Текущее время: 10 окт 2025, 05:51
Машина перестала заводиться...
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Serg_ostr » 21 мар 2010, 23:32
Решил поменять резинки на топливных форсунках (на свою голову)... Хочу сразу отметить что до этого все было хорошо и машина заводилась...
Так вот, снял воздушную камеру.
Снял рампу от форсунок.
Заменил резинки на форсунках.
Промыл форсунки жидкость от карбюратора ...
Решил еще снять и впускной колектор на котором она стояла.. Там датчики детонации за ней стоят (снял чтобы их проверить - проверил вроде работают)
Посадил прокладку впускного коллектора на герметик.. Поставил коллектор.
Надел форсунки на рампу, завиксировал их металическими держателями...
Поставил рампу и закрепил...
Поставил воздушную камеру.. Тросик газа датчики все подключил...
И вот завожу и.... Машина крутит легко в холостую , даже не хватает... Как будто нету зажигания, нету взрывов в камере сгорания... Легко крутит... Как будто че-то нет.... не хватает
В растройстве кинул все и ушел... Хотел сделать как лучше...
Вроде жизненно важных датчиков не трогал... Датчики детонации откручивал проверял да впринципе и все... остальные просто отключал. Датчик положения распредвала вытащил и воткнул обратно...впринципе и все...
Еще как разобрал в камеры сгорания налил жидкости от карбюратора чтобы стенки почистить...
Подскажите что я мог собрать не так? Или что мог задеть - нарушить...
Искра есть, топливо нормально подается....
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Serg_ostr 22 мар 2010, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
Serg_ostr
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Magentis V6
Re: Машина перестала заводиться...
Сообщение Flymax » 22 мар 2010, 00:13
Serg_ostr, а ентой жижей свечи не залило при пуске? Да и стандартно передернуть все разъемы
Flymax
Стаж: 18 лет 7 месяцев 2 дня
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение LEOPOLD » 22 мар 2010, 00:30
Либо банально сосёт воздух и компрессии никакой...
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 4 месяца 7 дней
Сообщение Shark 3.5 » 22 мар 2010, 00:37
Serg_ostr писал(а):Еще как разобрал в камеры сгорания налил жидкости от карбюратора чтобы стенки почистить...
И много налил???
И еще ...
Прости что спрашиваю...
У тебя откуда столько светлых идей в один момент?
Я не издеваюсь - понимаю, что и так плохо - ты просто поясни - может чо по дороге вскорется...
Serg_ostr писал(а):Решил поменять резинки на топливных форсунках
Зачем?
Serg_ostr писал(а):Промыл форсунки жидкость от карбюратора ...
Ты это как сделал?
Форсунки промывают на стенде, где они РАБОТАЮТ и одновременно моются.
А ты ЧТО промывал - или ты их сверху помыл?
Serg_ostr писал(а):Решил еще снять и впускной колектор на котором она стояла..
Дело не пяти минут...
Для чего???
ЧТо можно сделать полезного с впусным коллектором?
И вот еще...
Я может чего не понимаю в шестерках маджа...
Ты задний ряд тоже "чистил"
А свечи менял?
Вот честно - страшно странная история...
Может все быол как - то иначе...
Особенно грустно с датчиком распредвала.
ЧТо-то подсказывает мне , что дело в нем...
Если конечно ты не замутил гидроудар в цилиндрах залитой промывкой.
Интересно , а как выглядит масло , разбавленное разъедателем масла....
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 15 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Danai » 22 мар 2010, 01:02
Serg_ostr,
Продуй камеру сгорания: тапку в пол и секунд 20 на стартере.
Согласен сShark 3.5, если много налил - придется масло менять.
Danai
Стаж: 15 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Opirus V3,8
Сообщение Serg_ostr » 22 мар 2010, 01:06
Shark 3.5 писал(а):Зачем?
Вопрос был не в том что и зачем я сделал...
А в том какая может быть причина
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Shark 3.5 писал(а):ЧТо можно сделать полезного с впусным коллектором?
Датчики детонации находятся под ним.
.. Вопрос был в другом
Добавлено спустя 54 секунды:
Danai писал(а):Serg_ostr,
Много туда не наливал чтобы почистить от гари... Так немного
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Flymax писал(а): а ентой жижей свечи не залило при пуске? Да и стандартно передернуть все разъемы
Свечи вывернул после этого, в порядке вроде. Не залиты
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Shark 3.5 писал(а):Особенно грустно с датчиком распредвала.ЧТо-то подсказывает мне , что дело в нем...
Был вытащен разьем и обратно вставлен
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
LEOPOLD писал(а):Либо банально сосёт воздух и компрессии никакой...
Я тоже об этом подумал впервую очередь, потому что на сервисе один раз "умельци" рампу не сильно поджали и машина вообще заглохла и не завялась...
Но тут даже с самого начала не схватывала...
Зажимал все крепко и плотно...
Самое странное что крутит как будто порван ремень ГРМ, по ощущениям... В холостую... Но с ремнем все впорядке
Serg_ostr
Сообщение tdv » 22 мар 2010, 15:04
Serg_ostr,
Фишки на датчиках на дроссельном узле местами не попутал? (РХХ, ДМРВ) насколько я помню они там одинаковые вроде.
tdv
Стаж: 20 лет 7 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Serg_ostr » 22 мар 2010, 21:22
tdv писал(а):Фишки на датчиках на дроссельном узле местами не попутал? (РХХ, ДМРВ) насколько я помню они там одинаковые вроде.
То же об этом подумал, нет повтавил как надо... 12 В - РХХ ДПЗД - 5В
Кстати даже если их перепутаешь все равно машина заведется. А тут что-то серьезнее.. ((
Serg_ostr
Вернуться в Magentis
