Текущее время: 30 ноя 2025, 01:50
Забиваются топливные форсунки (
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Serg_ostr » 14 мар 2010, 20:09
Буквально неделю назад почистили топливные форсунки. Были забиты почти все, текли вялой струей...
Прошла неделя... И через неделю они опять забились не все но три точно.... или 4..
Подскажите из-за чего они могут так часто забиваться? Все таки каждую неделю отдавать 1500-2000 р не хочется больше.... :(
Serg_ostr
Стаж: 16 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Kia Magentis V6
Re: Забиваются топливные форсунки (
Сообщение KENIG » 14 мар 2010, 20:28
Serg_ostr писал(а):Подскажите из-за чего они могут так часто забиваться?
Машинка в возрасте, бензобак наверняка ни разу не мылся, залил какого-то левого бензина(или присадку для бензина), реакция в баке, муть полезла, фильтр что-то перехватит, но не все. Тоже самое от коррозии топливных трубок. И последнее, самое плохое: форсункам кранты, промывка лишь немного отсрочила полный отказ. Выбирай, других причин не вижу!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Сообщение Shark 3.5 » 14 мар 2010, 20:30
Добавить KENIG, нечего...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 5 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение ilia3020 » 14 мар 2010, 21:04
Снимать бак.промывать,менять фильтры топливные,продувать топлипровод от бака и до рампы,промыть сразу и рампу,клапан реглулятор тоже за компанию сразу
Форсунки можно посмотреть как работают,если их вместе с рампой отсоединить от головы и по заводить машину,тогда увидишь забиты ли они на самом деле или нет.
Лечит надо причины,а не следствия.
Ресурс работы бензонасоса сильно сокращается если постоянно будет работать на полную,при забитых форсунках,а если еще и уровень в баке низкий топлива,возможен и перегрев при таком режиме работы.
ilia3020
Стаж: 16 лет 22 дня
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение Serg_ostr » 14 мар 2010, 22:46
Спасибо может так оно и есть...
Не подскажите а что можно залить добавить в бензин, залить в безобак чтобы вся гадость ушла со одна или где она там есть? кроме как чистить бак.. Я когда хотел все слить не нашел сливного отверстия потому что так все не выкачаешь, а губкой лазить... как-то не хочется
Добавлено спустя 41 секунду:
ilia3020 писал(а):Снимать бак.промывать,менять фильтры топливные,продувать топлипровод от бака и до рампы,промыть сразу и рампу,клапан реглулятор тоже за компанию сразу
Проверял я их в том и дело что забились опять, но чистил ведь только неделю назад...
Serg_ostr
Сообщение ilia3020 » 15 мар 2010, 11:48
Есть разные очистители топливной системы hi gear,ликви молли,но будет ли заявленый результат остается только догадываться.Они то прдназначены для постоянного добавлния в систему.В твоем случае думаю хуже не станет,раз уже забиты форсунки.
А так выкатай почти под ноль бак,вытащи бензонасос и посмотри в лючек там и видно будет может он не загажен так сильно,у иномарок баки так сильно не окисляются от бензина как на русских,так что бяки может и не быть совсем.Губкой не советую грязи разведешь еще больше,потом фильтр наглухо забьет.Оцени состояние фильтов,раз забивает форсунки значит и фильтры забиты.Но для начала посмотри как распыляют до чистки и после,как делается описал выше,возможно форсунки сами льют уже,а не забиваются
Топливную магистраль продуть до рамы не помешает.
Работы не сложные,но с чисткой бака проще в сервис и с продукой магистрали тоже,самому снять бак на эстакаде сложно,да и ставить обратно проблемно
А вот форсунки проверить как работают и почистить можно и самому,времени в час уложишся
ilia3020
Стаж: 16 лет 22 дня
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение АЯЙ » 15 мар 2010, 11:52
коллега , а вы не забыли после промывки поменять сеточку внутри форсунки? может все беды от её забитости?
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 22 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Frozen Ashes » 15 мар 2010, 12:07
АЯЙ писал(а): вы не забыли после промывки поменять сеточку внутри форсунки? может все беды от её забитости?
