Текущее время: 26 ноя 2025, 15:28
Установка бортового компьютера своими силами
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение kirill758 » 16 янв 2010, 19:58
Доброго всем времени суток!!! Озадачился на днях установкой б\к в машину. Перелопатил поиском весь сайт-никакой продуктивной информации по электрике авто не нашел... Хотелось бы узнать куда и что подключать... Распиновку разъёмов на приборке и т.д. ........ Эсли у кого был опыт самостоятельной установки сего девайса-ПОДЕЛИТЕСЬ опытом! Думаю, ни мне одному будет это полезно... Заранее благодарем всем откликнувшимся!!!
kirill758
Стаж: 16 лет 9 месяцев
Автомобиль: Kia Magentis, 2004, GLS, V6, 2,5л, АКПП.
Re: Установка бортового компьютера своими силами
Сообщение tdv » 17 янв 2010, 15:53
kirill758,
Бк в колодку диагностическую втыкается. Все основные параметры работают при таком подключении. Для показаний уровня топлива в баке нужно провод кинуть на датчик. Я этим не заморачивался. БК Престиж V55
tdv
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Pal » 17 янв 2010, 16:02
tdv писал(а):БК Престиж V55
+1 такой же и так же.
А уровень топлива я и по датчику топлива вижу (примерно)
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 7 дней
Сообщение kirill758 » 17 янв 2010, 23:04
Ну у меня прибор попроще: http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031u/.
Наконец то сегодня всё подключил!!! После трёх дней рыскания по Интернету-нарыл нужную мне информацию. Собрать для отчёта всё во едино нету времени, поэтому опишу процесс кусками:
1. Питание берём с шлейфа замка зажигания: «+ с аккумулятора»-красный любой (там их два); «зажигание»-розовый; «масса»-на корпус, либо на любой чёрный провод 20-и контактного разъёма приборной панели.
2. «Датчик уровня топлива» подключаем к среднему розовому проводу всё того же 20-и контактного разъёма приборки(вывод №16); Рядом к коричневому проводу(вывод №17) подключаем «датчик скорости».
3. «К-линию» подключил к седьмому контакту разъёма ОБД-2(два зелёных провода).
4. А вот с подключением «форсунки» пришлось попотеть: поскольку сигналки у меня нет, и соответственно дырок для проводки кабеля напрямую до форсунки НЕТ.
Хотел подключить напрямую к ЭБУ-так там сам чёрт голову поломает где, что за блок установлен(блока три-четыре валом друг на друге), да и руки у меня не настолько тонкие и гутоперчивые, чтобы туда подлезть. Пришлось долбить дырку чуть правее вакуумного усилителя. Протянул аккуратненько провод и подключил его к разъёму форсунок дальней половины двигателя(те, что под коллектором) к чёрно-розовому проводу.
Вот ссылки на информацию которых я опирался:
viewtopic.php?f=129&t=36209&start=3100
http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=77&id=54
Да, конечно на сонате проще: у них сигнал с форсунки на приборку приходит, а так провода один в один совпадают.
kirill758
Сообщение mastbo » 18 янв 2010, 13:54
Господа приветствую!
а мне подойдет такой БК? и точно ли что просто в диагностический разъем втыкаешь и все?
и какой брать из них - БК Престиж V55 (он есть 001,002,003,004 и может еще и дальше:))
и где вы их покупали?
Все будет так как надо, даже если будет наоборот (с)
mastbo
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Мадж 2.0 МКПП 05 г.в.
Сообщение tdv » 18 янв 2010, 14:48
mastbo,
вроде 02.
я его не покупал, у знакомого взял поиграться, когда с датчиком скорости в рияхе боролся.
tdv
Статьи: 9
Сообщение mastbo » 18 янв 2010, 15:16
tdv писал(а):mastbo,
вроде 02.
ок, спасибо
нашел у нас один магазинчег, за 3200 продают.
поеду, позырю:) может дадут поиграться тоже
mastbo
Сообщение Pal » 18 янв 2010, 17:41
kirill758 писал(а):2. «Датчик уровня топлива» подключаем к среднему розовому проводу всё того же 20-и контактного разъёма приборки(вывод №16); Рядом к коричневому проводу(вывод №17) подключаем «датчик скорости».
Мож тоже подключить :think:
tdv писал(а):вроде 02.
вроди да.
mastbo писал(а):и точно ли что просто в диагностический разъем втыкаешь и все?
и все :roll:
mastbo писал(а):нашел у нас один магазинчег, за 3200 продают.
дороговато. У нас на рынке дешевле. У вас есть рынок какой-нить? Там и договориться проще.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
kirill758 писал(а):«Датчик уровня топлива» подключаем к среднему розовому проводу всё того же 20-и контактного разъёма приборки(вывод №16);
Ууу, как глубоко лезть
kirill758 писал(а):http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=77&id=54
Интересно, а его в другом месте поближе "перехватить" можно ли? Цвет-то наверное, тот же :think:
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение kirill758 » 18 янв 2010, 20:09
Поближе его(провод ДУТ) перехватить, я думаю ближе будет либо на колодке в нише около левой ноги, либо под накладкой водительского порога. Но всё равно ближе и быстрее будет подключится к разъёму приборки т.к. там всего семь саморезов открутиь, да и провод уже нужный известен, а розовых и зелёных проводов в жгутах до е.... матери. Приборку снять-пять минут, а провод с тестером вызванивать... Подключенный по К-линии Б.К. выдаёт самый минимум параметров, а тут тебе и расход и обороты и остаток бака и сколько денег ты уже откатал и т.д........ И всё это проговаривает приятный женский голос.....
kirill758
Сообщение Pal » 18 янв 2010, 20:53
kirill758 писал(а):Подключенный по К-линии Б.К. выдаёт самый минимум параметров, а тут тебе и расход и обороты и остаток бака и сколько денег ты уже откатал и т.д........ И всё это проговаривает приятный женский голос...
:D По К-линии он все это ж кроме остатка в баке и женского голоса у меня ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение drony » 14 мар 2010, 23:17
А помимо разъема ОБД куда еще нужно подключать?
У нас OBD II?
Pal, я так понимаю у тебя только к разъему и всё?
drony
Стаж: 19 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Sportage 2011, 2.0
Сообщение Pal » 15 мар 2010, 00:35
drony писал(а):Pal, я так понимаю у тебя только к разъему и всё?
ага. Если тебе надо, что б уровень топлива/запас хода показывал - то еще провод с датчика топлива. Я пока не подключал.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение drony » 15 мар 2010, 00:39
Pal, ок, спасибо.
drony
Сообщение RamZeSS » 19 авг 2010, 08:58
А бк показывают данные с датчиков (дпдз, датчик коленвала, раххода воздуха и т.п.)?
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 1 месяц 15 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Сообщение terror » 09 сен 2010, 06:45
Может кто-нибудь выложить схему подключения компа и скан документации???
Проектируюю некое устройство. Хочу сделать аналог
terror
Стаж: 15 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: KIA Magentis GE 2.0 бензин
Вернуться в Magentis
