Текущее время: 28 ноя 2026, 19:00
F.A.Q. по KIA MAGENTIS MG. GD, GE (ЧИТАТЬ ВСЕМ)
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение HEAD » 24 апр 2010, 09:42
ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУ УДАЛЯТЬ. ЭТА ВЕТКА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛОК НА ПРОДЕЛАННЫЕ РАБОТЫ С МАШИНОЙ, НА ТО КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ, С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО И СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ НУЖНО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ В КАКОЙ-ТО ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ИЛИ РЕМОНТУ УЗЛА.
ПРОШУ ВСЕХ ОТНОСИТСЯ К ЭТОМУ СЕРЬЁЗДНО, ДАБЫ ПОТОМ НЕ БЫЛО ЛИШНЫИХ ВОПРОСОВ.
____________________________________________________________________
Magentis GD это с 2001 по 2006
Magentis MG это с 2007 по 2009
Magentis GE это с 2009 по настоящее время
FAQ KIA MAGENTIS
- [Magentis GD] Замена лампочек в магнитоле и разборка бороды
- [Magentis GD] MP3 через штатную магнитолу INFINITY 2 DIN
- [Magentis GD] Замена пружин и амортизаторов
- [Magentis GD] Немного по установке музыки в Маджентис
- [Magentis GD] замена ремня ГРМ на 2.5 V6
- [Magentis GD] Замена салонного фильтра на Маджентисе (рестайл и дорестайл)
- [Magentis GD] Что-то с климат контролем…
- [Magentis GD] Греется двигатель на Маджентисе
- ABS на Маджентисе
- Регулировка фар на Маджентисе
- Замена свечей на V6.doc
- [Magentis GD] Неисправность климат-контроля
- [Magentis GD] Установка переднего дефлектора ("мухобойки")
- [Magentis GD] Замена ступицы
- [Magentis GD] Замена салента заднего рычага.
Есть в мире многое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (© Шекспир "Гамлет")
HEAD
Стаж: 19 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Lexus RX
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1)
Re: F.A.Q. по KIA magentis 2001-2006 год
Сообщение HEAD » 25 апр 2010, 14:35
Magentis MG 2.0
коды расходников
1881411051 Свечи
971332B010 Салонный фильтр
2630035503 Маслянный фильтр
281132G000 Фильтр воздушный
319112G000 Фильтр топливный
583022GA00 Колодки задние
581013KA40 Колодки передние
517123K050 Диски тормозные передние
HEAD
Сообщение tdv » 25 апр 2010, 18:18
Magentis GD 2.5 V6
- [Magentis GD] Немного по музыке. Чего и как тянуть можно.
- [Magentis GD] Если стучит рейка рулевая, не спешим менять. Она поддается регулировке. Автор Alex_dr
- Инструкция по ремонту KIA Magentis / Optima (с 2000 года выпуска)
- [Magentis GD] Ремонтируем антенну
- [Magentis GD] Ставим подогрев сидений Емеля УК-2 вместо штатного
- [Magentis GD] Чистим дроссельный узел
- Разбираем ГУР Маджентиса 2.5. Замена подшипника и резинок
- Замена подшипника шкива компрессора кондея Magentis GD 2.5
____________________________________________________________________________________________________________
- [Magentis GD] Меняем жидкость в гуре
Если меняем шланг высокого давления на Гуре, то вместо родного с кодом 57510-3C010, можно купить 57510-38010. Есть один момент, который мою замену продлил на часа полтора, прежде чем нашел причину. Для снятия этого шланга, нужно открутить шланг обратки на гуре, там типа площадка. между ней и гуром стоит резиновое колечко. Вот его желательно поменять иначе воздух в гур сосет. на схемах я его не нашел, поэтому подобрал от чего-то отечественного.
если меняем обратку Гура - если кто-то будет менять этот шланг и по вину у вас пробивается код 57560-38000 даже и не думайте его заказывать, ибо резиновая вставка завальцована и металлической трубкой и поменять будет оооооочень гиморно, а на мой взляд практически не реально без снятия подрамника и еще кучи хрени, ПОЭТОМУ берем трубку 57560-38030, там резиновая часть на хомутах! и засунуть части по отдельности реально.
