Текущее время: 26 ноя 2025, 20:17
Зашумел подшипник в насосе гура
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение ilia3020 » 28 авг 2010, 11:51
Хочу поменять,но в факе у tdv разбирается насос от 2.5, а у меня 2х литровый
Вот и встал вопрос они одинаковые или нет :think:
Если да то буду брать и переберать насос,нужен совет
ilia3020
Стаж: 16 лет 18 дней
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Re: Зашумел подшипник в насосе гура
Сообщение Flymax » 28 авг 2010, 12:07
ilia3020, каэшн одинаковые, мож тока посадочные места чуток разные.
Flymax
Стаж: 18 лет 8 месяцев 18 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение ilia3020 » 28 авг 2010, 12:30
Спасибо,буду заказывать ремкомплект и перебирать
вот тебе шарик радости :Heppy:
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение ilia3020 » 06 сен 2010, 19:54
Первый этап прошел,снял насос.
Купил все запчасти,на глаза сильный люфт вала.
Подшипник купил японский, в кунцево в автомоле, только с пластиковой защитой обоймы,а не металлической как у родного.
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение ilia3020 » 08 сен 2010, 23:59
Что могу сказать не все так просто как отчете tdv,на разбор и сбор самого насоса ушло часа 3-4.Подшипник снимал сьемником,потому что тисков нормальных не нашел.
Тяжело выковорить основной сальник(под подшипником).
Сальниковые уплотнения все были дубовыми-все под замену.Лопасти закруглены с обоих сторон,так что нет разницы какой стороной вставлять.Пружинка под клапаном просела,сам клапан(по номеру пробивается как болт) пришел немножко отличный с виду от родного,но по всем характеристикам и посадочным размерам подошел.Основную прокладку(латунную) посадил на герметик серый,для надежности.
После замены всех потрахов работает хорошо,тихо.Управление стало по четче,руль по жестче,наконец почуствовал переменное усилие и разницу в работе гура при движении и холостом ходе.
Система не воздушица,так как снизу расширительного бычка имеются технологически отверстия для спуска воздуха.
Единственная проблема,с которой столкнулся-это при установке провернулась резьба на нижнем отверстии корпуса насоса(а он из силумина)-спас под конус заточенные болт(так как запас резьбы еще был).
Сейчас все ок,работа проделана-от чего в двойне приятно,но людям раньше разбиравшим подобные девайсы(гену,стартер и аналогичное) лучше не пробывать(корпус мягкий,внутринние стороны корпуса имеют зеркало,которое легко надминается,много мелких и хрупких деталей,которых в наличии нет и не бывает(только под заказ)
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение tdv » 09 сен 2010, 10:23
ilia3020 писал(а):Лопасти закруглены с обоих сторон,так что нет разницы какой стороной вставлять
чет эт как-то странно.
у меня даже на фотках видно, что с одной стороны только закруглено
tdv
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Вернуться в Magentis
