Текущее время: 30 ноя 2026, 03:07
Установка электрокорректора
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Егор983 » 06 июл 2011, 10:11
Давно собирался с силами заняться установкой корректора фар, которого нет в комплектации. Сам процесс не только сложный, сколько громоздкий и занимает много времени для обдумывания :think: Фото попозже выложу. Процесс похоже описан в теме Спортейджев Как регулировать фары Кузьмой. Только на наших фарах корректор поставил не снаружи, а внутри фары, там есть для него место один в один. Если ставить снаружи, то надо резать телевизор, да и шток надо наращивать. Более подробно опишу попозже с фото отчетом. Еще поставил подсветку из желтых светодиодов в поворотник, для красоты :D
Егор983
Стаж: 16 лет 3 месяца 30 дней
Re: Установка электрокорректора
Сообщение magneto » 06 июл 2011, 10:36
Зачем тему тогда создал если фото и опизание позже? ну и создавал бы потом!
magneto
Стаж: 17 лет 1 месяц 22 дня
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Егор983 » 06 июл 2011, 11:38
расписываю детально.
- разбираем фару. как это делается, уже было написано в теме разборка фары в домашних условиях.
- паяльником или нагретым шилом вырезаем болт регулировки фары вверх-вниз. вытаскиваем болт, вынимаем линзовый модуль из корпуса.
- прикладываем корректор и отмечаем примерное положение выпуклой части корректора, вырезаем лишнее с фары. получается вот так:
foto0059
foto0058
- занимаемся теперь корректором. снимаем верхнюю крышку и тем же паяльником срезаем бортик посадочный для подключения разъема проводов
- сразу припаял три провода в выводам, так как найти такой разъем родной сложновато.
- на плате корректора обозначены провода где какой — плюс минус и управление (G)
- собираем корректор. я еще сделал паз для проводов, чтоб не выступали.
foto0060
- устанавливаем корректор и приклеиваем его в корпус фары, все щели замазал черным герметиком.
- подключил + и — корректора к проводам ближнего света и припаял их. выводим провод управления через свободное отверстие в разъеме проводов ближнего света.
-foto0062
foto0064
- проверяем работу. моторчик жужжит, линза опускается и поднимается :D :D :D
- собираем все на место
Егор983
Сообщение Flymax » 06 июл 2011, 13:49
это еще бы ссылки на моторчик и сам корректор, и чуток поподробнее расписать установку, а так зачет :roul:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
да и правильно вставить фотки [img]сюда%20ссылку%20на%20жипег[/img]
Flymax
Стаж: 19 лет 8 месяцев 22 дня
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Егор983 » 06 июл 2011, 13:53
Flymax, артикул корректора? расписал подробно вроде :D осталось еще про подключение к кнопке корректора. правда еще не подключал к ней.
Егор983
Сообщение Flymax » 06 июл 2011, 13:56
Егор983, можно и ссылку на магаз где покупал, и шо на герметике все держится? или он дубовый?
Flymax
Сообщение Егор983 » 06 июл 2011, 14:15
Flymax, брал через экзист. артикул 92130-3K000. сначала приклеил гелем момент, потом поверх герметиком замал абро. который уксусом воняет, зараза.
Егор983
Сообщение Flymax » 06 июл 2011, 14:20
Егор983, т.е. это будет ручной вариант? Без блока управления моторами?
Flymax
Сообщение Егор983 » 06 июл 2011, 14:23
пока без автоматического блока. смотрел хелловский автокорректор, чего-то насторожило что расстояние от датчика до земли должно быть не менее 45 см. поа не решился ставить его. взял омыватель телескопический для фар. если б найти отдельный блок автокорректора с датчиком…
Егор983
Сообщение Flymax » 06 июл 2011, 14:30
Егор983, понял, еще момент в таком случае лучше дремелем работать, дырки будут ровные и четко под размер вставляемого агрегата = крепкий крепеж конструкции и адекватный = заводской внешний вид.
Flymax
Сообщение Егор983 » 06 июл 2011, 14:32
Flymax, согласен на все 100!!!! у меня нету такого устройства, работал по старинке напильником :D . Ночью сфоткаю как получилась подсветка от габаритов в поворотнике.
Егор983
Сообщение zxx » 20 сен 2011, 13:59
Сфоткал? Если да, то фото где?
zxx
Стаж: 16 лет 3 дня
Автомобиль: Kia magentis
Год выпуска: 2001
Сообщение Егор983 » 20 сен 2011, 14:03
фото чего? корректора?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Егор983
Сообщение zxx » 20 сен 2011, 15:54
Егор983 писал(а):Flymax, согласен на все 100!!!! у меня нету такого устройства, работал по старинке напильником :D . Ночью сфоткаю как получилась подсветка от габаритов в поворотнике.
Я по это фото. Ночью как смотрится???
zxx
Стаж: 16 лет 3 дня
Год выпуска: 2001
Сообщение Егор983 » 20 сен 2011, 16:09
он несильно светит. я и не хотел прожектор туда ставить. можно и посиьнее поставить, но не хочу. сегодня попробую сфоткать. там прорезь есть в отражателе, туда и вставил светодиоды. только она доступна при разобранной фаре.
Егор983
Сообщение Егор983 » 21 сен 2011, 10:18
Егор983
Вернуться в Magentis