Подрамник двигателя можно брать сонатовский в кодом 62405-38600
Верхняя шаровая в каталоге Kia отсутсвует. Ставим от Сонаты 54403 38A00
ВНИМАНИЕ!!! опоры Car-dex CJ-H003 не подходят!!!
Нижняя шаровая 51760-38000
Ремень ГРМ можно брать Contitech CT1085
Если глючит климат. Проверяем трубку на блоке управления под магнитолой или меняем датчик температуры за бортом код 969853C000
Ролик обводного ремня V6 25287-37101
или Gates T38027 ориентирочная цена 500р.
Натяжитель приводного ремня V6 с роликом Gates T38149 ориентирочная цена 590р.
Последний раз редактировалось tdv 29 авг 2010, 18:33, всего редактировалось 5 раз(а).
tdv
Стаж: 21 год 1 месяц 26 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Re: F.A.Q. по KIA MAGENTIS (ЧИТАТЬ ВСЕМ)
Сообщение HEAD » 30 апр 2010, 23:53
размер щёток на маджентис 2001-2005 530 водительская 500 рассажирская
размер щёток на маджентис 2006-настоящее время 600 водительская 450 рассажирская
HEAD
Сообщение Flymax » 18 июл 2010, 12:42
Car-Dex подушки двигла маджентиса 2 литра (2003-2006), автомат, взял пару за 1900 рублей, добавлю на днях другие две.
CM-H048 - ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ (левая около заливной горловины омывайки и гура)
(CM-H051) 2183038510 - кронштейн подвески кп (лицом к капоту (правая, под воздушным))
Отчет по замене
Замена правой и левой подушек двигателя (2L, АКПП)
Flymax
Стаж: 19 лет 8 месяцев 20 дней
Сообщение StoneAK » 10 авг 2010, 21:05
Magentis MG 2.0 G4KA
Диск сцепления 41100-39265 (41100-39270) Оригинал (Valeo - PMC) - на заказ от 5 дней (цена от 4600р)
Корзина сцепления 41300-39260
Подшипник выжимной 41421-39265
Регулятор ХХ 35150-25700
Гофра выпуска, размер: 150*50.5мм.
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Сейчас езжу на сиде, сам в шоке :z)
Не. Уже на Санта Фе. Старая песня началась :z)
StoneAK
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Автомобиль: СантаФ
Год выпуска: Древний
Re: F.A.Q. по KIA MAGENTIS MG. GD, GE (ЧИТАТЬ ВСЕМ)
Сообщение Константин » 28 авг 2010, 11:13
Маджентис 2004г.2.5
Диск тормозной передний: 51712-3C100
Колодки тормозные передние: 58101-3CA80
Спасибо=ЛёШка=
Колодки Sangsin SP-1155
Диски NK 203420
Точно подходит,только что поставил себе.
Kia Magentis 2008 АКПП 2л.
Волга Сайбер 2010 2.4 МКПП
Константин
Стаж: 17 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Киа Маджентис
Сообщение HEAD » 06 сен 2010, 09:42
HEAD
Сообщение tdv » 08 сен 2010, 15:25
Пыльники шруса.
Внутренний шрус. Цена неоригинала около 400-500р. неоригинал представлен в желто-синей коробке, производитель c.v.joint. В комплекте хомуты, смазку купил отдельно. Код на коробке 49606-38J00 далее вам эксист и яндекс в помощь.
Сразу скажу, что внутренний пыльник от нашемарок и и.п. не подойдет, так как шрус трипоидный и в пыльнике должны быть резиновые наплывы внутри. фотку потом сделаю и выложу.
Наружний шрус: Код оригина не скажу, но его цена была в районе 300-400р. За неоригинал тоже столько хотят. Из неоригинала код 52-415 и Эксист в помощь. Далее на выбор, но подойдет ли что-то из других вариатов или нет инфы нет.
tdv
Статьи: 9
Сообщение suraev_ » 09 сен 2010, 07:28
tdv писал(а):Наружний шрус: Код оригина не скажу, но его цена была в районе 300-400р. За неоригинал тоже столько хотят. Из неоригинала код 52-415 и Эксист в помощь. Далее на выбор, но подойдет ли что-то из других вариатов или нет инфы нет.
