Текущее время: 14 дек 2025, 23:17
Модераторы: HEAD, Модераторы
motor058 писал(а):неужели никто не знает?! на форуме всякого флуда развели — а теперь что нужно узнать ….
=ЛёШка= писал(а): идет сцепление только в комплекте
motor058 писал(а):при сильной подачи газа немного "ведет" сцепление
motor058 писал(а):а сцепление "ведет" от износа накладок фередо
motor058 писал(а):от износа накладок фередо — а не от перегрева корзины
motor058 писал(а):вообщем никто не знает!
КАТАЛА писал(а):Данное сцепление продается комплектом так как это единая конструкция в данном случае.
а то некоторые в коментариях лишковать начинают…
motor058 писал(а):если не знаете номер — молчите в ….., зачем переходить на фому неверующего.
motor058 писал(а):я когда узнаю — обьявлю всенародно
motor058 писал(а): то некоторые в коментариях лишковать начинают…
а номер именно диска сцепления он тоже есть, его не может не быть…
motor058 писал(а):его не может не быть…
еду на
мажентисе
Sonata писал(а): еду на мажентисе
Я сам себе режиссёр!
motor058 писал(а):вообщем никто не знает! а корзина не перегревается — это надо над ней поиздеваться для такого! а сцепление "ведет" от износа накладок фередо — а не от перегрева корзины,
Yuri73 писал(а):Сомневаюсь. Даже на двухлитровом бензине корзина перегревается за три -пять минут хорошего букса на мокром, рыхлом снегу. Поверте, проверено лично. А далее накладки "полируются" до блеска и несмотря на приличную остаточную толщину буксует по полной. Соответственно, запах в салоне присутствует. При этом вся корзина в сине-зеленых "побежалостях", а накладками можно зайчика пускать. Менять надобно все в сборе, в том числе и выжимной.
