Текущее время: 15 дек 2025, 11:11
бензобак.
Модераторы: HEAD, Модераторы
бензобак.
Сообщение cook » 29 июл 2011, 22:51
Почитал что есть на форуме о бензобаке. Вопросы остались:
У меня потек бензобак, очень невовремя. На сервисе, сняли бак, я офигел: трещина справой стороны, в верхней части (получается потолок бака) где то полтора сантиметра.
Заклеили поксиполом (т.к. Варить возможности и времени у меня нёбыло) но через пару дней — снова запах бензина. 2 дня я точно откатался заливая по 30 литров. Теперь только по 10((((.
Вопрос: бак лопнул скорее всенго из-за чего?
Как проверить самому пробку бензобака?
Как проверить работает ли обратка?
Как проверить что еще мешает сбрасывать лишнее давление в баке (если конечно проблема в лишнем давлении)
Как проверить угольный фильтр?
Короче, что там еще можно проверить?
Просто буду снимать сам бак (благо посмотрел как это делается в сервисе — ничего сложного, надо сказать) и хотелось бы проверить все и сразу.
Пока денег на новый или бу нет, буду клеить жидкой сваркой специальной для бензобаков….
Всем спасибо.
Добавлено спустя 27 минут 10 секунд:
Просто посоветовавшись с несколькими товарисчами решили что треснул он из-за лишнего давления....
А че еще та?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Друг в сервисе работает, говорит если все исправно и давление лишнее уходит, жидкая сварка держит без проблем пару лет......
cook
Стаж: 15 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Magentis
Re: бензобак.
Сообщение kubykk » 29 июл 2011, 23:32
cook писал(а):У меня потек бензобак, очень невовремя. На сервисе, сняли бак, я офигел: трещина справой стороны, в верхней части (получается потолок бака) где то полтора сантиметра.
Известная проблема Маджа ,спроси у hammy он даже к нам приезжал.
cook писал(а):Друг в сервисе работает, говорит если все исправно и давление лишнее уходит, жидкая сварка держит без проблем пару лет……
Паять-тока надо :vip:
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
во
http://www.drive2.ru/cars/kia/magentis/ ... 0932/#post
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Re: бензобак.
Сообщение avtoprofi168 » 30 июл 2011, 00:01
kubykk писал(а):Паять-тока надо
не правильно. Эпоксидные композиции держат олично, только надо соблюдать технологию и она не 2 года , а бак переживет. проверить бак можно накачивая в него воздух, более 2 атмосфер он должен сбрасывать. Обратка никак не влияет на давление в баке при исправной пробке. И не ндо там ничего больше проверять. В пробке может быть клапан, а может быть просто калиброванное отверстие. Иногда стравливание лишнего давленя поручено не пробке, а специальному клапану на трубке, связанной с атмосферой. Достаточно посмотреть каталог, чтобы понять.
И еще совет, так как бак имеет некоторое расширение, то необходимо, что бы в испоьзуемой эпоксидке или холодной сварке находился пластификатор и наполнитель был из материала, используемого для бака. Сделать самому совсем не трудно. Еще важно обратить внимание, чтобы между креплением и телом бака была прокладка, иначе со временем бак в этих местах протрет…
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: бензобак.
Сообщение kubykk » 30 июл 2011, 00:04
avtoprofi168 писал(а):не правильно. Эпоксидные композиции держат олично,
На Мадже не выдержит,конструкция самого бака там такова,не продумана до конца,как и на Сонате
kubykk
Re: бензобак.
