Текущее время: 14 янв 2026, 08:13
Сломалась шпилька колеса...
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение DriveRfog » 09 июн 2009, 00:53
Машина Маджентис 2.0 МКП 2005 (глазастый) калиниградской сборки...
Возник вопрос по этому поводу, нужно ли при замене шпильки (РАЗБОРЕ УЗЛА) менять подшипник передней ступицы, человек который будет выполнять эту работу говорит, что возможно подшипник так сказать "одноразовый",то есть при разборе он может рассыпаться. Основная проблема в том что в моём городе нет о.ф дилерова, а ближайший в 200 км!! Нужно точно знать нужен ли этот подшипник (если кто знает эго цену плз. "озвучте")
DriveRfog
Стаж: 17 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Magentis 2.0 МКПП
Re: Сломалась шпилька колеса...
Сообщение avtoprofi168 » 09 июн 2009, 00:55
При замене шпильки не надо разбирать ступицу и трогать подшипник. Все можно сделать минуя это.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение DriveRfog » 09 июн 2009, 01:01
avtoprofi168 писал(а):При замене шпильки не надо разбирать ступицу и трогать подшипник. Все можно сделать минуя это.
приятно это слышать ;) :roul: тогда ещё один вопросил можно ли как-нить увидеть шпильку - посадочное место (то есть ссылку на фото или если есть номер детальки) а то в своей деревни почти гарантированно я её не найду. Надо будет заказывать...
DriveRfog
Сообщение avtoprofi168 » 09 июн 2009, 01:11
шпилька это почти как расходник, в любом сервисе или магазине, где корейские запчасти они есть. Для замены надо будет снять колесо, открутить суппорт и открутить тормозной диск. Здесь может быть засада, там крестообразные винты для ударной отвертки. Часто закисают, если бошки скрутятся, то можно без них ездить. Обломанную шпильку выбить бородком. Новую шпильку забивать до упора. Удачи!
avtoprofi168
Сообщение Landsknecht » 09 июн 2009, 01:24
avtoprofi168 писал(а):шпилька это почти как расходник, в любом сервисе или магазине, где корейские запчасти они есть. Для замены надо будет снять колесо, открутить суппорт и открутить тормозной диск. Здесь может быть засада, там крестообразные винты для ударной отвертки. Часто закисают, если бошки скрутятся, то можно без них ездить. Обломанную шпильку выбить бородком. Новую шпильку забивать до упора. Удачи!
ААААА!!!
Я так не ржал, с тех пор как девица. которая привезла "то" сцепление, изумленно сматрела на её родное "не то"...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :pst: :pst: :pst: :pst: :pst:
Для секса вам понадобится презерватив...
Чтобы подобрать нужный Вам размер без проблем - попросите свою девушку.....
LOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так ты ещё скажешь, что я живу пока дышу, и дышу, пока живу - это одно и то же!!!(с) Алиса в стране Чудес
:roul: :roul: :roul: :roul: :roul:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 28 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение DriveRfog » 09 июн 2009, 01:43
Уважаемый Landsknecht подскажите КОД шпильки, или обязательно нужен VIN?
DriveRfog
Сообщение Maxim BLACK » 09 июн 2009, 01:49
А в чем проблема то. Может Маджентис – это машина такая особая… Но на всех машинах, что видел я шпилька – это наверно тот болт, на который потом колесная гайка накручивается.
Так вот.
Выбивалась под смазку оная достаточно легко. А потом новую затягивали уже при помощи струбцины что ли специальной.
Короче, колотить кувалдой – это не всегда хорошо.
И оный болт чаще всего скручивался потому, что гайку не на доброй смазке прикручивали. А по сухому. А гайки и болты – они ваще смазку любят.
А подшипник то в чем провинился? :roll:
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение DriveRfog » 09 июн 2009, 02:06
Maxim BLACK писал(а):....А подшипник то в чем провинился? :roll:
Где-то на форуме тоже попадалось сообщение что подшипник под замену, и мастер про это обмолвился! А на счёт шпильки так это "Болт с круглой головкой + шлицы+резьба" то есть какой-нить не подойдёт
DriveRfog
Сообщение Landsknecht » 09 июн 2009, 05:59
DriveRfog
Таки лучше VIN - ошибка практически исключится.
