Текущее время: 14 дек 2025, 18:35
тормозные диски и колодки
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение вол » 26 апр 2012, 15:35
Добрый день.я новичок недавно был куплен маджентис 2004 года 2.5 v6.подскажите. проблема такая при скорости больше 100 начинаешь тормозить и начинает бить руль а в городе все нормально.я так понял под замену диски и колодки.если да то скажите менять перед и зад или только перед.и еще скажите фирму по дискам и колодкам чтоб не свистели и не скребли то есть чтоб.я знаю по дискам фирму нормальную брембо но не знаю какие колодки под них купиить
вол
Стаж: 13 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: киа маджентис
Re: тормозные диски и колодки
Сообщение Fedor » 26 апр 2012, 15:43
на скорости 100кмч вытяните плавно ручник (НО НЕ ДО УПОРА) — посмотрите будет вибрация на кузов?. если нет — то только перед под проточку/замену колодки тоже новые нужны в любом случае.
проточка/замена — опредлеется остатком ресурса. Чаще всего проще новые корейские неоригиналы купить
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 18 дней
Сообщение kniper » 26 апр 2012, 15:46
вол писал(а):если да то скажите менять перед и зад или только перед.
Менять все :vip:
вол писал(а):и еще скажите фирму по дискам
Фирма не важна, лишь бы ровные были :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение вол » 26 апр 2012, 15:49
понял.бывшей хозяин сказал что менял диски колодки.наверно повяло их.прям напрягает вибрация
вол
Сообщение Mad-Maks » 26 апр 2012, 16:00
вол, у меня так же било, аж на 20 000 пробега. Потом перестало. Диски прошли уже 110 000 без замены. Все ровно.
Mad-Maks
Стаж: 17 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Сообщение Fedor » 26 апр 2012, 16:06
есть такой рецепт, помогает при малых биениях.
разгоняемся до 150 или выше и… тормозим слегка. волны на диске разогревает и "слизывает"
кому то помогало…
Fedor
Сообщение Mad-Maks » 26 апр 2012, 17:11
Fedor, ну 150 это ты загнул имхо…я так не ездил, думаю и 120 достаточно.
Mad-Maks
Сообщение Fedor » 26 апр 2012, 17:15
тут вся фишка в том что из-за слишком большой частоты вращения диска, колодка трется только по выступающим частям диска (по волнам), а по впадинам — просто не успевает скоба суппорта из-за инерции прижимать.
получается волны стираются.
на меньшей скорости такого эффекта нет.
Fedor
Сообщение вол » 26 апр 2012, 17:43
было бы где разогнаться 150 и выше москва вся забита если только ночью ездить
вол
Сообщение cook » 01 май 2012, 10:23
Народ, скажите, после какой выработки торм диска не имеет смысла проточка. У меня по самому краю кантик, около мм.. Мош чуть меньше. Считай с двух сторон дет 1,6-1.8…
Плюс если проточить, это еще наверн с пол мм с обоих сторон…. А значит 1 мм на диск…
И че останется? Или можно?
Парт намбер корейских неоригиналов знает хто?
cook
Стаж: 15 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Magentis
Сообщение Jopov_Venia » 01 май 2012, 11:30
cook,
Диски Brembo 09.9574.20
Колодки или Brembo или Sangsin
Jopov_Venia
Стаж: 16 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 АКПП
Сообщение cook » 03 май 2012, 02:18
Jopov_Venia писал(а):cook,
Пасиба!
Так всетаки какая ж минимальная толщина диска?
Да, кстати, была небольшая вибрация, точно в передних т дисках. Сделал как тут посоветовали. До 150 не стал разгоняться. 120-130, на мкаде ночером. Раза 3,4 затормозил так и вибрация ушла! Работает!
cook
Сообщение Fedor » 03 май 2012, 07:18
21,1мм
Добавлено спустя 38 секунд:
http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag ... d=40F06B42
Fedor
Сообщение Ilya_Nsk » 04 май 2012, 09:24
вол писал(а):было бы где разогнаться 150 и выше москва вся забита если только ночью ездить
если перед задомкратить, то и до 200 по спидометру разогнать можно будет, только будут ли заглаживаться холмы? инерционность колеса невелика..
Ilya_Nsk
Стаж: 15 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2.0AT
Сообщение Jopov_Venia » 04 май 2012, 20:51
Fedor писал(а):21,1мм
http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag … d=40F06B42
Все зависит от производителя дисков. У меня стоят оригинальные, там прям на диске написано min. 24.2mm. Для Brembo производитель минимально допустимую толщину заявляет 21.2 мм.
Так что все фломастеры разные :D
Jopov_Venia
Сообщение вол » 04 май 2012, 21:05
Пасиба!
сильно на педаль тормоза жал
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
с дисками все понятно однозначно брембо а колодки к ним нормальные какие купить чтоб не пищали
вол
Сообщение Larsor » 06 май 2012, 09:58
вол писал(а):понял.бывшей хозяин сказал что менял диски колодки.наверно повяло их.прям напрягает вибрация
Ступицу надо тоже проверить, может ее скривило.
Larsor
Стаж: 14 лет 20 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Optima MS 2.0АТ, Москвич 2141
Сообщение IceRed » 06 май 2012, 18:54
Mad-Maks писал(а):Диски прошли уже 110 000 без замены.
Мдя, я тут в клим заехал на днях. А они мне диски приговорили. Прошли всего-то 70 тыс.км. То-ли я так ежу, толи диски такие.
Чем дольше живу, тем больше ненавижу слово НАДО!
IceRed
Стаж: 17 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Мажентис MG 2,7 АКП
Сообщение Mad-Maks » 07 май 2012, 00:08
IceRed писал(а):Мдя, я тут в клим заехал на днях. А они мне диски приговорили
Ну мне в общем то тоже.. на следующем ТО замена.
Mad-Maks
Сообщение cook » 07 май 2012, 21:11
"сильно на педаль тормоза жал"
Ну да, достаточно, …. Не косметически. Иначе эффекта не было бы, мне кажется. Причем до этого на этик колодках проездил где то недели две. Передние колеса небыли в пыли от колодок. А после этого , через пару дней заметил что на колпаках заметный слой пыли от них. Помылся, поездил, посмотрел, все нормально. Пыли нет. И еще заметил что сами диски стали гладкими, без радиальных канавок.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Надо ради интереса замерить толщину. ))))
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
И еще, понял что надо каждый раз при замене колодок, не лениться , и прочищать пусть даже самым дешевым очистителем все эти направляющие медяшки, и смотреть что бы смазка была в направляйках в хорошем состоянии. последний раз сделал, по совету давнишнему flaymax, как то по ощущениям тормоза стали работать лучше, хотя может и кажется.
Следующая замена покажет в каком состоянии колодки и как они отработали. Последний раз, когда достал старые меня все их состояние очень не порадовало. С одной стороны сточились почти в ноль, и неравномерно вверху и внизу, а с другой еще мм 6 осталось.
cook
Вернуться в Magentis