Сообщение avtoprofi168 » 30 июл 2011, 00:30
kubykk писал(а):На Мадже не выдержит,конструкция самого бака там такова,не продумана до конца,как и на Сонате
не родилось еще того бака, который бы нельзя было заклеить. Я и сам клеил и учил этому медников-жестянщиков. Клеили от литровых до 2хтонных…машинные, тепловозные, корабельные, авиационные…пластмассовые, из цветных металлов, стальные…многие думают, что это ерунда и можно не соблюдать технологию, начиная от разделки и подготовительных работ и кончая самой склейкой. Надо хорошо знать состав композиций, самому доводить их до нужного, в соответствии с конструктиными особенностями, состава и хорошо понимать весь физический и химический смысл работы…
avtoprofi168
Re: бензобак.
Сообщение kubykk » 30 июл 2011, 00:46
avtoprofi168 писал(а):Я и сам клеил и учил этому медников-жестянщиков.
avtoprofi168, я ничего не говорю,просто этому не все обучены,можно сказать,вообще мало.
kubykk
Сообщение cook » 30 июл 2011, 02:37
Kybykk
Посмотрел ссфлочку, спасибо. Потрясающе что лопнул бак именно в этом же месте!!!!!
Наверно от того же что абсорбер забился. Он ведь в этой комплектации находится ! ВНИМАНИЕ! Под левым задним клылом под бампером!!! Гениально до истерики…..
Вопрос по эпоксидным причиндалам: какой клей дучше всего? Их там немеренное разнообразие….хотя бы какой марки?
Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды:
Посмотрел каталог на autoprospect. Там еще есть оказывается электроклапан вывода паров бензина из абсорбера. Может еще в нем проблема?
Этот клапан вообще как работает? На определенный уровень паров, или на давление...??? И извиняюсь если вопросы тупые....
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 1 секунду:
Avtoprofi168
Бак металлический, стальной я так понимаю. Значит сварка должна быть для стали?
Я просто видел только отечественный "пластилин" для бензобаков. Остальные там hi-gear и т. Д. И т.п. Пишут просто: для металла, пластика того сего... Для всего короче.... Вот и думаю чиво купить....
cook
Re: бензобак.
Сообщение ilia3020 » 30 июл 2011, 13:53
Я тоже и клеил и паял два раза и с сеткой и и без сетки — когда заправляешь полный бак через неделю начинались течи.
Трещина была тоже на самом верху на изгибе 1,5 см.
Купил в кореане бензобак за 8000р от сонаты 5(они одинаковые)Ххамми тоже ссылку давал,И все на этом закончилось.
И сразу поменял адсорбер,так как у меня он был забит наглухо(это заметно когда с горящей лампочкой подъезжаешь на заправку,открываешь крышку бензобака и от туда идет очень сильный и продолжительный шип от большого количества скопившихся газов).
А так бак дует когда он подзавязку заправлен и где- нибудь полицейского переезжал,подцепил-он и треснул.
У нас на мадже бак находиться ниже глушака и выступов на днище,так что как только жопа подсела баком и стукаешся,да и металл каленый сразу лопается (на тазах просто мялся и все)
ilia3020
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Re: бензобак.
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 30 июл 2011, 14:03
cook,
Возможно заварить. Варили не раз.
Причина в клапане бака- болезнь маджей.
Выход- заварить, или заменить и после этого не закручивать пробку до конца. Или лечить клапан крышки и сам абсорбер бака.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 26 дней
Награды: 10
Re: бензобак.
Сообщение cook » 30 июл 2011, 15:07
Алексей ЕХ V6 писал(а):cook,
Так , вот тут поподробнец, пжлста…
Пробка бака и клапан бака: это одно и то же? В пробке что закручиваем на заливную горловину есть клапан. Есть клапан в баке в заливном металлическом патрубке, (шланг например в бак не пропихнешь) возможно есть еще где нить клапан…
Ты когда говоришь о клапане , что имеешь ввиду?
Лечить пробку бензобака? А как? По моему только замена….
Абсорбер: тут вопрос, чему там забиваться? Если только снаружи грязью…. Абсорберы ходят бесконечно долго, там уголь.(если только они стоят не в самом анусе как на этой машине а под капотом) Че ему будет от паров бензина, это ж не фильтр бензина или воздуха . Может дело не в самом абсорбере а в том что вокруг него?
