Текущее время: 14 янв 2026, 03:19
Спидометр
Модераторы: HEAD, Модераторы
Спидометр
Сообщение kycha42707 » 15 окт 2009, 22:30
Подскажите последнее время стал замечать, что периодически стрелка спидометра падает на ноль. Что это может быть и что делать.
И еще один вопрос: Машина как-то не ровно работает, ощущение что немножко подтраивает и идет небольшая вибрация по салону. Хотя свечи поставил новые, и свечные провода в норме.
kycha42707
Стаж: 16 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia optima
Re: Спидометр
Сообщение Serg_ostr » 16 окт 2009, 19:33
По поводу спидоментра, возможно что контакт пропадает на датчике скорости. Попробуйте вытащить его из разьема почистить контакты на разьеме...
Неустойчивая работа может быть из-за того что неисправен один и Датчиков кислорода (лямбда-зонт). Смотря как машина ведет себя на дороге... Также может быть датчик детонации или какой-либо другой. Нужно на диагностику съездить и проверить
Serg_ostr
Стаж: 16 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Magentis V6
Re: Спидометр
Сообщение dimastiy » 05 янв 2010, 19:03
Бало то же самое! Вылечил заменой датчика скорости!
dimastiy
Стаж: 18 лет 7 месяцев 12 дней
Re: Спидометр
Сообщение edwinfly » 08 янв 2012, 19:47
день добрый! купил мадж 2005г. V6 б/у. сразу не работал спидометр. бывший хозяин сказал, что проблема в датчике и даже дал новый нераспакованный датчик. датчик поменяли, однако проблема осталась. подключали комп по ОБД-2, он скорость нормально показывает, следовательно датчик работает. вчера снимал панель прибиоров, проверил контакты — вроде все норм, признаков перегрева или окисление нет. что еще можно проверить? вероятнее всего обрыв где-то, что и как нужно прозвонить? :oops:
edwinfly
Стаж: 14 лет 19 дней
Автомобиль: KIA Magentis EX V6
Re: Спидометр
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 08 янв 2012, 19:56
edwinfly, Возможно сматывали пробег и при разборке панели что то сломали ,так же не была ли машина в руках какой нибудь организации ?
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Re: Спидометр
Сообщение edwinfly » 08 янв 2012, 20:42
нет, я у машины 3-ий хозяин. первая была женщина. на проходила все ТО до пробега 89.600. потом это авто купил 25-летний поц. он за машиной вообще не смотрел. через 8 месяцев я ее купил с кучей косяков и одометром умершим на 103 тыщах с копейками
теперь вот пытаюсь ее привести в божеский вид
когда снимал приборку пыли там было куча и саморезы туго-туго откручивались — не похоже что ее кто-то до меня снимал
edwinfly
Re: Спидометр
Сообщение kinetik » 10 янв 2012, 18:31
У меня кстати тоже такая проблема началась! При скорости 100 км/ч и меньше он подпрыгивает иногда. Если разогнать до 140-150 он более менее точно начинает показывать. На бортовом компьютере показания правильные
kinetik
Стаж: 14 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Magentis GD
Re: Спидометр
Сообщение tdv » 10 янв 2012, 23:02
Массу на двигатель и на кузов кинуть для начала нормальную.
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Re: Спидометр
Сообщение mr. White » 06 апр 2012, 17:58
Ребята, помогите, достал датчик скорости. Коробка механика. Работает нестабильно, периодически стрелка спидометра падает, регистрируется где-то 30% пробега. Зачастую этот эффект проявляется при переключении с 3 на 4 скорость, но не всегда. Собственно вопроса два. 1. Что менять? Либо на коробке 43621-39000, 43624-39000, либо где-то в приборной панели менять 96420-4A000. 2. Где менять? Где находится на коробке этот чудо-датчик? Как снять приборную панель и где там находится 96420-4A000? Лично я думаю, что проблема именно в районе приборной панели. Не зря же Киа перевыпустила 96420-4A000 в 96420-4A600.
mr. White
Стаж: 13 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Magentis (GD) 2.5 V6
Год выпуска: 2001
Re: Спидометр
Сообщение Flymax » 06 апр 2012, 18:16
mr. White писал(а):регистрируется где-то 30% пробега.
офигенски :roul:
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение cook » 08 май 2012, 18:54
Блин, я заказал датчик. Пришел. Оказывается это шестерня в сборе, с резиновым колечком, вся эта фигня вставляется в коробку. А я то думал что придет электрический датчик ((((
Че делать? Стрелка спидометра после недели дерганий умерла совсем. Комп зафиксировал ошибку "неисправен датчик скорости" (номер ошибки не помню) дык че менять то, енту штуку механическую или нужно заказывать эл датчик. Менеджер сказал что он тоже стоит на коробке. А не за приборной панелью. Хотя на схеме он почему то вместе с приборкой нарисован.
А?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Чисто по наитию, думаю что умерло что то в этой шестерни. Она с одной стороны пластиковая, там какие то бороздки на самом штоке, .... Вопсчем думается что проблема тут, электрический если бы умер то стрелка бы не дергалась еще неделю, праильна?
cook
Стаж: 15 лет 9 месяцев 16 дней
Re: Спидометр
Сообщение cook » 10 май 2012, 23:44
cook писал(а): думаю что умерло что то в этой шестерни. Она с одной стороны пластиковая, там какие то бороздки на самом штоке
так и есть.
поменял все в сборе,
все работает!
cook
Re: Спидометр
Сообщение Crazy » 15 сен 2012, 19:10
cook, Скажи пожалуйста, для замены, чтобы к нему добраться, нужно что нибудь снимать?
Или опиши процедуру и "подводные камни" если не сложно. А то у меня похожая проблема, датчик (верхняя электрическая часть) поменяли — не помогло, показывает только на высокой скорости.
Crazy
Стаж: 15 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Magentis
Сообщение cook » 15 сен 2012, 19:27
Там ничего сложного. Никаких подводных камней. Смотри в факе я все описал. "замена датчика скорости"…..
Удачи.
cook
Re: Спидометр
Сообщение Crazy » 15 сен 2012, 19:40
Ткни плиз где описал, а то три раза FAQ просмотрел не нашел :cry:
Crazy
Сообщение cook » 15 сен 2012, 20:04
))))) я с мобилки, не ткну))))))
Поищи по моему нику, статьи …..
Там все просто, сними воздуховод, коробку для воздушного фильтра. И он перед тобой. Очисти все , там грязи куча. Фишку снял, открутил, вытащил, колечко резиновые смазал на новом,(обязательно) вставил, закрутил. Фишку обратно. Все.
cook
Вернуться в Magentis
