У меня Мадж 2004 года 2.5 автомат.
проблема в следующем: при низкой скорости (20км.ч) или вообще при стоянке,при повороте руля(вправо и влево) из центрального положения, примерно на 1\4 оборота,издается неприятный звук,похожий на резиновое трение…на большой скорости этого нет! да и если руль вывернуть на 1 оборот или вправо или влево,такого звука нету! он есть только когда руль по центру…что это может быть??на обороты двигателя никак не влияет…
Заранее благодарен….
а может это какой ремень?? в гуре есть ремень??