:udiv: а что и правду в форсунках сеточки стоят? Скок раз ломал их,не видел....дай сылочку на картинку
Фрозен Жил, Фрозень ЖиФ, Фрозен ЖиФее Фсех ЖиФых
Frozen Ashes
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA RIO 2002,Land Rover Freelander 2 I6
Сообщение АЯЙ » 15 мар 2010, 12:18
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Serg_ostr » 15 мар 2010, 13:07
ilia3020 писал(а):Есть разные очистители топливной системы hi gear,ликви молли,но будет ли заявленый результат остается только догадываться.Они то прдназначены для постоянного добавлния в систему.В твоем случае думаю хуже не станет,раз уже забиты форсунки.
А каким образом их самому чистить? Там нужно высокое давление или ультразмук...
Добавлено спустя 43 секунды:
Про сеточку первый раз слышу ) нет не менял. А как они меняются? Хотел резинки поменять уплотнительные но не стал..
Serg_ostr
Сообщение Frozen Ashes » 15 мар 2010, 13:12
Serg_ostr писал(а):Про сеточку первый раз слышу ) нет не менял. Хотел резинки поменять уплотнительные но не стал..
резиночки меняются обои,это да...про фильтрик и не знал... :udiv: Буду теперь по другому всё промывать .Хм...в натуре проще поменять форсунки
Frozen Ashes
Сообщение АЯЙ » 15 мар 2010, 13:53
Serg_ostr писал(а):Про сеточку первый раз слышу ) нет не менял. А как они меняются? Хотел резинки поменять уплотнительные но не стал..
Сеточка на форсунке меняется. для её замены есть спец присбособа. как правило у тех автосервисов где стоит ультразвуковая промывка есть каталог по уплотнительным кольцам и по этим сеткам. в руководстве по промывке на ультразвуке черным по белому написано - уплотнительные кольца заменить , фильтр-сетку внутри форсунки так же под замену.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Управдом » 15 мар 2010, 20:10
Serg_ostr писал(а):Буквально неделю назад почистили топливные форсунки. Были забиты почти все, текли вялой струей...
Мыл то как?Сам?Я бы советовал ультразвук.Может там и мыть уже нечего.
Управдом
Стаж: 19 лет 1 месяц 7 дней
Сообщение KENIG » 15 мар 2010, 20:32
Serg_ostr А давление в топливной магистрали проверяли? Низкое давление может быть первопричиной плохой работы форсунок! Низкое давление: забит топл.фильтр; критический износ бензонасоса. А вообще, не советую самому "играться" с системой впрыска, сделаешь еще хуже. Лучше - хороший сервис и диагностика!
KENIG
Сообщение НикВас » 15 мар 2010, 20:51
АЯЙ писал(а):есть каталог по уплотнительным кольцам и по этим сеткам.
В оригинальные запасные части фильтр инжектора не входит и заказать его не возможно. Да и ни разу не видал отдельно эти фильтра.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение АЯЙ » 15 мар 2010, 20:55
Никола писал(а):Да и ни разу не видал отдельно эти фильтра.
в среду сфоткаю и выложу
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Serg_ostr » 15 мар 2010, 21:06
Управдом, Чистили ультразвуком
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
KENIG, Давление смотрели - хорошее. Я просто недавно заменил и насос и фильтр вместе с ним.
У нас такие сервисы что ничего не сделают и возьмут 3 000 ... Не за что..
Последний раз редактировалось Hedgehoginmist 15 мар 2010, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверквотинг, см. п.п. 5.6 - 5.7 Правил
Serg_ostr
Сообщение Управдом » 15 мар 2010, 21:37
Serg_ostr,
Вот тут http://www.autodata.ru/item.osg?idt=72&idn=1584 прочти,на рекламу не обращай внимание,только на технологию.Все совпадает?
Последний раз редактировалось Hedgehoginmist 15 мар 2010, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверквотинг. См. 5.6 - 5.7 Правил
Управдом
Сообщение Frozen Ashes » 15 мар 2010, 22:11
Я в ультразвук не верю совсем.Токо воздействием механики,трения и более ни как.В добрые старые времена купил Ретонау- супер-пупер ультразвуковая стиральная машина,так вот толку вообще нет.
Это всёравно что пробку в ушах можно звуком прочистить-Чуш полная
Frozen Ashes
Сообщение Hedgehoginmist » 15 мар 2010, 22:12
Serg_ostr, Управдом, устное предупреждение за оверквотинг :vip:
Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут. А некоторым и не приходится. Тут ничего не попишешь.
Hedgehoginmist
Стаж: 17 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Carens New АКПП
За доброе сердце (1) За активность I степени (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Вернуться в Magentis
