Текущее время: 14 янв 2026, 05:17
НЕ работает обогрев зеркал Мадж 2004г.
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение psysergio » 04 фев 2010, 01:01
Здраствуйте,уважаемые...недавно перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла..очень мучаюсю...когда нажимаю на кнопку обогрева, щелчек идет...но обогрев невключается....проверил все предохранители,вроде не сгоревшме...что это может быть.подскажите плиз.... :cry:
psysergio
Стаж: 17 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Magentis NEW
Re: НЕ работает обогрев зеркал Мадж 2004г.
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 04 фев 2010, 01:06
Предохранители на Мадже в 2-х местах...
Где смотрел???
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 25 дней
Награды: 10
Сообщение Александр Т. » 04 фев 2010, 01:09
Делай вывод, что сразу оба зеркала сгореть не могут, значит надо искать где электричество не проходит. Или предохранитель или релюшка скорее всего.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение psysergio » 04 фев 2010, 01:47
В салоне предохранители все проверил...нашол даже какойто перегоревший...поменял.все равно не работает..в схеме на крышке трудно разобраться..Под капотом проверил не все предохранители....скорей всего там проблемка.....там тоже схема не понятная.....придется чтоль все выдергивать и смотреть...там есть еще большие квадратные какие то...особо не разбераюсь! :(
Недавно на скорости зеркалом задел другой автомобиль....от этого же не может перестать работать ведь?....
psysergio
Сообщение Александр Т. » 04 фев 2010, 02:24
Ну если замкнуло в цепи подогрева то может. Надо взять тестер и смотреть есть ли напряжение на предохранителе и на реле.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 04 фев 2010, 10:45
psysergio писал(а):большие квадратные какие то
Это и есть реле.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Dimon115 » 06 фев 2010, 15:39
У меня такая проблема была 1,5 года назад. В монтажном блоке, который в салоне, сгорела клемма. Она как раз и отвечала за подогрев. Электрик снял блок и вот она обогревшая колодка в которой находился провод от подогрева. Он вместо клеммы впаял мне провод на дорожку. Все было отлично до нового года, все работало. Как то я заглянул в монтажный блок под капотом, и увидел там расплавившийся предохранитель цепи обогрева заднего стекла. Я его поменял включил обогрев и новый предохранитель стал расплавляться на глазах. Я думаю, что дело снова в монтажном блоке в салоне, видимо контакт слабый вот и греется. Все нет времени заехать к электрику, а обогрев заднего стекла отключил пока.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Wolk » 02 сен 2010, 17:19
Dimon115 писал(а):У меня такая проблема была 1,5 года назад. В монтажном блоке, который в салоне, сгорела клемма. Она как раз и отвечала за подогрев. Электрик снял блок и вот она обогревшая колодка в которой находился провод от подогрева. Он вместо клеммы впаял мне провод на дорожку. Все было отлично до нового года, все работало. Как то я заглянул в монтажный блок под капотом, и увидел там расплавившийся предохранитель цепи обогрева заднего стекла. Я его поменял включил обогрев и новый предохранитель стал расплавляться на глазах. Я думаю, что дело снова в монтажном блоке в салоне, видимо контакт слабый вот и греется. Все нет времени заехать к электрику, а обогрев заднего стекла отключил пока.
День добрый! Удалось Вам решить проблему? У меня тоже "колодка" плавится потихоньку - запах напрягает :D Чего там надо подшаманить, что бы решить проблемку, подскажет кто-нить?
И не будьте категоричны. Взгляд на многие вещи сильно меняется со временем. Иногда кардинально меняется. И что самое важное, оказывается, что раньше-то вы - ошибались.
Wolk
Стаж: 19 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA RIO 4AT Sedan
Сообщение LEOPOLD » 02 сен 2010, 17:31
Дублируете тему.
У Алекса Хамми тот же трабл.
Тема: Нужен брелок к сигналке!!!
Читайте и разбирайтесь.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение Wolk » 02 сен 2010, 19:39
LEOPOLD писал(а):Дублируете тему.
http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic. ... start=2280
Спасибо за подсказку, но там как-то нет определённого решения проблемы...буду искать ещё!!!
Wolk
Сообщение Flymax » 02 сен 2010, 21:30
Wolk писал(а):нет определённого решения проблемы
если плавится блок или контакты, то надо через дополнительную релюшку вывести все на отдельную коробочку где будут провода потолще и свой предохранитель, электрику делов на 30 минут.
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение Wolk » 02 сен 2010, 22:30
А причина данной проблемы известна кому-нить?
Wolk
Сообщение Flymax » 02 сен 2010, 22:34
Wolk, два варианта или где-то плавающий коротыш сидит или нагрузка не рассчитана правильно, и уменьшение контактов (в следствии разрушения или перепайки или просто окисления) приводит к нагреву.
Flymax
Сообщение Dimon115 » 03 сен 2010, 00:32
Розовой толстый провод в салонном монтажном блоке запаяли напрямую на дорожку. Всё работает. Нужен электрик хороший с головой и руками откуда надо.
Dimon115
Сообщение Wolk » 03 сен 2010, 03:42
Flymax писал(а):Wolk, два варианта или где-то плавающий коротыш сидит или нагрузка не рассчитана правильно, и уменьшение контактов (в следствии разрушения или перепайки или просто окисления) приводит к нагреву.
Dimon115 писал(а):Розовой толстый провод в салонном монтажном блоке запаяли напрямую на дорожку. Всё работает. Нужен электрик хороший с головой и руками откуда надо.
Всем огромное спасибо - буду заниматься!!!
Wolk
Сообщение ilia3020 » 05 сен 2010, 16:12
Вот единственные возможные причины, ;)
Решается прозвоном цепи,блока и детальным осмотром всей цепи и контактов
ilia3020
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Вернуться в Magentis