есть инфа!!! на днях менял пыльники наружного шруса и пыльник по коду 52-415 идеально встал!!!
Купил Маджентис!!!!!
suraev_
Стаж: 16 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2,5 МТ
ЗАМЕНА РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ОСНОВНОГО 2.5L V6
Сообщение Dimon115 » 13 сен 2010, 21:07
На днях обнаружил огромную лужу антифриза под машиной спереди слева. Доехал до сервиса, подняли на подъемник. Приговорили радиатор охлаждения основной. Ну что делать, так не будешь ездить, было решено запаять, но специалист по сварке гарантии не давал т.к. сказал, что не надолго. Было решено в поисках радиатора объехать магазины,их у нас немного, а точнее два, у которых могли быть радиаторы в наличии. В одном не было, в другом был, но аналог, да еще и российской фирмы LUZAR. Цена 3900 рублей. Но сказали, что гарантию два года даем. Ждать оригинальный нужно было неделю, стоимость его 5000рублей. И без машины тоже нельзя. Ну думаю раз так, решил купить российский радиатор. Но цена 3900руб. мне показалась сильно завышенной. Думаю раз российский, значит должны быть официальные дилеры LUZAR. В интернете нашел контакты официалов LUZAR в нашем городе. Звоню им, отвечают приезжайте, машину Вашу ни разу ни видели, нужен ВИН. Приезжаю, по ВИНу пробили, говорят у нас нет, но есть в другом магазине и цена 2880рублей, созвонились с тем магазином. Ответ, да есть. Еду туда. Приехал, долго искали не могли найти, но в итоге нашли, оказалось убрали, чтобы вечером увезти на главный склад за ненадобностью. Купил их дисконтную карту за 30 рублей, которая дает скидку 5%. В итоге цена вышла 2766рублей и гарантия тоже два года. Вот так я сэкономил порядка 1000 рублей. Привез в сервис начали смотреть, все отверстия чтобы совпадали. Все вроде, как на старом, но когда начали вентиляторы прикручивать, нижние пазы в радиаторе оказались немного меньше, чем на родном. Не много подпилили крепежи на вентиляторах и все встало идеально. Фоток к сожалению не делал. Но все видел, если будут вопросы отвечу. Код аналога радиатора HUSO98101. Такой же радиатор, как мне сказали ставится и на сонату и на маджентис с двигателями 2,0; 2,5; 2,7.
добавил HEAD:
по экзисту пробивается стоит 2880руб
Компания LUZAR (Луганский Завод Автомобильных Радиаторов) является российским лидером по производству и продаже радиаторов для российских автомобилей. В 2006 году для поставок на конвейеры автомобильных заводов "АвтоЗАЗ-Дэу" в Украине и "УзДэу" в Узбекистане были освоены три модели радиаторов и одна модель конденсатора для автомобилей Chevrolet\Daewoo Lanos и Daewoo Nexia. В 2009г. закончилась разработка четырех новых типоразмеров охлаждающих сердцевин, которые позволили нам начать производство более 25 новых моделей радиаторов охлаждения для автомобилей "корейского" производства. В ближайших планах освоение еще семи типоразмеров охлаждающих сердцевин, что позволит выпускать около 60 радиаторов охлаждения для автомобилей Daewoo, Chevrolet, Kia, Hyundai, а также радиаторы для популярных автомобилей Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Ford Focus.
Страна: Украина
Dimon115
Стаж: 17 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
ЗАМЕНА НАРУЖНЕГО ШРУСа
Сообщение Dimon115 » 14 сен 2010, 23:14
Я, на хрустящих в поворотах гранатах, ездил около полугода. Но вот созрел их поменять. Начал интересоваться и узнал, что отдельно они не продаются, только в сборе с приводами. Цена порядка 17 тысяч за сторону. Тогда снял старую, посчитал количество шлицов наружних (27) и внутренних (26). Диаметр под ступицу (60). Общую длину гранаты (165). Заказал гранаты китайской фирмы ASVA все параметры точь-в-точь (по применяемости показало, что этот ШРУС от SANTA FE). Ребята в сервисе молодцы выручили и сэкономили мне около 10000 рублей. Сепаратор в старой гранате потихоньку обрезали с помощью болгарки. Кольца АБС перепрессовали со старой гранаты на новую т.к. на китайской было 52 зуба, а на наших 47 зубов. Вот в принципе и все. Ничего сложного все решаемо. На все про все ушло около 2 часов.
