Текущее время: 20 апр 2026, 05:43
Глюки климата
Модераторы: HEAD, Модераторы
Глюки климата
Сообщение ps » 11 апр 2006, 17:09
Добрый день всем!!! Являюсь счастливым обладателем Маджа 2,5 МКПП. За 22000 пробега с машиной не произошло ничего :roul:
но... климат просто замучал... Показания датчика внешней температуры то похожи на правду, то, к примеру, +11 при -20. Что происходит дальше в салоне - понятно :) Датчик уже один раз меняли и несколько раз очищали контакты, говорят окисляются. Где-то через пару недель начинается все сначала. Есть ли выход?
Заранее благодарен
У вас есть кто-нибудь бессмертный? Был дракон... Но он умер...
ps
Стаж: 20 лет 8 месяцев 18 дней
Сообщение Дядя Федор » 11 апр 2006, 17:24
amb показывает температуру воздуха который забирает система кондиционирования, он находится в моторном отсеке потому всегда теплей(поэтому трогать его не надо), показания этого датчика сопоставляются с датчиком температуры в районе торпеды.
MAG_EXV6, 30 Января 2006
Дядя Федор
Стаж: 21 год 5 месяцев
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение ps » 11 апр 2006, 17:35
Спасибо за ответ! Понятно... Тогда каким образом это лечить, поскольку на СТО ВСЕГДА при заявлении о неправильной работе климы начинают все валить на датчик?
PS: я обращался по этому поводу уже в 2 сервиса.
ps
Сообщение Дядя Федор » 11 апр 2006, 17:45
а что с климатом? какие нарекания
просто сам датчик это стоит перед радиатором внизу. И когда машина просто на месте молотит - идет нагрев от радиатора
На Альмере все то же самое - тока датчик чуть выше.
По этому датчику и вправду климат ориентируется
У мя был глюк с климатом. Когда на ходу в салоне дубняк. Когда стоишь терпимо. И тока если выставил +32 - тогда и на ходу тепло. Зимой было
Оказалось гофрированный шланг слетел с датчика климата внутри салона, когда магнитолу мне ставили.
Разобрал сам и пристроил на место
теперь не жалуюсь
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение ps » 11 апр 2006, 18:06
О как! Такое тоже было, причем в точности (включая постановку магнитолы) :)
А сейчас, к примеру, при суточных перепадах температуры в районе нуля, если выставить 20 - жарко, а 19 - включает кондей и дует капитально - дубак начинается. Причем деффект плавающий с непрогнозируемой вероятностью возникновения. Субъективно кажется, что есть зависимость от влажности воздуха, но не уверен.
ps
Сообщение sl » 11 апр 2006, 18:54
19.5 не пробовал ??? :z)
А вообще не заморачиваюсь с этим, если дует не по моему перехожу на ручное, когда нагревает или охлаждает до требуемого врубаю автомат и всё нормально работает.
sl
Стаж: 20 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
За верность клубу (1)
Вернуться в Magentis
