Текущее время: 28 фев 2026, 18:30
Рулевая рейка
Модераторы: HEAD, Модераторы
Рулевая рейка
Сообщение almax12 » 06 июн 2013, 16:11
Доброго времени суток, являюсь обладателем Kia Magentis v6 2005.
Появились небольшие постукивания — есть подозрения на рулевую рейку, поскольку всё остальное поменял.
Начинаю прицениваться, по каталогам экзист по вин коду выдает одну рейку 57700-38010 — но она жутко дорогая, около 30 т.р.
Замен найти не могу.
Если по вин коду не пробивать, то показывает, что подходит 57700-38000 и ее цена в 2 раза меньше.
Возникает вопрос чем 57700-38010 отличается 57700-38000? поиск результатов не дал.
Сталкивался ли кто-то с соответствующей проблемой ?
Буду благодарен за любую информацию.
almax12
Стаж: 14 лет 5 месяцев
Автомобиль: kia madgentis GD V6 2.5
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sonata » 06 июн 2013, 17:00
almax12 писал(а):Появились небольшие постукивания — есть подозрения на рулевую рейку
Если постукивания идут со стороны под ногами то вам всего лишь надо подтянуть рейку,там есть регулировка но подобраться к ней не просто так как она повёрнута к кузову и если снять переднее левое колесо то в нише вы её увидите,там большая контрогайка и её надо ослабить а потом шестигранником подтянуть внутреннюю часть и не в коем случае нельзя перетягивать,я такое проделывал на своей бывшей Сонате а они единтичны,симптомы были те же,сейчас на ней 160 и не чего не гремит! ;) :roul:
Вот она на изображении где красная метка!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 7 месяцев
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Рулевая рейка
Сообщение tdv » 11 июн 2013, 14:10
В факе есть на эту тему статейка.
tdv
Стаж: 20 лет 4 месяца 26 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Re: Рулевая рейка
Сообщение almax12 » 09 сен 2013, 18:03
Спасибо, попробовал подтянул немного, субъективно руль стал чуть потяжелее вращаться, но стучок не прошел. Жидкость ГУР в норме
almax12
Re: Рулевая рейка
Сообщение kos1985 » 21 апр 2017, 11:19
Добрый день. Подскажите, а на Маджентисе GE 2009 — подтянуть рейку возможно?
kos1985
Стаж: 8 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Magentis
Re: Рулевая рейка
Сообщение boroda-online » 21 июл 2017, 12:25
almax12 писал(а):Спасибо, попробовал подтянул немного, субъективно руль стал чуть потяжелее вращаться, но стучок не прошел. Жидкость ГУР в норме
Рейка в принципе не подтягивается в процессе эксплуатации, это все колхоз, причем опасный. Разница в цене обусловлена тем, что рейка адаптивная, с датчиком скорости. Проверить при покупке элементарно — на ней стоит датчик(цилиндрический). Покупаешь новую рейку и забиваешь на все ремонты и прочее. Разница в цене будет около 10тыс, смысла нет в ее ремонте, тем более что стук скорее всего останется. Нормальная цена ее сейчас в Москве около 22-24тыс. р., zzap в помощь.
P.S. она стучит у всех маджей GD и сонат на той же платформе, это конструктив, потому показания для замены — люфт на руле, закусывание или течь. Если просто легкое постукивание при перекладывании руля, стоит просто забить. В среднем они ходят по 170-200тыс до необходимости замены.
boroda-online
Стаж: 16 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Маджентис
Вернуться в Magentis