Код аналога наружнего ШРУСа
HY-SFA 52 (ASVA)
In26 O60 Out27
Нашел еще один аналог наружнего ШРУСа: 1210-SFA52 (Febest)
Изображение Изображение Изображение ФОТО (Febest) Изображение
Последний раз редактировалось Dimon115 22 июн 2012, 17:51, всего редактировалось 8 раз(а).
Dimon115
Сообщение Flymax » 21 сен 2010, 08:49
тел. 89175929297 Володя
для поиска: проточка дисков, проточка тормозных дисков
По проточке дисков:
Балашиха, ул. Звездная, если ехать от энтузиастов к щелчку то этот дом будет слева на нем надпись ООО "Воздух" или "Восход", войти надо под шлагбаум и в первые ворота справо, пройти вдоль ямы и открыть дверь внизу (под лестницей почти) там сааамый большой товарищ енто токарь - ВОЛОДЯ )))
работает по будням с 9 до 17, обед с 12 до 13
http://maps.yandex.ru/?um=O7TKkzQpALuRs ... Cskl%2Cmtr
p.s. 500 за оба диска!
Flymax
Сообщение Segun » 17 окт 2010, 13:26
Majentis (2005 ) 2.0 5MКП
Комплект сцепления VALEO 826 299
Всего 2 742,18р. (!)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F4303C8C
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=F4303C8C
"Vox audita latet, littera scripta manet"
Услышанный голос исчезает, написанная буква остается.
Segun
Стаж: 17 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sorento FL 2.4 4WD автомат
Сообщение Flymax » 18 окт 2010, 17:47
Маджентис 2, угольный фильтр салона из 2 кассет
Vento G692, по экзисту не бьется, покупал в Ойле на декабристов, 850 рублей.
аналог EOLO E2613 - бьется по экзисту, но заказать сложно, все время снимают.
Shibato S04.1206.3 Фильтр салонный, из угольного волокна - бьется по экзисту, стоит 530 рублей, ништяяяк :roul:
Flymax
Re: Владельцы Kia Magentis GE (2009-....)
Сообщение palach » 19 дек 2010, 16:31
VezGleb писал(а):Подскажите кто знает, где можно найти перевод с крышек блоков предохранителей? А то искал пред на левую ближнюю лампу и не нашел. В англицком я не очень :oops:
Лови
palach
Стаж: 16 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Volvo XC70
Сообщение Igori » 26 дек 2010, 13:24
Друзья у кого мадж 2006-2008 АКПП
Фильтр в коробке не меняется, точнее он меняется , но только при полной разборке АКПП!!! Меняем только жидкость АКПП.(выяснили вчера опытным путем в Москэбе :D )
Жидкости ушло после слива с пробки и с поддона -4.5 литра.
Igori
Стаж: 17 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Hyundai Accent AT+KIA Magentis 2.0 AT
Сообщение HEAD » 30 дек 2010, 00:56
Igori писал(а):Друзья у кого мадж 2006-2008 АКПП
при замене через аппарат выходи 8л + 2л на промывку)
вот итог 10литров.
и ИМХО я не сторонник замен масла в автомате путём слить залить)
HEAD
Сообщение O'DiN » 28 фев 2011, 22:49
Magentis GD EX 2,5V6/AT
Сегодня поменял топливный насос.
Оригинал 31111-38050. Вместо оригинала решил заказать на Exist заменитель Mv-parts код MV-EFP380207G — 770 руб. Комплектация поставки нормальная: насос, разъём, сеточка. Всё отлично подошло и работает!
O'DiN
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Magentis GD EX 2,5V6/АТ
Сообщение Дим@н » 07 апр 2011, 12:08
Magentis GD EX 2,5V6/МКП
трос газа артикул оригинал 32790 3C200
Дим@н
Стаж: 15 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: был маджентис GD 2.5 MT, Cevrolet Captiva 2.4 AT 4WD
Год выпуска: 2004,,2013
Выездная сессия на 8 лет (1)
Вернуться в Magentis
