Текущее время: 29 ноя 2025, 00:47
подскажите... замена термостата
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение kunach » 26 сен 2011, 12:03
Всем добрый день!
Решил поменять термостат, машина долго прогревается — видимо сразу по боьшому кругу гоняет.
Вопрос-как слить ОЖ,я чего то краник на радиаторе не нашел.движок 2,5 л.
менял кто сам?
kunach
Стаж: 14 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: киа маджентис
Re: подскажите... замена термостата
Сообщение Sonata » 26 сен 2011, 12:33
kunach писал(а):Вопрос-как слить ОЖ,я чего то краник на радиаторе не нашел
На сколько помню у меня на Сонате (они одинаковые) была сливная пластмассовая пробка под отвертку,но ее можно увидеть только с ямы и отогнув пластиковый пыльник под радиатором!С блока таким образом вы все равно не сольёте,там есть сливные пробка под ключ на 14 а расположены они тоже под коллекторами с разных сторон!Так что проще сразу приготовить новый антифриз а этот слить как получится в ваших условиях! :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение kunach » 26 сен 2011, 12:42
Sonata писал(а):С блока таким образом вы все равно не сольёте,
ну если я буду сливать с радиатора-что уровень в блоке не упадет чтоли? мне слить чтоб термостат поменять вроде не много надо? или как?
kunach
Сообщение Sonata » 26 сен 2011, 12:51
kunach писал(а):у если я буду сливать с радиатора-что уровень в блоке не упадет чтоли? мне слить чтоб термостат поменять вроде не много надо? или как?
Уровень упадет конечно,но термостат у вас стоит на входе нижнего патрубка радиатора а это почти нижняя точка двигателя и слить от туда все получится только через пробку в блоке!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение kunach » 26 сен 2011, 13:08
Sonata писал(а):о термостат у вас стоит на входе нижнего патрубка радиатора
я думал термостат стоит в районе воздушного фильтра между дмумя головками двигателя.там узел большой с трубками ОЖ
kunach
Сообщение Sonata » 26 сен 2011, 17:45
Вот смотрите на схеме,он под номером 12 ;) а к его крышке и подходит нижний патрубок радиатора!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение kunach » 28 сен 2011, 09:41
вчера специально все рассмотрел,патрубок то подходит к крышке термостата,но он выходит из низа радиатора и почти вертикально подымается вверх к термостату а он находится на уровне головок блоков цилиндров.
kunach
Вернуться в Magentis
