Помогите нарыть на будущее схему расположения предохранителей на русском языке. И еще нужна распиновка разъема магнитолы(у меня стояла родная кассетная)...Буду очень признателен за помощь!!!!
Текущее время: 30 ноя 2025, 14:16
Модераторы: HEAD, Модераторы
romik150 писал(а):Сгорел предохранитель(попытка установить магнитолу),но мануала нет,незнаю какой заменить?![]()
Не понял...
Эммм... А как узнал, что именно "сгорел предохранитель" ??? Не понял...
Если уверен, что сгорел, так его-же и замени !
Проверь все подряд...
Там наклейка или отштамповано ?
LEOPOLD писал(а):Что ещё перестало работать после щелчка?
А предохранитель назавается C/LIGHTER.
romik150 писал(а):еще нужна распиновка разъема магнитолы
смотри поиском. Про установку музыки в Мадж много трясли в маджевой ветке. Распиновка есть там стопудово.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
а. вот.
viewtopic. ... &start=120
Наверняка прикуриватель А предохранитель назавается C/LIGHTER.или socket 12v
Tonb4ik писал(а):Добрый день !
Дабы не плодить темы спрошу сдесь.
Есть у кого нибудь электрические схемы. Интерисует Magentis 2001. 2.0 АКПП
Проблема - не горит ближний свет. Предохранители в норме. При подсоединении лампы на прямую - работает.
В сервисе сказали, что что то с проводкой, но попросили схемы.
,А ЧТО ТАМ ЕЩЁ КРОМЕ ДАТЧИКА МОЖЕТ БЫТЬ?ИЛИ ПОЛЮБОМУ НАДО НА ДИАГНОСТИКУ ?
подскажите где предохранитель находится?
romik150 писал(а):подскажите где предохранитель находится?
Привет! Предохранитель находиться в блоке в салоне,называется B/UP... Отвечает за спидометр и фонари заднего хода... Смотри,пиши...