Далее: есть ли еще какие клапана там в этом баке? Которые могут быть причиной повышенного давления в баке?
Кто нить знает как работает клапан впуска паров бензина во впускной коллектор? Там трубочка такая идет сзади откуда то, через клапан в блок заслонок….. Зачем оно там и может с ним че нитак????
Пасиб.
cook
Re: бензобак.
Сообщение ilia3020 » 30 июл 2011, 20:47
Алексей ЕХ V6 писал(а):Возможно заварить. Варили не раз.
Работа по съему,установке и заварке выйдет под 10000 наверное? :vip:
Кстати у сонаты в штате 16 литье и она получается по выше,так вот жалоб на бензобак по меньше.
Еще раз повторюсь,бак дует,пускай он подзавязку заправлен(правда течет у всех в одном месте и когда бензина больше половины бака),жопа у маджа мягка перехал любой полицейские и могло баком чуток цепануть и вот тебе потек.
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Re: бензобак.
Сообщение cook » 01 авг 2011, 02:03
Алексей ЕХ V6 писал(а):Или лечить клапан крышки и сам абсорбер бака.
пробку новую, или можно отремонтировать????
абсорбер кто нить чистил? или новый тока?
cook
Re: бензобак.
Сообщение Flymax » 01 авг 2011, 10:09
ilia3020 писал(а):перехал любой полицейские
это на какой скорости? И какой любой? Большинство лежаков не в состоянии повредить бак никак, пластико-резиновых, а те что асфальтовые гиганты бывают, так там скорее защитой в начале рубанешь чем баком.
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 7 дней
Re: бензобак.
Сообщение GD2243 » 01 авг 2011, 12:38
трескается не от удара. а от тряски при сверх низком давлении.
чиниться имхо или заменой абсорбера или сверлом 2мм в крышки делаем отверстие.
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA
Re: бензобак.
Сообщение cook » 01 авг 2011, 13:20
GD2243 писал(а): заменой абсорбера или сверлом 2мм в крышки делаем отверстие.
чет я не понял :think:
абсорбер это абсорбер а крышка бака это крышка бака……
вопрос:
1. крышка бака чиниться или меняется?
2. абсорбер чиститься или только замена?
cook
Re: бензобак.
Сообщение ilia3020 » 02 авг 2011, 12:39
Крышка бака меняется на ней должен быть клапан,есть еще клапан на самом баке пластиковый,есть клапан егр,есть адсорбер под задним правы крылом -он пластиковый а внутри сульфоуголь вроде-не ремонтируется ,цена около 1000р ,старый в топку
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение cook » 02 авг 2011, 21:08
Клапан егр стоит где то под капотом. О нем я думаю не нужно волноваться…
Крышку бака можно ли проверить? И где? Да там есть клапан, его видно…. Проверить, проверить как?
Абсорбер: я не представляю что он может забиться от паров бензина! Может быть шланг к нему забивается?
cook
Re: бензобак.
Сообщение Flymax » 04 авг 2011, 17:31
cook писал(а):Может быть шланг к нему забивается?
там какая-то сеточка забивается грязевая типа, ее пробивают проволокой или отверткой и все…
Flymax
Сообщение cook » 05 авг 2011, 15:47
Я вот об этом и подумал, по схеме которую черех экзист открываю там указан какой то фильтр, который стоит на магистраль ведущую к Блоку заслонок. Наверно что то похожее стоит и на трубке к абсорберу….
Добавлено спустя 1 час 19 минут 15 секунд:
Бензобак от сонаты на 4 тыс дешевле родного. Он точно подойдет? Кто нить своими руками его ставил?
cook
Re: бензобак.
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 06 авг 2011, 09:18
ilia3020 писал(а):есть адсорбер под задним правы крылом
Левым , или правым?
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Вернуться в Magentis
