Текущее время: 01 мар 2026, 20:14
Провал в разгоне
Модераторы: HEAD, Модераторы
Провал в разгоне
Сообщение KMP89 » 12 сен 2010, 14:16
Добрый день! Последнее время появились провалы при разгоне а именно при 80 км\ч обороты 2000 давишь тапку эффект 0 т.е. не разгоняется обороты не вырастают продавливаешь на четверть от того положения где была педаль обороты подскакивают до2500 и машина начинает разгоняться причём передача на пониженную не переключается. Акпп, двигло 2.5 v6. Заменены свечи и провода, промыт датчик хх и дроссельная, диагностика не видит ошибок.
Может кто знает чё может быть
KMP89
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Magentis
Re: Провал в разгоне
Сообщение Vladimirgs » 12 сен 2010, 15:16
Чтобы не разбирать все подряд захехать б к нормальному диагносту, который подключил бы сканер к вашей машине и проехал с вами. Было б видно что происходит. Если есть доступ к диагностике, надо смотреть на сигнал с датчика кислорода, расход воздуха и расход бензина.
А так под подозрение попадает в первую очередь топливная магистраль, начиная от сеточки, фильтра и бензонасоса и заканчивая форсункам. Но в вашем случае проверка этого всего (померять давление, слазить в бак, снять форсунки) не фига не 5 минут. Была ли вероятность хватануть грязного бензина (сразу после слива бензовоза например)?
Во вторую очередь, герметичность воздушной трассы, нет ли где подсоса воздуха через прокладки или прорехи какие....
В третью - катализатор приказал долго жить, забит, тем более если это появлялось в течении долгого времени...
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение KMP89 » 12 сен 2010, 15:47
К сожалению живя в Москве не знаю сервиса с таким диагностом ремонтируюсь сам\ есть знакомый в GM там меня только по ошибкам читают. пробег 90 тыс врятли катализатор а вот где меняется топливный фильтр за год эксплуатации не нашёл машина 2004 года. Может скажите где нормально всё отсканировать можно?
KMP89
Сообщение kesha » 12 сен 2010, 15:55
KMP89 писал(а):Может скажите где нормально всё отсканировать можно?
тут
Интернет магазин товаров для детей
Контакты
Сайт: http://dimaxi.ru/
ICQ: 575019498
Моя мобилка: 8(926) 00-88-2-33 Владимир
При заказе говорите что с kia-club.
Все вопросы в личку, в теме ,в аську или на мобилку
kesha
Стаж: 15 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Astra H седан робот, была Kia Spectra
Сообщение KMP89 » 12 сен 2010, 16:11
спасибо!
KMP89
Сообщение Опоссум » 12 сен 2010, 18:40
Vladimirgs писал(а):топливная магистраль, начиная от сеточки,
Угу. На сетке, как правило, всё и заканчивается. Грязь.
Опоссум
Стаж: 17 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение KMP89 » 12 сен 2010, 18:46
а как до насоса и фильтра добраться?
KMP89
Сообщение Vladimirgs » 13 сен 2010, 10:54
По описанию поведения я склоняюсь к забитому катализатору. :think:
Vladimirgs
Сообщение KMP89 » 13 сен 2010, 13:57
возможно ли что он умер при пробеге 90 тыс? и как узнать если он умер?
KMP89
Сообщение Vladimirgs » 13 сен 2010, 14:15
KMP89 писал(а):возможно ли что он умер при пробеге 90 тыс? и как узнать если он умер?
Возможно. Бывает достаточно одного бака некондиционного топлива.
Самый надежный способ - демонтаж. Может доедете до диагностики в Климавто?
Vladimirgs
Сообщение KMP89 » 13 сен 2010, 14:54
вот в понедельник как раз хотел... просто странно если катализатор то должно быть постоянно а сегодня например с утра завел - едет 20 минут прошло - не едет были дни когда всё норм
KMP89
Сообщение KMP89 » 21 сен 2010, 19:01
Итог диагностики - катализаторы в хлам забиты надо вырезать :cry:
KMP89
Сообщение Mad-Maks » 04 окт 2010, 16:11
KMP89 писал(а):Итог диагностики - катализаторы в хлам забиты надо вырезать
Как определили?
Нашел где будут оперировать?
Датчики кислорода победят?
Mad-Maks
Стаж: 17 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Сообщение Vladimirgs » 04 окт 2010, 17:24
Ну определили либо сняв, либо манометр вкрутив вместо лямбды... наверно :-).... Я че то только еще один способ знаю - с помощью инфракрасного термометра...
Vladimirgs
Сообщение KMP89 » 04 окт 2010, 19:45
Да вот как раз не в обиду климавто без манометров и снятия просто по показаниям лямда зондов + ошибки "низкая эфект. каталов" но вот проанализиров всё я сомневаюсь что это каты сдохли :think: думаю может лямбды... просто единственное что может сними случится ( в моей ситуации) так сгорело напыление на них ... говорят режь и не парься, я чё то не хочу
KMP89
Сообщение Mad-Maks » 04 окт 2010, 22:05
KMP89 писал(а):диагностика не видит ошибок.
KMP89 писал(а):просто по показаниям лямда зондов + ошибки "низкая эфект. каталов"
Так была ошибка или нет?
Чек горел?
Mad-Maks
Сообщение KMP89 » 04 окт 2010, 23:08
чек не горел и не горит! в клим авто на тетрисе показало ошибку в сервисе где производил диагностику не читал её.
где можно померить давление в выхлопной или какие должны быть показания ( манометр найду)))) уж ну очень не хочу живые каты резать :cry:
KMP89
Сообщение Vladimirgs » 04 окт 2010, 23:49
максимальное давление 70 кПа (0,6 атм) при 3200 (условно рабочий катализатор)
Машина прогревается до рабочей температуры, рабочая температура катализатора 800 С, поэтому манометр должен быть правильной конструкции.
Выкручивается лямбда, ставится манометр и смотрится... проблема как правило - выкрутить датчик - легче коллектор снять...
Рабочесть катализатора можно посмотреть по сигналу со второго датчика осцилографом. Должна быть четкая ступень при нажатии газа, тогда как на первом будет практически "пила". Читайте, если что - постараюсь объяснить.
http://alflash.com.ua/Learn/cat.pdf
Vladimirgs
Сообщение KMP89 » 05 окт 2010, 07:53
огромное спасибо буду пробовать на этой неделе :D
KMP89
Вернуться в Magentis