Судя по обстоятельствам
DriveRfog писал(а):в моём городе нет о.ф дилерова, а ближайший в 200 км
это и надо. чтобы не бегать потом со снятым диском и "не той" шпилькой.
Вероятнее всего это 5175236000.
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Maxim BLACK » 09 июн 2009, 11:13
Landsknecht писал(а):DriveRfog
Да, в принципе, колесо можно и на 3-4 оставшихся притянуть. Не знаю, сколько там вообще у Маджа. А с образцом в руках новый как-то легче подобрать. Только гонять и по кочкам прыгать в таком случае не рекомендуется. Так 20 км. в час. Но до магазина или стервиса вполне доехать можно.
Потом слегонца зачищаем, смазываем и струбциной затягиваем. Делов то.
:roll:
Maxim BLACK
Сообщение DriveRfog » 09 июн 2009, 15:13
:roll:
Всего шпильки было 4, сечас 3,5 :cry: а бывают и по 5 шпилек (видимо с 2.5 двигателем). А имея образец большая вероятность, что аналогичную я не найду! вот...
Landsknecht VIN X4XGD222250001204
DriveRfog
Сообщение avtoprofi168 » 09 июн 2009, 15:41
DriveRfog писал(а):А имея образец большая вероятность, что аналогичную я не найду! вот...
так закажи друзьям из Москвы или Питера. Пока поездишь на трех. У меня 5 шпилек, а вот недельку на трех покатался. А так уже 10 шпилек за 5 лет заменил и все передние.
avtoprofi168
Сообщение DriveRfog » 09 июн 2009, 16:00
Заказатья я и у себя могу. :D знать бы что :roul:
DriveRfog
Сообщение kniper » 09 июн 2009, 16:20
DriveRfog писал(а):знать бы что
Каталожник шпильки то тебе дали?
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение DriveRfog » 09 июн 2009, 18:42
НЕТ! Landsknecht предположил что может быть она, но VIN он не видел...
DriveRfog
Сообщение Landsknecht » 09 июн 2009, 20:07
DriveRfog
Бери тот номер, что я писал выше.
Удачи! ;)
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение DriveRfog » 09 июн 2009, 23:31
Удачи! ;)
Спасибо! завтра пойду искать (заказывать), а то тут такие специалисты, что и воздушный фильр немогли найти по VIN пока я им коробку оригинала не привёз...
DriveRfog
Сообщение Андрей216 » 10 июн 2009, 00:06
там шпильки двух диаметров бывають , мерить нада , меняется все без разбора ступицы но с подпиливанием болгаркой кожуха с внутренней стороны ступицы и стачиванием части шляпки новой шпильки на наждаке (тоже болгаркой можно ) чтоб на место вкорячить . помница в сервисе шпилька 150 руб замена 2300 или 2900 р ... вот както так .
я передних шпилек штук пять уже поменял ... всё благодаря ВМО шиномонтажке с их волшебными пневмотическими гайковёртами :mad:
длинная живая очередь лучше - короткой автоматной.
Андрей216
Стаж: 17 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: маджентис 2л. мех.+пыж306 +М2140
Сообщение DriveRfog » 10 июн 2009, 00:29
Андрей216
2500-2900 многоват-то я думаю дешевше должно быть, хотя сколько скажут...
У себя сам отвентил гайку с частью шпильки балонным ключём , но судя по месту разлома, была трещена практически на 70% диаметра...
DriveRfog
Сообщение kniper » 10 июн 2009, 08:20
DriveRfog писал(а):а то тут такие специалисты, что и воздушный фильр немогли найти по VIN пока я им коробку оригинала не привёз...
Это где тут такие специалисты??? :ooi: :ooi: :ooi:
Андрей216 писал(а):там шпильки двух диаметров бывають
Ну тогда ВИН нужен
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Magentis
