Текущее время: 26 ноя 2025, 14:07
Датчик air bag (датчик присутствия пассажира)
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение ZobninPA » 09 фев 2012, 22:53
Доброго времени суток.
Недавно начал ковыряться в машине и обнаружил неприятную вещь, лампочка air bag отсутствовала в приборной панели, поставил лампу и мои худшие опасения подтвердились лампа не гасла.
Заехал в сервис диагностика показала, что неисправен датчик присутствия пассажира, который находится под обшивкой сиденья.
Почистили разъемы, сбросили ошибку, но хватило ровно на 1 км до первой кочки. Полез сам ковыряться, разобрал сиденье, вытащил датчик (пленочку) и начал его прозванивать (проверил сопротивление, диод на конце и сами контактные пластины) все оказалось в норме. Начал прозванивать цепь дальше и тут обнаружил такую странную коробочку :) в которую шли провода от датчика. Забавно по номеру она пробивается как электропривод (номер коробки — 95920-3c200), но у пассажира эл. привода нет. Прозвонил коробочку на наличие напряжения на входе 12-13 вольт на выходе напряжение скачет от 0-0.5 вольта. Может кто сталкивался с этой проблемой, намекните пожалуйста тогда в какую сторону ковырять? Подскажите пожалуйста что же это за волшебная коробочка и какое напряжение должно подаваться на этот датчик присутствия пассажира?
Машинка Kia optima 2003г.в. 2.4л. АКПП — автомат.
ZobninPA
Стаж: 14 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia optima
Re: Датчик air bag (датчик присутствия пассажира)
Сообщение Ilya_Nsk » 17 апр 2012, 14:11
Эта "коробочка" — зараза — стоит 7.5 тыс. рубликов и называется Interface Unit и отвечает за ошибки В1406 (ppd fault) и B1407 (когда ее нет). У нее с одной стороны шина передачи данных (CAN) а с другой этот чертов PPD, который мне весь моск выел. Она измеряет его сопротивление и докладывает в SRS-блок, есть ли пассажир или нет, а тот уже принимает решение — стрелять пассажирской подушкой или нет, т.к. сей девайс пицот бакинских стОит.
А Вы уверены, что в B1406 PPD стоИт диод? Мне показалось, что балластный резистор. Как Вы ухитрились снять его? Как у него меняется сопротивление под нагрузкой? В разных направлениях сопротивление разное? Я хотел сэмулировать этот датчик, что бы исключить этот интерфейс юнит, подключал резисторы от 10 до 40 кОм — не прокатывает.
Может отпишитесь, чем закончилось-то?
Ilya_Nsk
Стаж: 15 лет 25 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2.0AT
Сообщение Shark 3.5 » 17 апр 2012, 14:16
Я бы начал не с этого.
ЕСли машина американка — то либо утопленник, либо …
Посмотрите — подушки вообще на месте?
А то коробочку и чинить не стоит..
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 1 день
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение 161 » 17 апр 2012, 14:19
Верни как было.У меня на опеле таже фигня была,там боковые подушки стояли,запарила меня лампочка на панели гореть,я разобрал приборку,соединил лампу аэрбегов параллельно с лампой АВС и стало хорошо и спокойно на душе :)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Кстати,продал её чайнику,который ни чего и не понял за очень приличные деньги
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 9 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Pavel.A.Kiselev » 09 фев 2015, 08:15
Очень волнует такой вопрос. А на водительском сидении должен быть такой датчик или же она при любом раскладе раскрывается из руля? У меня просто тоже B1406. Снимал сидения на посажирке датчик есть, прозванивал(садился прозванивал) 12-19 кОм диапозон. На водительском никаких датчиков не обнаружил кроме жёлтого от ремня безопасности, и на полу под сидение 2 фишки(видимо обогрев). Если датчик пассажира работает, как проверить коробочку на работоспособность? Очень нужно исправить! 80% машины перелопатил после предыдущего хозяина, последняя ошибка осталась!!! :mad: :mad:
Pavel.A.Kiselev
Стаж: 10 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Киа Мджентис V6 2,5 АКПП
Вернуться в Magentis
