Текущее время: 26 ноя 2025, 14:09
Спидометр МАДЖЕНТИС GD
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Vladimir6341 » 19 мар 2013, 16:36
Добрый день
Впервые пишу вопрос на форуме поэтому заранее извините если что не так)
У меня не работает спидометр и одометр.Тахометр работает нормально.Уже поменял датчик скорости весь в сборе вместе со штукой которая сверху.Все равно не работает спидометр и одометр.Все лампочки горят .Форум весь облазил все ссылаются на датчик скорости заменить,а что еще может быть и реально ли это самому починить(p/s я далек от знаниний в электроники)).Заранее благодарю.Устал без спидометра ездить плизз помогите!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Кстати у меня маджентс 2л. на механике.!! :oops:
Vladimir6341
Стаж: 12 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Маджентис
Год выпуска: 2001
Re: Спидометр МАДЖЕНТИС GD
Сообщение DriveRfog » 20 мар 2013, 01:20
а предохранитель живой :think:
DriveRfog
Стаж: 17 лет 29 дней
Автомобиль: Magentis 2.0 МКПП
Сообщение Александр Т. » 20 мар 2013, 02:13
А провода к датчику скорости не перебиты? Для начала надо подключить сканер и посмотреть какую скорость показывают мозги двигателя. Если там нормально то надо ковырять провод между мозгами и спидометром в приборке. Думаю при неисправном датчике скорости на приборке бы горел "джеки чан"
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Vladimir6341 » 21 мар 2013, 14:47
Предохранители все живые(Лампоччка "Джеки чан" горела до замены датчика и после замены горит((Проводку проверял!Менял даже сам разьем который одевается на сам датчик!А может быть что разьем не тот установили или неправильно?или еще что то может быть(((
Vladimir6341
Год выпуска: 2001
Сообщение Александр Т. » 21 мар 2013, 19:08
Ну надо ж найти причину, а не тупо менять всё подряд. Осциллограф в зубы и смотреть прохождение импульсов от датчика до мозгов. Мож провод переломился. Если сканер показывает ошибку датчика то варианты или датчик или проводка или сами мозги двигателя
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Vladimir6341 » 22 мар 2013, 10:59
спасибо!буду пробовать :cry:
Vladimir6341
Год выпуска: 2001
Сообщение cook » 10 апр 2013, 10:58
У тебя он как умер то? постепенно или вдруг? если сначала стрелка время от времени падала, то работает то нет….на холодную работает….потом проехал немного упала…тогда 100 проц замена шестеренки которая вставляется в КПП. вся инфа в факе. Чек при этом должен гореть.
cook
Стаж: 15 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Magentis
Сообщение arkan74 » 27 авг 2015, 14:13
А вот нормально все с датчиком скорости, сканер скорость показывает, проблема либо в приборке, либо в проводке от БК до приборки.У многих такая проблема, но никто ее так и не решил.
arkan74
Стаж: 12 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Cerato 2.0 AT
Сообщение _Fly_ » 01 окт 2015, 10:46
Нужно смотреть не датчик скорости — а ПРИВОД СПИДОМЕТРА
_Fly_
Стаж: 16 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Magentis
Вернуться в Magentis
