Текущее время: 29 ноя 2025, 00:47
Что с электрикой - плавает напряжение и треск в радиоприемни
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Mikle78 » 27 апр 2013, 20:59
Отметил месяц назад появление треска при радиоприеме на ФМ. Иногда появлялся и пропадал. Потом заметил, что треск сопровождается изменением напряжения в бортсети.
Вместо 14.4 вольта 13.8 — 14.1 вольт и нестабильно. (Стоит борт комп и показывает напряжение). Потрескивание, думал, типа пробило помехогасящие сопротивление на свечах, провода… А вчера вообще идет легкое потрескивание, я моргнул дальним светом, стоя на перекрестке, а двигатель аж заглох и вся электрика обрубилась! Но завелся и поехал дальше.
Что и где может коротить? В чем вероятная причина? Как бы не загореться!
Mikle78
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Magentis
Re: Что с электрикой - плавает напряжение и треск в радиопри
Сообщение KENIG » 27 апр 2013, 21:36
Mikle78 писал(а):Что и где может коротить? В чем вероятная причина?
Генератор!
Заземляющее(минусовое) присоединение к двигателю и кузову.
"+" соединения на АКБ и генераторе.
Визит к электрику настоятельно рекомендуется.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца
Сообщение КАТАЛА » 27 апр 2013, 21:41
Mikle78,
либо щетки на генераторе либо регулятор пробивает — проверяй реле регулятор на пробой диодов
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение ANDY33 » 27 апр 2013, 21:50
Mikle78,
KENIG писал(а):Визит к электрику настоятельно рекомендуется.
На генераторе должен быть конденсатор который сглаживает пульсации.Его плохой контакт может вызывать треск приемника.Если напряжение генератора плавает -плохой контакт,диодный мост,обмотка генератора.Обязательно проверить массу на кузов.KENIG правильно говорит
ANDY33
Стаж: 14 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2, 2WD,МКПП
Сообщение Mikle78 » 27 апр 2013, 23:15
Понял. генератор. Но год назад меняли мне щетки и проверяли генератор.
То есть самому никак — надо поехать на станцию, там снимут генератор, проверят….
Еще грешу на соль и спецсоставы, которыми зимой Питерский КАД и участок КАД на дамбе посыпали. Может эта соль и проникла. От нее даже замок капота закис. Еле открыл капот.
Mikle78
Сообщение ANDY33 » 27 апр 2013, 23:32
Еле открыл капот.Тем более нужно осмотреть все соединения.Соль первопричина всех окислов и в электрике в связке с сырым климатом в Питере
ANDY33
Сообщение Mikle78 » 28 апр 2013, 00:24
А как к генератору подобраться в гаражных условиях?
Как ремень подтянуть помню. На станции мне машину на подъемник вешали.
И не загорюсь ли из-за такой неисправности?
Mikle78
Сообщение Sonata » 28 апр 2013, 04:46
Mikle78 писал(а):Но год назад меняли мне щетки
Если щётки поставили (перепаяли) на фуфлыжные совковые то их как раз на столько и хватает!Скорее всего какая то из щёток уже сносилась и почти не прижимается к коллектору а от сюда и искрение во время работы,снимай а то кончишь щёточный коллектор!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение KENIG » 28 апр 2013, 08:56
Mikle78 писал(а):И не загорюсь ли из-за такой неисправности?
Ну, если будешь тянуть с ремонтом, может и загоришься.
Уверен, что в Питере найти электрика хорошего не проблема даже в воскресенье.
KENIG
Сообщение Larsor » 28 апр 2013, 23:26
Думаю не в генераторе. Скорее масса, либо силовой плюс, надо смотреть блок предохранителей в моторном отсеке. Может там что отошло, окислилось. На всех массах должен быть ноль, или около того(0.2в) относительно минусовой клеммы.
Хорошо бы замок глянуть, и на предмет блокировок от сигналки.
В крайнем случае дать нагрузку(все потребители) и смотреть, где падает напряжение, желательно слушать и обнюхивать при этом. :D
14.4 многовато, но еще сойдет. Считается нормой 13.8-14.2 В.
Larsor
Стаж: 14 лет 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Optima MS 2.0АТ, Москвич 2141
Сообщение Mikle78 » 28 апр 2013, 23:38
Larsor писал(а):Думаю не в генераторе. Скорее масса, либо силовой плюс, надо смотреть блок предохранителей в моторном отсеке. Может там что отошло, окислилось. На всех массах должен быть ноль, или около того(0.2в) относительно минусовой клеммы.
Эта версия нравится. Действительно, почему движок заглох при моргании дальним светом? Не мог же дальний свет посадить все до нуля? Скорее, где-то скакнуло напряжение, искра и питание обнулилось! Надо тестером смотреть между массой двигателя, кузова и минусовой клеммой!
Завтра не поеду на работу и займусь — положив рядом огнетушитель-)
Mikle78
Сообщение Larsor » 28 апр 2013, 23:43
Эксперименты с нагрузкой в последнюю очередь, сначала осмотри все описанное. Часто блокировка от сигналки на плохой смотке, и того. :mad:
Очень полезно слегка шевелить соединение, и наблюдать за реакцией. И конечно плохой контакт это выделение тепла.
Larsor
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение Mikle78 » 29 апр 2013, 00:15
если бы я знал, где моя сигнализация сидит -(((
Mikle78
Сообщение Larsor » 29 апр 2013, 00:23
Она и не нужна, просто разрезают провод от замка, и соединяют блокировку(идут провода от сигналки, или релюха дополнительная вешается). Вот там и смотри. А на самой сигналке все должно быть надежно.
Larsor
Стаж: 14 лет 4 дня
Сообщение Mikle78 » 29 апр 2013, 00:36
Ясно. Полезу смотреть.
Mikle78
Вернуться в Magentis
