Текущее время: 14 янв 2026, 05:05
TCS ON/OFF
Модераторы: HEAD, Модераторы
TCS ON/OFF
Сообщение CJloH » 13 фев 2011, 19:20
Народ,приветствую! У меня Мадж 04г. 2.5АКПП.
Проблема заключается в следующем,на приборной панели, постоянно горит датчик " TCS OFF", а при включении антипробуксовочной функции, сверху " OFF" загорается просто TCS,что означает что функция вкл. то есть вне зависимости от того вкл функция или нет, TCS OFF горит всегда,как ошибку ее диагностика нее видет. как ее потушить??
CJloH
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Автомобиль: KIA Magentis 2
Re: TCS ON/OFF
Сообщение foxx » 13 фев 2011, 19:29
Сама система работает или нет? В Мадже 2006 года, по умолчанию система активировалась при включении зажигания. Можно было кнопкой отключить. Тогда на панели загоралаось TCS OFF. TCS при работающей системе не горела.
foxx
Стаж: 19 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Аутлендер
Золотая звезда II степени (1)
Re: TCS ON/OFF
Сообщение Pal » 13 фев 2011, 19:35
Логично, что если TCS OFF — значит она отключена. Если TCS просто горит и не гаснет, значит, она неисправна.
Нормально работающая — при включении зажигания загорается TCS, через пару секунд она гаснет; при пробуксовке — мигает (при сработке)
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Re: TCS ON/OFF
Сообщение Alexandrnk » 13 фев 2011, 20:02
Надо на диагностику, не может быть что сканер не показывает?!
Хотя если не показывает, может лампачка загоняет!
Надо по буксовать если TCS работает то гонит лампа!
Собираю Кузбасское Отделение Форума!
Сотрудник ДЦ KIA в Новокузнецке!
Alexandrnk
Стаж: 15 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: OPTIMA
Re: TCS ON/OFF
Сообщение CJloH » 13 фев 2011, 21:39
Ребят,система работает,и когда вкл постоянно,горит лампа и офф и что она вкл. и когда не вкл, мигает при пробуксовке, а TCS OFF горит всегда( проверял у оф дилера Элекс полюс на Ермаковой роще, и у Ти-Рекса. Мне затрудняются ответить)) а в Элексе вообще мастер отмочил: -"Это у тебя литьё 16 стоит, а родные 15, вот машина и не видит на каких колесах.Нужно подключить программу, и покрутить колёса, что бы она увидела на каком радиусе стоит! у меня такой программы нет!"))))))
панель я разбирал,там диоды,выкрутить не получилось))подскажите,что это может быть? есть ли знакомые электрики??
CJloH
Re: TCS ON/OFF
Сообщение Pal » 13 фев 2011, 22:01
CJloH писал(а):система работает,и когда вкл постоянно,горит лампа и офф и что она вкл. и когда не вкл, мигает при пробуксовке, а TCS OFF горит всегда
:z) Ты сам-то понял, что написАл? ;) сорри за офф :)
CJloH писал(а):что это может быть?
А тормозной жидкости хватает? Или может прсто КЗ где?
Pskovityanka.ru
Pal
Re: TCS ON/OFF
Сообщение CJloH » 14 фев 2011, 10:26
я имел в виду то, что TCS OFF горит постоянно! :vip:
CJloH
Re: TCS ON/OFF
Сообщение Петька » 26 фев 2011, 23:51
CJloH писал(а):я имел в виду то, что TCS OFF горит постоянно! :vip:
Если TCS горит значит он выключен.
Если не горит на приборной панели значит включен, а проверить работает он или нет просто, на льду газку нажми и если он начнет маргать или то горит то тухнет значит работает) у меня порой при быстром троганье со светофора тоже маргает)
Петька
Стаж: 14 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Поиск
Вернуться в Magentis
