Текущее время: 13 янв 2026, 19:47
Бензонасос или...
Модераторы: HEAD, Модераторы
Бензонасос или...
Сообщение kostya809 » 20 май 2012, 14:38
Менял фильтр в бензонасосе и после установки его на место машина стала заводится после того как покрутить стартером. То есть при повороте ключа насос должен накачать давление и при включении стартера заводится.А у меня он перестал в начале закачивать,а качает только при прокрутке стартером. Изначально забыл со старого фильтра переставить 2 уплотнительных кольца…машина вообще не заводилась.Потом допёрло,переставил…и вот такая проблема теперь!Приходится некоторое время маслать стартером(пога насос нагонит топливо в систему)Где я ошибся при замене?Может какое-то кольцо определённой стороной надо ставить?
kostya809
Стаж: 13 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: маджентис
Re: Бензонасос или...
Сообщение tdv » 20 май 2012, 15:32
kostya809,
Скорее всего какое-то колечко стало криво.
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Jopov_Venia » 22 май 2012, 23:43
А можт и нет. У меня такая же фигня, причем, что до замены фильтра была(думал забит). Поменял фильтр и сетку, 33 раза проверил эти кольца, так как начитался тут. Но эффект остался, особенно если постоит больше суток. Заглушишь-заведешь, заводится с пол тыка. На проблему забил до поездки в сервис, чтоб давляк в рампе померили. На скорость не влияет. :D
Jopov_Venia
Стаж: 16 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 АКПП
Сообщение cook » 27 май 2012, 15:38
kostya809,
еще проверь что бы резиновое колечко на штуцере который ты откручивал прикручивал к лючку было целое!!!! его при установке обязательно смазывать литолом. если оно повреждено давление будет держать плохо и люк будет мокрый.
еще : когда ты отсоединял пластиковую защелку пластикового шланга от фильтра к лючку — там то же может быть проблема. одна две четвертинки могут застрять в обойме и у тебя бензин просто напросто будет оставаться в баке как только давление превысит то что может удержать эта защелка. я три дня провозился пока эту хрень вычислил…..когда машина вдруг заглохла….
cook
Стаж: 15 лет 9 месяцев 16 дней
Сообщение kostya809 » 28 май 2012, 09:43
Спасибо,что придали вектор куда смотреть!Буду искать.
kostya809
Сообщение KMP89 » 28 май 2012, 10:32
Смотри резинку которая одевается на бензонасос где высокое давление, там на него одевается пластиковая втулка а потом резинка похожая на гофру. если она криво стоит давление в системе не держится.
KMP89
Стаж: 16 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Magentis
Сообщение cook » 02 июн 2012, 15:50
Ну и что же? Где рассказ……(((((
cook
Вернуться в Magentis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
