Текущее время: 01 мар 2026, 18:41
Сцепление глючит
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сцепление глючит
Сообщение ilarion » 03 фев 2011, 16:25
У меня маджентис 2006 года (GD). Где-то в декабре начались сбои со сцеплением: при разгоне или переключении передач диск как будто проскальзывал (звуков посторонних никаких не было). То есть, обороты двигателя росли нормально, а сцепление цеплялось только на 3-3,5к оборотов. Обороты немного падали и после этого шёл разгон (хотя не сказал бы, чтобы в полную силу). Я съездил в сервис к Бадду, мне сказали, что скорее всего стёрся диск сцепления. Я решил отложить это дело по максимум, чтобы сменить в конце февраля перед летом.
Сегодня утром у меня неожиданно резво заработало сцепление. По ощущениям также, как до появления проблемы. Может, дело не в диске сцепления? Какие ещё стандартные болячки бывают у Маджиков со сцеплением? Мог потечь какой-нибудь сальник?
Сколько может стоить переборка сцепления для диагностики проблемы? Не хотел бы встать на трассе где-нибудь в области :-)
ilarion
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Magentis
Re: Сцепление глючит
Сообщение SenSArm » 03 фев 2011, 17:03
Лучше в конкретном сервисе интересоваться, но я думаю, что стоимость диагностики будет равна стоимости работ по замене сцепления. :think:
SenSArm
Стаж: 15 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Cee'd ED
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение derip » 03 фев 2011, 17:34
ilarion, Очень похоже на попадание масла на диск, надо внимательно осмотреть подтеки на картере двига и коробки. Еще надо проверить привод сцепления, рабочий цилиндр.
derip
Стаж: 20 лет 4 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение ilarion » 03 фев 2011, 18:04
derip, а каким образом подтёки на движке могут повлиять на коробку?
ilarion
Сообщение derip » 03 фев 2011, 19:50
ilarion, Масло может гнать на диск как со стороны двига , так и со стороны коробки, но вероятнее всего от двига. У меня на М2141 масло потихоньку сочилось через прокладку поддона картера, затем попало на маховик и далее на диск. Ремонт закончился просушкой под нагревом диска сцепления.
derip
Стаж: 20 лет 4 дня
Вернуться в Magentis
