Текущее время: 14 янв 2026, 05:05
Маджентис - неожиданно сел аккумулятор
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Егор983 » 29 апр 2013, 18:20
Случилась со мной такая бяда. Описываю как было.
Проехал около 50 км сегодня, и неожиданно стала прыгать стрелка спидометра. Остановился, заглушил. постоял немного, завелся и поехал. Снова прыгает. Временами падает на ноль, поднимается. доехал до дома (около 20 км). дома почитал форум, пошел подключать через колодку диагностики к ноутбуку. Завелся, поехал. Стрелка показывает правильно, и на ноутбуке, и на спидометре, и на навигаторе примерно одинаковые значения. заехал на шиномонтаж, заглушил. комп не отключал. минут через 10 заводить, а она не хочет. пошел треск из под капота, стартер только щелкал и все. намека на прокрутку двигателя не было. комп показал напряжение 10 в. поставили другой аккум, завелась. на работающем двигателе поменяли аккумы местами и на своем поехал в гараж. по пути комп показывал уже 8 в, начали гореть вполнакала лампы ручника, аккума, абс, tcs.
на что грешить? аккумулятор сдох? ему около года, уровень воды в норме.
помогите товарищи форумчане
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 14 дней
Re: Маджентис - неожиданно сел аккумулятор
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 29 апр 2013, 18:25
Пробег?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 25 дней
Награды: 10
Сообщение Егор983 » 29 апр 2013, 18:26
165000
Егор983
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 29 апр 2013, 18:28
Если 200, или около того- то генератор, к бабке не ходи.
Пиши Леопольду по генератору, он расскажет что и как. Вроде там щетки меняются…
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение ДИКИЙ » 29 апр 2013, 18:28
Егор983 писал(а):на что грешить?
Генератор не дает зарядку.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 29 апр 2013, 18:30
Егор983 писал(а):165000
Пробег мог быть смотан на 30-50 тыс?
Насколько я помню расклады маджентисовской ветки, то генератор ходит 200-230 тыс.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Егор983 » 29 апр 2013, 18:32
в принцине мог быть смотан. а его взял в 2010 с пробегом 84000. руль был потертый. и от того что генератор не дает зарядку, не работает спидометр? пробег считает.
Егор983
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 29 апр 2013, 18:32
Цена вопроса в МСК- вроде 3500. Снять- поставить- сменить щетки.
Но это в МСК…
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Егор983 » 29 апр 2013, 18:35
а я в ставропольском крае. пора ремешки менять с роликами, заодно и к гене полезу. а кроме генератора какие предолжения?
Егор983
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 29 апр 2013, 18:36
Егор983,
Спидометр электрический вроде. Соответственно, если нет напруги, он не пашет.
Если ты высадил еще один аккум- значит точно он. Генератор не давал ток в сеть и весь процесс работы двига и приборов шел от аккума.
Стучись к Леопольду, Диме ТДВ, Романычу, Химчанину, или КлимАвто. Они знают че и как.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Егор983 » 29 апр 2013, 18:41
второй аккум не высосал. я поехал на своем. пока движок работал без аккума, были перебои в двигателе. поставил аккум дохлый свой, заработал ровно. значит гена? все остальные приборы показывали нормально.
Егор983
Сообщение ДИКИЙ » 29 апр 2013, 18:47
Егор983 писал(а):а кроме генератора какие предолжения?
Напряжение в сети при работающем генераторе — около 14.3 Вольта, при не работающем меньше. Вот и вся диагностика. Пробежала машина 100 тысяч или 300 — большой роли не играет.
Может конечно еще проводка от генератора барахлить.
В генераторе могут быть неисправны щетки, диодный мост, таблетка (регулятор напряжения), ну и еще обмотки…
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Егор983 » 29 апр 2013, 18:51
заряжу аккумулятор, попробую завести и померяю напряжение.
Егор983
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 29 апр 2013, 18:53
Напряжение в сети на заведенном Маджентисе 14.63 в.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Сигналка с автозапуском показывала температуру двига и напряжение в сети.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Егор983 писал(а):заряжу аккумулятор, попробую завести и померяю напряжение.
Можно ничего и не мерить.
Зарядил.
Завел.
Включил свет, кондей и жопогреи.
20 минут работает.
Заглушил.
Если не завелся- то генератор...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
По результатам пжл отпишись потом сюда, бум знать)))
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Егор983 » 29 апр 2013, 19:06
по результатам отпишусь
Егор983
Сообщение Larsor » 29 апр 2013, 22:56
Отлично, как на жигулях. Завел…снял аккумулятор…поставил другой…поехал. :udiv:
После такой процедуры и нормальный генератор может выйти из строя, а еще блок управления, магнитола, сигналка…
Larsor
Стаж: 14 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Optima MS 2.0АТ, Москвич 2141
Сообщение Александр Т. » 29 апр 2013, 23:05
Алексей ЕХ V6 писал(а):Напряжение в сети на заведенном Маджентисе 14.63 в.
14,3 на холодной машине, 13,7 на горячей.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Larsor » 29 апр 2013, 23:15
От температуры зависит??? Это правда?
14,63 очень много. Будет выкипать акб. Хотя чем мерить, тестеры по разному могут показывать.
Larsor
Сообщение Егор983 » 30 апр 2013, 09:23
зарядил. завел. напряжение 13,6 в. поработал минут 10. напряжение 10 в. включал все потребители. вечером полезу снимать гену
Егор983
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 30 апр 2013, 10:00
Larsor писал(а):14,63 очень много. Будет выкипать акб. .
Ну не выкипает же.
Старлайн а 92 диалог. На брелочке сигнализации показывает такие цифры на заведенном авто.
Но может и обманывать. На предыдущем авто примерно также показывал. Сигналка похожая была.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Если не верится, могу фото выложить.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Вернуться в Magentis
