Текущее время: 14 янв 2026, 08:25
Убегает охолождайка на холодном двигателе
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение ilia3020 » 10 июл 2010, 21:55
Тема моя про антифриз уже вторая,но все же принцип ухода жидкости изменился.
Ни стого ни с сего ушел 1 литр антириза (раньше подливал по чуть чуть 200гр 3-4 тысячи не напрягало) причем бесследно,подкладывал газеты на ночь и ничего.
Нужна помощь :(
Сразу перескажу что делал:
1)Скинул крышку грм и на холодную и на горячую и при работе смотрел все сухо
2)Заехал на яму пол дня следил и на горячую и на работающую и на холодную-сухо
3)заменены все шланги и хомуты,прокладка гбц новая
4)радиатор сухой
5)крышку радиатора заменил
6)вытащил ковролин и снял боковые панели торпеды следил и на холодную и на горячую(при работающем двс и нет),включал печку-сухо,подкладывал газеты ноль реакции
7)вытащил свечи-в нормальном нагаре,цилиндры тоже поссветил фонарем
8)выхлоп без антифриза-нормальный сухой,подклаывал листок-чувствуется не много влаги,но не вкус антифриза
9)Масло чистое,крышка заливная тоже.
10)антифриз в бачке чистый,газы не идут
11)При не работающей мшине снял крышку радиатора и завел-уровень антифриза полез вверх -сразу вопрос почему стал переливаться?газов нет,просто уровень растет.Тогда почему же в бачек при закрытой крышке не скидывает?
Вывод печка не причем и гбц тоже,так как не выпускает ни в масло ни в цилиндры
Может где с болтов на двс(кронштейн генератора и тп,сливной болт) и при работе высыхвет?Где находиться сливной болт с двс?
Запаха жженого антифриза нету,тоже не понятно
ilia3020
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Re: Убегает охолождайка на холодном двигателе
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 10 июл 2010, 23:30
Как в старину делали ,положи под машиной вечером газетку а утром увидишь где касяк.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ilia3020 » 11 июл 2010, 09:59
так в том и хитрость что подкладывал-нету ничего и выхлоп сухой,тоже на лист подкладывал при работе.
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение ilia3020 » 12 июл 2010, 22:39
Еще одну крышку заменил на радиаторе(брал два месяца назад 0.9).Шланги были дубовые на работающем двс и в бачек ничего не возвращалось,снял ее а там клапан с не работает.Сейчас поставил новую,ну не такие жесткие стали,может поэтому и выдавливало где-то антифриз.
Крышку 1.1 ставить не стал боюсь разорвет радиатор или патрубки.
Теперь слежу,далее отпишусь
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение ilia3020 » 18 июл 2010, 17:20
При замене грм,заметили что помпа была прикручена от руки.Правда потеков антифриза вроде не было.
Покатаюсь послежу
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение ilia3020 » 27 июл 2010, 20:37
Все уровень стоит,оторвал бы руки тому дядьке :think:
Да и прокладка стояла родная,металлическая(не похоже что помпу меняли или снимали),а болты чуть не насажены :o
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Вернуться в Magentis
