Текущее время: 27 июн 2026, 11:53
установка датчика дождя в мадж 2004
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Егор983 » 02 дек 2010, 11:59
Народ, выкладываю отчет о установке датчика дождя Parkprofi PP A70R.
Напишу без фоток, если что сфоткаю))
Когда посмотрел схему его подключения, расстроился ужасно - надо было дырявить торпеду и ставить выключатель датчика с комплекта. Делать этого очень не хотелось, решил сделать чтобы включался в положении INT, и пришлось доделывать схему по-своему. Минус - лишаемя прерывистого режима и таймера.
Для начала установил модуль датчика к стеклу за зеркалом, блок управления датчиком спрятал под печкой. Далее подключение. Сначала подключил провода от блока для включения высокой и низкой скорости - это провода в разъеме переключателя дворников 6 (низкая) и 7 (высокая). масса - и так понятно куда))). провод положения дворников - номер 5 в разъеме. Остался провод от зажигания и все будет работать от кнопки датчика. На этом подключение по инструкции заканчивается. Провод 4 разрезаем, это провод INT. Нам понадобится кусок который подходит к разъему. Другой конец изолируем. Дополнительный провод вывел от зажигания, и подключил к 4-х контакному реле от Калины (меньше по размерам) к выводам 86 и 30. Провод от блока датчика дождя для зажигания подключаем к реле на выход 87. Вывод 85 подключаем к остатку провода 4 от разъема переключателя дворников. Все заизолировал и спрятал в рулевой колонке.
Теперь при заведенном двигателе датчик дождя будет включаться только в положении INT. Вроде все расписал)))
Егор983
Стаж: 15 лет 10 месяцев 27 дней
Re: установка датчика дождя в мадж 2004
Сообщение tdv » 02 дек 2010, 15:15
Егор983,
сделай фото по возможности. статейку потом в ФАК поместим.
Егор983 писал(а):Минус - лишаемя прерывистого режима и таймера.
вот это плохо, ибо очень удобная штука.
tdv
Стаж: 20 лет 8 месяцев 24 дня
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение SergeyA » 02 дек 2010, 15:41
Дак датчик дождя его заменяет - сам сработает
...А хорошо жить - ещё лучше!
SergeyA
Стаж: 19 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: CEED-2.0AT,ЕХ SW, Peugeot 107 1(97л.с)А/Т
Год выпуска: 2008,2013
Сообщение Егор983 » 02 дек 2010, 16:50
так лучше лишиться прерывистого режима, чем дырявить панель.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
вот как то так и получилось. как раз сезон дождей начинается, проверю в действии
Егор983
Сообщение dmitr » 02 дек 2010, 17:01
А мне не нравится работа этого датчика, уж лучше INT когда едешь в дождь то приходится часто подрегулировать работу прерыва. На светофорах уменьшать на скорости увеличивать.
dmitr
Стаж: 17 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Opirus 3,5
Вернуться в Magentis
