и РХХ :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение testand » 17 июл 2013, 07:04
ну тогда если подсос воздуха почему тогда только на горячую.
testand
Сообщение 161 » 17 июл 2013, 08:23
testand писал(а):ну тогда если подсос воздуха почему тогда только на горячую.
Это просто предположение,надо смотреть.
Чек не горит?Перед тем,как появились такие симптомы,что делалось с машиной?Напиши больше вводных
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение testand » 17 июл 2013, 09:29
чек не горит. ошибки компом проверял нет их. с машинкой ничего не делалось само по себе началось, я и дроссельный узел мыл уже и ситуация та же.
testand
Сообщение 161 » 17 июл 2013, 09:34
Проверь прокладку на впускном коллекторе :think:
Пробег какой?
Добавлено спустя 2 минуты:
РХХ нормально вращается,не заедает?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение testand » 17 июл 2013, 09:59
проеладочка то сухая сухая аж лопается сегодня на герметик посажу, регулятор крутится без затыков. пробег 156 тыс
testand
Сообщение Рудольф » 21 июл 2013, 15:42
Глянуть что показывает ДПДЗ и процент открытия ДУ. Ну и хоть немного параметров во время зависания, ато окажется стало после замены ремня. Хочу услышать ещё про ДТОЖ.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение testand » 22 июл 2013, 21:44
ну что ребята а дело было просто тросик на дроссельной заслонке просто на горячую подклинивал. почистил все очистителем карбюратора смазал и вуаля все ок. кстате датчик темеерктуры ож тоже погоду показывал. всем спасибо за советы
testand
Вернуться в Magentis
