Текущее время: 02 мар 2026, 12:40
глохнет при остановке
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение ovb » 28 мар 2010, 14:39
Мадж 2004гв v6 2,5л АКПП 62т. пробег
Возникла проблема иногда при остановке глохнет двигатель. Проблема стала появлятся при потеплении. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой????
ovb
Стаж: 16 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Magentis
Re: глохнет при остановке
Сообщение LEOPOLD » 28 мар 2010, 14:42
ovb,
Датчик хх посмотри...
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение Serg_ostr » 02 апр 2010, 01:13
ovb писал(а):Мадж 2004гв v6 2,5л АКПП 62т. пробег
Возможно датчик скорости барахлит...
Serg_ostr
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Magentis V6
Сообщение ilia3020 » 03 май 2010, 11:47
Если глохнет приостановке больше похоже да датчик положения дроссельной заслонки была такое на предыдущей машине,если бы датчик хол.хода помирал, то обороты либо плавали.либо на 2500-3000 поднимались и стояли(при работе на хол.ходе)
ilia3020
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение master68 » 18 май 2010, 22:47
форсунки мыть не пробовал?
master68
Стаж: 15 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: киа Маджентис
Сообщение master68 » 03 июн 2010, 23:39
Могу точно ответить на этот вопрос ,такая же была беда.Помыл дросельный узел( заслонка закоксовалась) и заслонку системы Х.Х. Как бабушка отшептала! Может кто знает,другая ерунда-только заливаю 92, загорается ЧЕК,даже если добавляю порядка 10л на50л -95 бензина. Заправляюсь только на ТНК :think:
master68
Сообщение ovb » 21 июн 2010, 04:54
Спасибо. помыл дросельную заслонку стало лучше
ovb
Сообщение Serg_MG2004 » 12 июл 2010, 16:42
Стало лучше в смысле перестала глохнуть или просто реже глохнет?
Просто у меня похожие симптомы. Машина постепенно стала заводиться со второго раза, т.е. сначала это происходило не каждый раз, а сейчас уже стабильно после первой попытки работает несколько секунд и потихоньку глохнет, как-будто бензин перестает поступать. Т.е. обороты постепенно снижаются, машину начинает колбасить и двигатель глохнет. Подгазовка бесполезна, на педаль газа вообще никакой реакции. Со второго раза заводится нормально и уже не глохнет.
Спустя какое-то время стала еще и на ходу глохнуть. Подъезжаю, например, к светофору, начинаю притормаживать, и она глохнет так же, как описал выше, т.е. постепенно, на газ не реагирует. Снова заводится, иногда с первого, иногда только с тертьего раза и опять нормально едет.
Причем на ходу глохнет непредсказуемо. Например можно целый день проездить без проблем, а на следующий день чуть ли не через 10 минут глохнет. И это на одном и том же бензине, т.е. без промежуточных дозаправок.
Serg_MG2004
Стаж: 15 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Magentis 2.5 МКПП
Сообщение ovb » 14 июл 2010, 16:22
После того как помыл дросель, проблема опять повторилась. Помоему решилась она когда помыл радиатор охлаждения двигателя. Сейчас все нормально.(главное из отбойника на мойке не мыть, а просто шлангом обычным напором)
ovb
Сообщение Serg_MG2004 » 18 июл 2010, 15:34
Понятно, что пока не очень понятно в чем реальная причина... :roll:
Через недельку сдам машину мастеру знакомому, посмотрим, может чего найдет. В качестве профилактики сразу будет замена свечей, топливного фильтра. Но, думаю, реально проблема не в них, т.к машина то нормально едет, то глохнет, будто насос топливный отключатеся. Склоняюсь к тому, что проблема в электрике. В любом случае напишу, что будет сделано и поможет ли это.
P.S. Сегодня завелся вообще только с 6-го раза, во время предыдущих попыток заводится, работает несколко секунд и глохнет. И на ходу, пока до гаража дотянул, еще пару раз глохла.
Serg_MG2004
Сообщение Serg_MG2004 » 07 авг 2010, 10:01
В моём случае проблему ришила замена топливного насоса и его реле.
Serg_MG2004
Вернуться в Magentis
